9-3 Ilmastoiti kompuran magneettikytkimen korjaus?? ONNISTUI
Vihellys
"Koeajolla"
Re: 9-3 Ilmastoiti kompuran magneettikytkimen korjaus?? ONNISTUI
Viesti Kirjoittaja Vihellys »
Moro,
Ostin hiljattain Saab 9-3 2002 2,0t, ilmastointi ei toiminut. Kävin täyttämässä, järjestelmä oli ollut täysin tyhjä. Täytettynä ilmastointi ei kuitenkaan alkanut toimimaan, pienen selvittelyn jälkeen vika löytyi kompressorin kytkimestä joka ei ylettänyt enää hihnapyörään kiinni kunnolla. Irroitin kytkimen, poistin akselilta shimmiprikan ja hieraisin varmuudeksi vielä hieman matskua pois kytkimen akselista jotta ottaa kunnolla kiinni. Kytkin takaisin kiinni ja kylmäähän se puhalsi. : ) Samalla tuli paikannettua vuoto ilmastoinnin kuivaimen tarkastussilmässä. Tilasin osan netistä 13€+postit, teetätin tyhjennys+kuivaimen vaihto+uusi täyttö ja nyt toiminut ilman vuotoja hienosti. Kiitokset tästä ketjusta, hyvät ohjeet löytyi.
Ei ollut iskevää väännintä mukana mutta tuli keksittyä kätevä työkalu kytkimen paikallaanpitämiseen avatessa ja kasatessa. Kuvat alla.
Magneettikytkimen irroitustyökalu
Magneettikytkimen kitkapinta
Magneettikytkin irroitettu
Kuvaa kauempaa
sabatti 96
Rupes toi käyttö saabi oikuttelemaan. Pari kertaa tuli kabiiniin sellanen palaneen kytkimen haju. Toisella kerralla huomasin että piti pienen tauon kylmän ilman puhalluksessa. Oli helppo huomata näissä tappo helteissä. Tämän jälkeen toimi normaalisti. Tänä aamuna piti kopressori rahinaa. Kopressorin hihnapyörä liikkui tyhjäkäynnillä puoleta toiselle n.2mm.
Laitoin nyt lyhkäsemmän käyttöhihnan. Olisko kompuran laakeri menny?
SAAB 9-3 -98 2.0 cabriolet
SAAB 96 -75 Das Båten
Fordson super dexta
Hook
Viesti Kirjoittaja Hook »
Laakeri on entinen. Mahdollisesti myös magneettikytkin mikäli on jolkottanut magneettikytkintä vasten niin että käämien ympäriltä lakka kärynnyt. Yleensä polttaa sulakkeen numero 5 konehuoneesta, kun käämit oikarissa ja kompura "kytkeytyy" päälle ottaen liikaa virtaa.
sabatti 96
Ok. Helpoin korjaus olisi vissiin uusi kompura ja kuivain ilmeisesti. Kompuroiden hinnat 200e luokkaa.
Nii ja sitten siihen työt päälle :D
Onko jotain suositusta minkä valmistajan kompuran laittaa?
Kompura on mulle kertaalleen vaihdettu. Kesti 10v. Ja n. 64.000km
Fordson super dexta
shamrock
Viesti Kirjoittaja shamrock »
Hook kirjoitti: ↑
Ti Heinä 20, 2021 12:41
Mulla oli tuossa kolkissa jonka viimeks ostin, tasan kaikki samat. Onneks toisesta kolkista sain ehjät osat. Kunhan ne kaikki lukkorenkaat löysin, edes vaihtotyö ei ollut ollenkaan paha.
'05 9-3 1.8i Arc
VKe
Viesti Kirjoittaja VKe »
Samaa kompuravikaa
Mikä lienee acc-viirus liikkeellä, joka meän kolkkeja vaivaa. Pitää koittaa noita halvempia korjauskonsteja josko ne auttaisi. Jos toi kinun kompura pahoin ääntää niin eipä siinä muumsitten auta kun taas kaivaa euroja taskuistaan...
Haluaisko joku korjata nää kaikki hajalliset :lol:
shamrock
Taitaa olla suuri osa kolkeista siinä iässä, että osa omistajista ei ole edes yrittänyt huoltaa tuota ilmastointia. Tuossa ostoksessa oli kompura ohitettu lyhyellä hihnalla kanssa, kun oli tapahtunut kaikki edellä kuvattu ... laakeri entinen, käämi entinen ja sulake palanut. Täyttöhuollossakin kaveri oli ihmeissään kun lähti toimimaan, nimittäin ainetta sai systeemistä kokonaista 100 gremmaa talteen. Kaiken lisäksi alipainetestikään ei onnistunut, mutta siinä tapahtui jotain outoa. Se piti kolme minuuttia alipaineet ihan ok, kunnes yhtäkkiä romahti ... kaveri totes että kääntyköhän joku tiiviste, kokeillaan perhana laittaa aineet sinne. Ja on tuo nyt kuukauden jo sen jälkeen toiminut.
Pisteet muuten Porin Työkalupisteelle. Tuo ilmastoinnin täyttö maksoi 59 euroa, huolimatta siitä että aineita meni jotain 700 grammaa.
'05 9-3 1.8i Arc
SS
Viesti Kirjoittaja SS »
sabatti 96 kirjoitti: ↑
Ti Heinä 20, 2021 13:25
Magneettikytkimen voi myös vaihtaa, laitoin pari vuotta sitten tällaisen yhteen yksilöön:
https://www.trodo.fi/magneettikytkin-il ... -ktt040008
Välystä piti säätää oikean paksuisella prikalla, mutta sen jälkeen on toiminut moiteetta. Myös magneettikytkimen pistoke oli vääränlainen, vaihdoin sen vanhasta. Toki jos käämi on ehjä niin sitä ei ole pakko vaihtaa.
Oli: OG9-3 2.0t 2003
Muuta: Kiina TECH2
Bapsu
Viesti Kirjoittaja Bapsu »
Onkos täälä porukalla leiponut kompura kiinni sillein ettei se pyörä pyöri lainkaan enää? Ohitettu nyt ja helpointa varmaan etsiä purkuosana toista tilalle?
1999 OG 9-5 2.3t @ RE85
sabatti 96
Bapsu kirjoitti: ↑
Pe Heinä 23, 2021 09:09
joo 10v. Sitten kävi juurikin näin.
Fordson super dexta
9000CD23T
Oman og kolkin ilmastoiti huollon yhteydessä ei järjestelmästä tullut yhtään öljyä ulos. Järjestelmä testattiin ja rapiat puolet oli kylmä aineista hävinnyt.
n.400gr lisättiin kyläainetta, lisäksi laitettiin valmistajan
Ohjeen mukainen määrä öljyä järjestelmään.
Auton ilmastointi kyllä toimi ennen tätäkin huoltoa,mutta tuo poistuva öljy oli huolestuttava merkki. Varmaan olisi jossain vaiheessa leiponut kiinni.
SS
SS kirjoitti: ↑
Su Loka 13, 2019 18:28
Mites kevyesti/jäykästi kompuran pitäisi käsin kokeillessa pyöriä? Yhdestä yksilöstä hajosi tuo magneettikytkimen laakeri ja kompuraa vetolevystä kokeillessa se pyörii melko notkeasti. Olisin olettanut että mäntien puristus ainakin hieman vastustaisi, vai huomaako tuota hitaasti pyörittäessä? Kompuralla matkaa takana 250tkm.
Entäpä onko näistä tarvikekytkimistä kokemuksia?
Meinasin että jos laakerin sijaan uusisi varoiksi koko paketin.
Nyt on kokemuksia, kesti vähän päälle 3v autossa jolla ajetaan noin 6tkm vuodessa. Taas on laakeri sökö, hihnapyörän ulkokehä pyöri magneettikytkimen päälläja johtokin oli hieroontunut poikki. Onneksi oli lyhyt hihna 3v takaa tallessa :mrgreen:
Muuta: Kiina TECH2
