Viitosvaihde ei mene päälle
tsaarela
Viesti Kirjoittaja tsaarela »
Virtalukon pohjan vaihdon jälkeen vitonen lakkasi menemästä päälle, jos ei avusta nostamalla pakin vapauttajaa.
Siirtotanko on säädetty WISsin ohjeen mukaan. Saako tuota sivuttaissuunnassa mitenkään säädettyä?
9-3 Cabriolet SE -00
#621
cc
Re: Viitosvaihde ei mene päälle
Viesti Kirjoittaja cc »
Auttanee jos käännät siirtotankoa aavistuksen, edestä katsoen vastapäivään. Eli muuten WIS-ohjeen mukainen säätö, mutta kepin pään lukitus pois tai väljällä tapilla. Pituussäätö sinulla jo kohdillaan, vain muutaman asteen kierto siirtotankoon pitäen pituusasetus. Näin ainakin poistui sama vaiva ngysisatasessa.
tsaarela
Kiitos! Varmistan vain vielä, tarkoittaako edestä siis keulasta vai kuvasta katsoen?
#621
cc
Auton keulasta katsoen.
tsaarela
Kiitokset vielä! Pitää huomenna kokeilla.
#621
tsaarela
Kiitokset neuvoista! Nyt menevät vaihteet päälle.
#621
