93 -01 T7 Hyytyi tielle, kasetti?
Gare
Viesti Kirjoittaja Gare »
Tervehdys. Olihan show viimeyönä, puoliso ajeli motaria kotio kohti ja 220tkm rullattu etanolisoftattu Saabi kulemma "nyki hieman", jonka jälkeen melko pian sammui ja auto pientareelle. Ei lähde tämän jälkeen enään käyntiin, startti vain pyörii.
No ajelin kotoa sitten lähes 100km hakemaan puolisoa kotiin yöllä ja työntämään auton vähän parempaan paikkaan. Kierroslukumittari nostaa hivenen kierroksia kun starttia pyörittää, joten vastavaihdettu kampiakselin asentotunnistin tuskin kyseessä. Opensidistä josta melkein kaikki pikseleistä kadonnut näytti yhtä nErr, mutta fcodista en nyt iha satavarma ole että kumpi voisi olla, kun ei ihan selvää saa:
P1110 = fcod4368 = Bypass / vuoto?
P1312 = fcod4882 = 1-2 sylinterien sytytyshäiriö , DI-kasetti , tulpat
Kasetti on hyvin luultavasti alkuperäinen, ei ainakaan ole vaihdettu 8v/120tkm aikana. Motarin varrella en kuullut myöskään että bensapumppu olisi hyrähtänyt kun laittaa virrat päälle, tämäkin on ainakin yhtä vanha kun kasetti. Konetilassa näytti kaikki letkut olevan päälipuolin paikallaan, mutta varmasti jäi jotain tarkistamatta. Orkkis paineletkut vaihdettu kun uuteen kittiin kun tuon joskus 8 vuotta sitten hommasin. "Fiksuna" nollasin myös vikakoodit käyttämällä akkua irti (koodi katosi, mutta trippimittari tosin ei nollaantunut), kun aikaisemmin ollut tuota nykimisongelmaa tuosta kampiakselin asentotunnistimen kanssa, ja nykiminen loppui ja auto kävi taas nätisti kun nollasi koodit, kunnes viimetalvena tuo asentotunnistin sanoi sitten itsensä irti kokonaan ja vaihdoin tuon.
Jotenkin epäilisin tuota kasettia, mutta jos auto olisi vähän lähempänä niin tosiaan yön jälkeene mietin tuota bensapumppuakin että mahtoikohan sekään hörähtää..
Auto on nyt Hämeenlinnan tietämillä, jos jollain on vinkkejä hyvästä puljusta tms. mihin tuon voisi hinauttaa ja fiksata niin kiitollisena otetaan vastaan. Tuttu saattaa tuon tuosta tien poskesta hetkeksi saada omaan pihaan hinattua joksikin aikaa, joten jos joku melkein pommin varma idea on jotta mitä vaihtamalla saadaan taas liikkelle niin voisi selvitä ilman hinuria ja mekaanikkoa 8O
2001 T7 9-3 Coupe. Stage1
anv
Re: 93 -01 T7 Hyytyi tielle, kasetti?
Viesti Kirjoittaja anv »
Joo, siis kipuna ensin kuntoon, sitten tutkimaan vasta pumppua. Pumppuhan ei pyöri startatessa, jos kipinä on hukassa. En nyt muista kuuluuko tuossa pumpun pyörähtää, kun laittaa virrat päälle. Jos kuuluu, sen pitäisi hörähtää kipinäviasta huolimatta.
Antti
#8459
Kia EV6 GT-LINE AWD 77kWh -24
Kia EV6 GT-LINE AWD 77kWh -22
ex-Hyundai i30 wagon -20 :(
ex-Saab 900SE -95
ex-Saab 900i -90
ex-Saab 99 turbo -81
ex-Saab 99 CC -76
ex-BMW K1200S
sabatti 96
Mulla: t7 kolkissa bensapumppu ainakin pyörii sekunnin verran ku kääntää virrat päälle.
SAAB 9-3 -98 2.0 cabriolet
SAAB 96 -75 Das Båten
Fordson super dexta
Gare
sabatti 96 kirjoitti:
Ma Syys 06, 2021 19:18
Joo näin itsekin muistelen että hyriseee, ei vaan kovin selvästi aina kuulu jos on muuta meteliä (moottoritie).
Sain paikallisen harrastajan/korjaajan kiinni ja auto nyt siellä bensapumpun vaihdossa, ei kulemma avainta kääntäessä inahdakkaan.
9000CD23T
Nostaako bensa paineen jakotukkiin, siinä päässä on venttiili jota painamalla voi tarkastaa tuleeko järjestelmään painetta.
https://saabwisonline.com/a5/9-3/2002/2 ... regulator/
