ABS vikavalo + nopeusmittari
ruskeasaabbi
Viesti Kirjoittaja ruskeasaabbi »
Aamulla syttyi ABS vikavalo ja nopeusmittarin toiminta on vain ajottaista. Välillä löytää nopeuden ja välillä pudottaa nollaan.
Onko jollain tullut eteen kyseistä asiaa? Mahdollisesti anturivika? Kallis? Jos on jokin helposti tarkistettava juttu niin ei tarvii korjaamolle viedä.
ippe
Re: ABS vikavalo + nopeusmittari
Viesti Kirjoittaja ippe »
Toisen takapyörän signaali pätkii. Ihan ensin putsaisin liittimet ja tarkastaisin johtojen kunnon silmämääräisesti.
Kummankohan takapyörän nopeusanturi oli se mistä data otetaan nopeusmittarille?
Ex 2xOG900-NG900-2xOG9-3
karihai
Viesti Kirjoittaja karihai »
Vasemmalta takapyörältä otetaan nopeustieto.
harkon
Viesti Kirjoittaja harkon »
Itselläni oli täysin sama vika ja putsailujen jälkeen vaihdoin taakse vasemmalle uuden pyörännavan. Ei korjaantunut. Purkuautosta toinen abs boksi ja vika oli siinä! Napa vika on kumminkin mahdollista toki.
Kesäharrasteet
900i -86
MTX125R
anv
Viesti Kirjoittaja anv »
^ Ja ennenkaikkea se johto. Se rispaantuu aikaa myöten ja on kaikkein todennäköisin, ja halvin, vaihtoehto korjata
Antti
#8459
Kia EV6 GT-LINE AWD 77kWh -24
Kia EV6 GT-LINE AWD 77kWh -22
ex-Hyundai i30 wagon -20 :(
ex-Saab 900SE -95
ex-Saab 900i -90
ex-Saab 99 turbo -81
ex-Saab 99 CC -76
ex-BMW K1200S
tsaarela
Viesti Kirjoittaja tsaarela »
Onkohan itsellä samaa vikaa? Tänään ajossa pari kertaa hetkellisesti nopeusmittari tipahti nollaan ja valot iski tauluun plingplongien kera sekunniksi, ennen kuin palasi normaaliksi. Sama toistui kerran melkein saman tien, kunnes sitten loppumatka sujui ongelmitta.
Saabiton
Ford Mustang 3.8 -99
Volvo EC40 Twin Ultra -26
#621
tsaarela
Oma ongelma ei näytä liittyvän ABS anturiin, kun tapahtuu paikallaan, virrat päällä, eikä tarvi olla edes käynnissä. Eli virrat menee lähestulkoon totaalisen pimeäksi poislukien muutamat varoitusvalot, jotka jää himmeänä tauluun, pariksi sekuntia, kunnes palaavat. Akun navat putsasin ja tarkistin akun maakaapelin toisen pään, ettei ollut löysällä.
Saabiton
#621
elRiku00
Viesti Kirjoittaja elRiku00 »
Itellä oli kolkin kaa samanlaista oireilua ja techillä koodien luku ei tuottanut tulosta, niin vanhoista ketjuista apuja ja ongelmaksi paljastui viallinen abs aivo (eli abs valo ja nopeusmittari ei toimi, eikä anna vikakoodeja, vika tällöin aivoissa). Purkaamolta uusi hintaan ~30€ ja taas toimii :saab:
9-3 2001 - B205R
