Nopeat kysymykset
Re: Nopeat kysymykset
No lämppäri kyllä autosta löytyy, mutta ajelen tällä vain kesällä..Pitääpä ihmetellä konepellin alle tarkemmin sitten asiaa
Nro 6180
9-3 1999 2.0/9-5 1998 2.3
R.I.P. 900 1983 2.0/R.I.P.9-3 1999 2.0T
Milläs NG-satkusta lähtee tuo taustapeilin (EI SIVU-) koristemuovi ympäriltä pois. Ihan vetämällä suoraan, vai johonkin suuntaan? Yritin sen verran vähän joka suuntaan, että kovempaa ei viitsisi väärään. Sen verran näkösällä kuitenkin, että olisi hyvä jos se pysyisi ehjänä.
EDIT: Kyllähän se siitä lähtikin kun uskalsi käyttää tyhmää voimaa. Ja tällä kertaa suoraan alaspäin.
erajorma666
- "Koeajolla"
Jeps, eli tuli B205E öljypohja avattua, kun öljynpaine-valo ja vikakoodit ilmoittaa matalaa öljynpainetta.
Myös ongelmana autossa on ollut ketjun "rallatus", josta taisi sitten syy löytyä öljypohjasta.
https://imgur.com/a/ANdJNVN
https://imgur.com/a/kbUwuXa
Tämmöiset laahaimet sieltä löytyi. Näyttäs olevan loppuun ajettu
Tunnistaako kukaan onko nämä tasapainoakselin vai jakoketjun puolen laahaimia?
Kokeilin tasapainoakselin ketjua ja se oli mielestäni todella löysä (liikettä +10mm kevyesti), joten epäilisin itse tasapainoakselin puolta.
Voiko pelkän tp. ketjun ottaa pois ja mitä haittavaikutuksia sillä on ja mikä tässä tilanteessa olisi paras vaihtoehto? Auto automaatti, jos sillä on merkitystä.
Saab9-3-2000
- "Koeajolla"
Merkit OG 9-3
Katselin netistä konepelti- ja takaluukkumerkkejä 2000 vm. 9-3 Saabiin. Miten takaluukun merkki on kiinnitetty ja tarkoittaako esimerkiksi Trollparts.fi sivulla myytävät korjausmerkit merkkien päälle liimattavia tarroja?
Siellä merkin takana on pari tappia joilla kiinni pellissä. Yleensä noi korjausmerkit liimataan sen alkuperäisen pohjan päälle, jos sen vanhan saa irti. Voi kai sen kokonaan vanhankin päälle liimata, riippuu vähän miten paksu toi tarra on. Samanlaisia joskus ebaysta ostin, mutta parempaan lopputuloksen pääsee kun uusii suosiolla koko merkin. Viimeksi taisin OG-kolkkiin tilata AliExpressiltä.
Oli: OG9-3 2.0t 2003
Muuta: Kiina TECH2
Muuta: Kiina TECH2
Haaveilija
- "Tuplakaasari"
Lauttasaaressa tai lähistöllä pientä asennusapua? Og93 pitäisi asentaa taakse jarrupalojen asennussarja, eli liukutapit ja jouset. Auto lainassa etelässä ja lainaajalla ei tiloja eikä työkaluja pikkuasennukseen. Yhteydenotot yvllä.
Ei tarvetta, lainaaja sai homman hoidetuksi.
Viimeksi muokannut Haaveilija, Ti Kesä 29, 2021 13:01. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Mistä löytää uudet bensa suuttimet 9-3 moottoriin B204E T5. Suutin musta/ruskea.
- 9000CD23T
- "Team Ylläpito"
Käykö og9-5:en ratti og9-3:een.
Suuttimia kyselisin Finjectorilta.
Rattien varaosanumerot löytyvät EPC:n kautta, jos numerot täsmäävät, niin silloin ainakin sopivat. Sanoisin että vanhemmissä 9-5:sissa ja T7-kolkeissa menisi ratit yli, mutta en ole kokeillut.
Ex 2xOG900-NG900-2xOG9-3
- 9000CD23T
- "Team Ylläpito"
Itse itseäni valistaen.
OG9-5 vm.1998-2001 malleista ohjauspyörät käyvät og kolkkiin vm 1998-2003.
Ohjauspyörän varaosanumero 400 111 324 Reijitetty nahkaratti.
Tuoreemmissa 9-5 malleissa 2002-2004 Ohjauspyörän numero vaihtuu 400 131 033.
*tämän sopivuudesta ei tietoa*
Mitkähän olis hyvät etuiskarit vakioalustaiseen Kolkkiin? Haulla en kovin tuoreita juttuja aiheesta löytynyt. Ostin taannoin halvat Speedpartsin täydelliset tolpat ja nyt varmaan pitää tehdä vuorostaan hyvät
Molemmat pyörän- ja toinen kääntölaakeri män jo. Ehkä 50 tkm kerkesivät olla alla
Minä olen näissä käyttänyt konin sportteja. Niiden saatavuus vain oli ainakin muutama vuosi sitten huono.
Antti
#8459
Kia EV6 GT-LINE AWD 77kWh -24
Kia EV6 GT-LINE AWD 77kWh -22
ex-Hyundai i30 wagon -20 :(
ex-Saab 900SE -95
ex-Saab 900i -90
ex-Saab 99 turbo -81
ex-Saab 99 CC -76
ex-BMW K1200S
#8459
ex-Saab 900SE -95
ex-Saab 900i -90
ex-Saab 99 CC -76
ex-BMW K1200S
Omassa kans Konin säädettävä sarja, jarruja tuossa kun laittelin niin totesin että toinen takaiskari on päästänyt mehut ulos. Mistä noita kannattais etsiskellä?
'05 9-3 1.8i Arc
- sabatti 96
Autodocissa ainakin näytti olevan konin iskareita
SAAB 9-3 -98 2.0 cabriolet
SAAB 96 -75 Das Båten
Fordson super dexta
Fordson super dexta
Voiko 2001 2.0 bensa 9-3 vaihtaa sid2 monitoiminäytön 2001 2.2 diesel 9.3:sta?
