Nopeat kysymykset
JussiH 900
Re: Nopeat kysymykset
Viesti Kirjoittaja JussiH 900 »
NG 900 purkaa akkua :? Kuuluuko matkamittarin lukema jäädä näkyviin kun auton sammuttaa? Auton ostaessa siitä oli sulake poissa, sulakkeen takana ainakin trippimittarin muisti ja SID.
Saab 900i -88
Saab 900S -90
Saab 900S -95
SS
Viesti Kirjoittaja SS »
Ainakaan OG kolkissa ei jää, lukeman saa tarvittaessa näkyviin painamalla trippimittarin nappia.
Oli: OG9-3 2.0t 2003
Muuta: Kiina TECH2
tuhojuho
Viesti Kirjoittaja tuhojuho »
Mihin menee vapari og kolkissa laturin paksu johto? Kone oli muutaman kuukauden irti ja nyt en löydä kyseistä johtoa mistään. Meneekö laturilta startin kautta akulle vai onko karva kadonnut jonnnnekin imusarjan taakse johtosarjan mukana :evil:
Entinen jäsen#2331
Pasi_He
Viesti Kirjoittaja Pasi_He »
Helpottaako tää kuva
4 startti
2 laturi
1 akku
WIS online
https://saabwisonline.com/
tuhojuho
Kyllä, kiitos!
Entinen jäsen#2331
Jortsu
Viesti Kirjoittaja Jortsu »
Jortsu kirjoitti:
Ti Heinä 28, 2020 15:42
Jortsu kirjoitti:
To Kesä 04, 2020 11:06
Talvikulkine (B204i, manuaali) kaipaisi uusia moottorin tukikumeja.
Vaparissa näyttäisi olevan jostain syystä samat kumit kuin automaatissa ja tuo oikeanpuoleinen kumi näyttää ainakin kuvissa melko rimpulalta. Samalla vaivalla sinne laittaisi tukevamman.
Onkohan jotain estettä manuaaliturbon tukikumin käytölle, ts. onko kiinnityspisteet samanlaiset ja aiheuttaako jotain elämää suurempia värinöitä tms.?
Nyt on dieselin takakumi ja turbon oikea kumi. Kävivät suoraan paikalleen, enkä ole huomannut mitään negatiivisia sivuvaikutuksia. Dieselin takakumi on ehkä hiukan liioittelua, mutta sattui löytymään edullisesti kaupasta, josta tilasin muutakin.
Pohdin myös jokin aika sitten, voiko konepellin kaasujouset korvata yhdellä vahvemmalla, kuten on uudemmissa vuosikerroissa. Jälkipolville tiedoksi, että tämäkin onnistuu ilman muita muutoksia.
Siltä varalta, että en ole ainoa jota tämä asia kiinnostaa: pakkasilla em. tukikumit aiheuttivat jonkin verran värinöitä ja jurinoita heti käynnistyksen jälkeen. Hetken ajelun jälkeen tilanne normalisoitui. Liekö sitten edullisten tarvikekumien ominaisuus vai löytyikö syy, miksi kumit ovat vaparissa erilaiset, mene ja tiedä.
PyryR
Viesti Kirjoittaja PyryR »
Onko ng 900 jarruputket samat kuin og 9-3? Omasta vm. -96 ysisatkusta takaputket alkavat näyttää siltä että voisi kohta uusia. Vaikuttaa siltä, että og 9-3:seen kuitenkin on enemmän jarruputkia saatavilla. Houkuttaisi ostaa tietysti kolkin putket valmiina oikeessa pituudessaan liittimineen jos vain olisi etukäteen tietoa sopivuudesta.
Toki myös vinkkejä otetaan vastaan mistä saisi 900:n putket, ettei tarvi ite väännellä ja nippailla.
-84 99 GL, -96 ng 900 s, Opel Ampera -12. Edellieset: Fiat Brava s -96, Opel Kadett 2d Sedan -71, -85 og 900i 2d sedan, -89 og 900 16i Combi #6347
anv
Viesti Kirjoittaja anv »
Olikohan niin että tuossa NG900:ssa on paineenalennusventtiilit takajarruputkissa ja OG9-3:ssa ei. Ainakin mun -95 NG900:ssa oli
Antti
#8459
Kia EV6 GT-LINE AWD 77kWh -22
ex-Hyundai i30 wagon -20 :(
ex-Saab 900SE -95
ex-Saab 900i -90
ex-Saab 99 turbo -81
ex-Saab 99 CC -76
ex-BMW K1200S
Jortsu
PyryR kirjoitti:
To Huhti 29, 2021 22:27
Skandixin kautta näyttää saavan alkuperäisiä putkia. Kannattaa tarkistaa, että ovat oikeat putket:
https://www.skandix.de/en/spare-parts/b ... 337/?dc=10
https://www.skandix.de/en/spare-parts/b ... 415/?dc=10
Ovat tilauksesta tehtävää tavaraa ja vaativat melkoisen ison paketin, mikä varmasti näkyy toimitusajassa ja rahtikuluissa. Itse päädyin tekemään metritavarasta.
Saab9-3-2000
"Koeajolla"
Viesti Kirjoittaja Saab9-3-2000 »
Myydäänkö Suomessa missään kaupassa imola red(240) -väristä korjauskynää? Tarvisi 2000 vm. 9-3 jälkiä korjailla...
9000CD23T
https://www.automaalijatarvike.fi/tuott ... ?id=13/202
https://car-rep.fi/fi/etusivu/maalivalitsin/car-color
CAR-REP 101000
https://m.motonet.fi/fi/haku?q=CAR-REP+101000
Kun haet car rep maali valitsimesta sävyä, valitse merkki ja vuosimalli, ei muuta.
https://shop.speedparts.se/en/prod/pain ... 49240.html
Itse olen hakenut maaleja numeron perusteella kahdestakin eri maalikaupasta. Ja kummassakaan eivät onnistuneet saamaan täysin samanlaista sävyä. Toinen oli liian tumma ja toinen oli liian vaalea.
Paras ratkaisu taitaa olla että kuvaavat sen värin liikkeessä olevalla "maalikameralla ts..". Ja 2dl on pienin erä mitä ne sekoittelee.
sabatti 96
Onko tietoa käykö og 9-3 coupen ovipahvit og-93 cabrioon?
SAAB 9-3 -98 2.0 cabriolet
SAAB 96 -75 Das Båten
Fordson super dexta
RiikkaK
Viesti Kirjoittaja RiikkaK »
9-3 1999 piristettyT5 kone.
Jäähdytinnestettä katoilee reilu kuukauden ajolla, alkaa vaatimaan lisää :)
Öljyt siistit, ei tiputtele lammikoita alle, joten mihin se häviää? :lol:
Ehdotuksia?
Nro 6180
9-3 1999 2.0/R.I.P. 900 1983 2.0/9-3 1999 2.0T
Jortsu
RiikkaK kirjoitti:
To Touko 06, 2021 10:41
Ehdotuksia?
Mahdollisia vuotopaikkoja nyt on tietysti n. miljoona. Omissa on tihkuttanut mm. jäähdyttimen päädyssä olevasta hiushalkeamasta ja lohkolämmittimen o-renkaan ohi. Molemmissa tapauksissa vuoto oli melko pientä ja nestettä piti lisätä harvakseltaan.
Ei muuta kuin konepelti auki ajon jälkeen ja etsimään jäähdytinnesteen hajua ja märkiä kohtia. Jäähdytinneste jättää kuivuessaan valkoisia "suolatahroja", joten niitä kannattaa metsästää myös.
Jos ulkoisia vuotoja ei löydy, niin sitten epäilys kohdistunee kannen/kannentiivisteen suunnalle.
Audiojack
Femma laskee meillä tuosta lohkolämmittimen o-renkaasta kanssa vähän jäähdytinnestettä, mutta huomattavasti vain silloin kun sitä lämmitintä käytetään. Talvella kun auto oli roikassa tunnin, joskus parikin niin saattoi nestettä hävitä desi kuukaudessa.
Itse ihmettelen hieman sitä, miksi tuo satku oli 6kk talviseisonnan aikana seisonnassa hukannut jonkin verran nestettä :D Mistään se ei ole tullut vastaankaan, eikä nyt ole käytössä hävinnyt.
