Ilmastointi kompressori 1997-vuoden talladegaan?
kauko7
Viesti Kirjoittaja kauko7 »
Vanha kompressori ei enään pyöri joten mistäköhän löytyisi parhaiten uusi kompressori vuoden 1997-luvun saab 900 talladegaan?
tturku
Re: Ilmastointi kompressori 1997-vuoden talladegaan?
Viesti Kirjoittaja tturku »
ainakin uudemmissa og9-3 kompuran toiminta saattaa loppua siten että välillä toimii, välillä ei. Näkee siitä että magneettikytkin ei vedä enään kokoajan, ja korjaus on helppo ja halpa, magneettikytkimen akselilta shimmiprikan poistolla lähtee yleensä toimimaan. Voisko olla sama ongelma? Toinen on että onhan järjestelmässä tarpeeksi ainetta ja painetta?
shamrock
Viesti Kirjoittaja shamrock »
Tarviitko pelkän kompuran? Mulla on ollut pari vuotta 1998 9-3 jossa ilmastointi ei toiminut ostaessakaan, enkä edes yrittänyt huoltaa, tuskin on ollut aineita moneen vuoteen. Otin siitä magneettikytkimen ja hihnapyörän toiseen autoon, itse kompura jää turhaksi. Laakerit on ok, pyörii nätisti, muuta en siitä tiedä.
'01 9-3 2.0 turbo
'05 9-3 1.8i Arc
shamrock
P.S. Ostitko sä sen Pietarsaaren Talladegan jota mä himoitsin? :D
'01 9-3 2.0 turbo
'05 9-3 1.8i Arc
kauko7
Hei, anteeksi kun ei ole kuulunut vastausta mutta vika ilmenekin sulakkeesta, joka puuttui kokonaan edellisen omistajan toimesta, eli säikähdyksellä selvittiin :D
VKe
Viesti Kirjoittaja VKe »
Kiitos tturku vihjeestä! Tuo pitää ekana testata jotta ei mene marmoritiskin langettamaan ansaan.
Merkkiliikkeen mukaan kompura 300 € ja töitä reilu pari tuntia :( Osia saa jostain ja joskus tilaamalla.
Piti päässä matkaan. Merkkiliike tilapäisratkaisuna kikkaili ja vaihtoi jotenkin hihnan siten että se ei pyöritä ilmastoinnin kompuraa lainkaan. Matka jatkuikin hyvin, mutta 200 km jälkeen syttyi moottorin vikavalo - voiko noilla olla yhteyksiä?
Toki, toki koitan jostain kaivaa techin ja tsekkaa vikakoodit. Helikopterin merkkivalo sammui kun tein sen mitä ei saa - irroitin kaapelin akusta....
