9-3t vm. 2000 vikavalo
9-3t vm. 2000 moottorin vikavalo vilkkuu kun laittaa virrat päälle. Kun starttaa ei vilku eikä pala. Auto toimii normaaliin tapaan. Onko syytä olla huolissaan ja jos niin missä vika?
900S 2.3 Talladega 1997
Re: 9-3t vm. 2000 vikavalo
Kun T5 ohjauksella, tässä linkissä pari juttua mikä voisi täsmätä :
viewtopic.php?f=13&t=97836&start=30
9-5 2.0t A bp+ ´07
V70 2.5 FT A ´10
V70 2.5 FT A ´10
Välähtää 7 kertaa. Mitäköhän tuo adaptation tarkoita selkosuomeksi?
Virhekoodi P0171?
Virhekoodi P0171?
- 9000CD23T
- "Team Ylläpito"
Olisiko se sopeutus.
WIS diagnostic procedure calls for:
1. Check for correct software
1. Check for exhaust leaks before sonde
2. Check fuel pressure
3. Check fuel pump flow rate
4. Replace MAF
https://www.saabcentral.com/threads/che ... -1.179470/
4. Replace MAF
Ihmetyttää kun ei vilku ajossa
? Joten pitääkö olla huolissaan?
