Jakopään kotelon irroitus OG9-3
Cabben talvihuolto on meneillään ja tarkoituksena olisi vaihtaa samalla jakopäähän uudet hilut. Tällä hetkellä irti on öljypohja, kansi, hihnan kiristin, kulmarulla, vesipumppu ja laturi. Laturin konsoli on lienee syytä ottaa myös irti (siis ei pelkästään kotelossa olevat kiinnistysruuvit)? Katselin, että kampiakselin pää tulee melko paljon ulos kotelon kannesta ja välikkö aisan/lokarin ja kotelon välillä vaikuttaa melko ahtaalta... konepakettia saa hieman kirrattua kuskin puolen suuntaan vinkalla apurunkoa vasten. T7 kolkkeihin vastaavia remppoja on tehty useita, T5 ei liene tilojen puolesta sen kummempi? Olisiko jollain antaa hyviä vinkkejä operaatioon? Mitä kautta kotelo (ala vai ylä?) kannattaa pujotella pois / muita huomioitavia asioita?
Saabisti vuodesta -93
9-3 2.0t SE Cabriolet -00
9-3 1,8t SC -06
9-3 1,8t SC -06
Re: Jakopään kotelon irroitus OG9-3
Nosta se loppukin pois konehuoneesta ja kasaa pukissa kone takas kasaan. Lohko paikallaan sen jakopään tekeminen on ihan täyttä paskaaSaab-man kirjoitti: ↑Pe Joulu 31, 2021 16:38Cabben talvihuolto on meneillään ja tarkoituksena olisi vaihtaa samalla jakopäähän uudet hilut. Tällä hetkellä irti on öljypohja, kansi, hihnan kiristin, kulmarulla, vesipumppu ja laturi. Laturin konsoli on lienee syytä ottaa myös irti (siis ei pelkästään kotelossa olevat kiinnistysruuvit)? Katselin, että kampiakselin pää tulee melko paljon ulos kotelon kannesta ja välikkö aisan/lokarin ja kotelon välillä vaikuttaa melko ahtaalta... konepakettia saa hieman kirrattua kuskin puolen suuntaan vinkalla apurunkoa vasten. T7 kolkkeihin vastaavia remppoja on tehty useita, T5 ei liene tilojen puolesta sen kummempi? Olisiko jollain antaa hyviä vinkkejä operaatioon? Mitä kautta kotelo (ala vai ylä?) kannattaa pujotella pois / muita huomioitavia asioita?
Tämä vastaus ei varsinaisesti yllättänyt Varmasti on parempi ja mukavapi tehdä pukissa, mutta tallissa ei ole varustusta tuollaiseen operaatioon. Mietin, että jos ottais tuon konepaketin lohkosta kannenpulttien ja ketjujen avulla moottorikannattimen vaaran ja yrittäis sitten siirtää konetta niin paljon kuskin suuntaan kuin tulee. Jos joku on tällaisen paskahomman joskus tehnyt niin mielellään kuulisin käytännön vinkkejä. Nyt näyttäis silltä, että omat kädet on uppoamassa paskaan
9-3 1,8t SC -06
9-3 1,8t SC -06
https://foorumi.saabclub.fi/viewtopic. ... 4#p1268574
Muistaakseni yläkautta pujotin kotelon paikoilleen.
--Hannu H #1020
Kiitos! Noin mä tuota mielessäni mallailinkin. Pitää yrittää työstää loppiaisena tai viikonloppuna.
9-3 1,8t SC -06
9-3 1,8t SC -06
Jos olet sitä koko pakettia valmis siirtämään, niin se nosto ei enää tuossa ole mikään amerikan temppu, sieltä kun joutuu ottamaan vetarit yms muut vittumaiset tuota varten kuitekin irti. Tulee aika helposti koko paketti yläkautta pois, kampiakselin alapyörä irti vaan ensin, ja toki imu- + pakosarja ja moottorin kannakkeet. Ei tarvitse hirveästi pakettia siirrellä pitkin konehuonetta, jakopään puolelta kun lähteen nostamaan konetta ensin ylöspäin, jonkunlaisessa kulmassa kun nostaa niin mahtuu kampiakselin pää runkopalkin ohi. Paljon helpompi nostaa NG900/OGkolkki kuin mitä femmassa.
Mitä noita koneita nyt aika paljon nähnyt, niin tää jakopään laitto on vähän omasta mielestä turhaa. Siellä on jo muukin sen verta kulunutta, työmäärä ei hirveästi enää lisäänny jos sen koko remontin tekee.
9-5 B235iR MY98 Biopower
9-3 Aero Cab MY02
9-3 Aero Cab MY02
Jakopäähomman taustalla on pari vuotta sitten uittamalla uusittu jakoketju. Vanha oli venähtänyt eikä silloin ollut aikaa / inspistä lähtee sen suurempiin projekteihin. Tasapainoaketju tuossa eniten arveluttaa (joskaan ei kyllä mekkaloi ainakaan vielä). Senhän sais toki sieltä muutoinkin pois, mutta haluaisin pitää / uusia sen ja siinähän ne muutkin hilppeet (rattaat, ohjurit jne.) samalla menisi uusiksi. Ei se koneen nostaminen varmaan kummoinen homma olisi enää tässä vaiheessa, mutta pitäis hommata nosturi (kannatinpalkki löytyy ennestään). Katsotaan nyt mihin suuntaan tää kääntyy, onneks on vielä kesään aikaa. Kone vaikuttais ainakin tutkituilta osin (mm. alakerran laakerit oikein hyvässä kunnossa jne.) ihan hyvältä, että aivan täydelliselle remontille ei ole tarvetta.
Oletteko käyttäneet jakopäänruuveissa lukitetta? WISsissä en mielestäni nähnyt mainintaa kierrelukitteen käytöstä.
9-3 1,8t SC -06
9-3 1,8t SC -06
Se loppu paketti tulee sieltä ihan tunkin kanssa pois. Koitan vielä vakuuttaa, että se on helpoin rasti. Nostaa auto ylös ja jätä konepaketti apurunkoineen lattialle.
Homma hoidettu varoituksista huolimatta konehuoneesta käsin Varmaan helpompi kone kokonaan irrallaan, mutta ei tuo hirveen paha rasti ollut noinkaan. Ehkä kannen poissaolo helpotti asiaa. Kutakuinkin samalla formaatilla meni, kuten HEVin viestissä (kiitokset vinkeistä!). Paitsi, että kotelo oli mielestäni huomattavasti helpompi irroittaa/asentaa alakautta. Ei ollut hukkareissu, tasapainoakselin härpäkkeet oli tiensä päässä.
9-3 1,8t SC -06
9-3 1,8t SC -06
