OG 9-5 radio 9-3:en
- vilhosyvis
- "Viggen"
OG 9-5 radio 9-3:en
Tuossa tuli mietittyä, että saako og 9-5:n radiota pelaamaan 9-3:ssa? Eli se malli, jossa kasettisoitin ja CD-soitin. Kun og 9-3 on vissiin ollut pelkällä CD:llä?
Radiot vissiin pitää naittaa autoon, suostuuko tech2 naittamaan väärän auton osia vai pitääkö esim. jollain arduino-pohjaisella viritelmällä hoitaa se puoli?
Nykyiset:
900i 1990 5d Magentanruskea
9-3 SE 1998 3d
Entiset:
900c 1990 4d Magentanruskea
900c 1989 4d juhlamalli
900S 1995 5d
900i 16v 1991 4d
9-3 S Turbo 2000 5d
9000CD 1989 4d
9-3 SE 1998 3d
Entiset:
900S 1995 5d
900i 16v 1991 4d
9-3 S Turbo 2000 5d
9000CD 1989 4d
Re: OG 9-5 radio 9-3:en
en oo varma mutta luulen vahvasti että ovat myös fyysisesti ihan eri kokoiset eli ei asennus onnistu siististi.
9-5 radio on tosiaankin isompi, toki vain sen muovipaneelin osalta. Lisäks ainakin joku joka oli tuota ylimääräistä multa ostamassa, oli sitä mieltä että siinä 9-5 radiossa ei ole itsessään pääteastetta, vaan noissa systeemeissä on aina se erillinen. Minä en tästä tiedä, mutta ostaja väitti näin ja jätti siksi ostamatta.
'01 9-3 2.0 turbo
Pelkällä cd soittimella varustettu radio on as1 jossa on vahvistin itsessään. Kun taas cd ja kasettisoittimella varustettu radio on as2 tai as3, näissä radioissa ei ole vahvistinta itsessään. As2 ja as3 on erillinen vahvistin ja soittimelta lähtee ainoastaan linjatasoinen singaali vahvistimelle.
9-5 2.3T 1998, 9-5 2.3t 2003
Laitoin joskus 9-5:een 9-3 radion vaihtamalla vaan radioon sen etupaneelin toisesta. Kyseessä siis tämä vaatimattomampi versio. Muuten sama laite.
Jostakin muistaisin lueskelleeni että tuo ei itse asiassa ole linjatasoinen, vaan balansoitu signaali. Joka aiheuttaa vieläpä omat haasteensa modauksille.Pekkis01 kirjoitti: ↑Pe Joulu 31, 2021 18:13Pelkällä cd soittimella varustettu radio on as1 jossa on vahvistin itsessään. Kun taas cd ja kasettisoittimella varustettu radio on as2 tai as3, näissä radioissa ei ole vahvistinta itsessään. As2 ja as3 on erillinen vahvistin ja soittimelta lähtee ainoastaan linjatasoinen singaali vahvistimelle.
'01 9-3 2.0 turbo
- vilhosyvis
- "Viggen"
Kiitos vastauksista.
Eli 9-5 on perus 2-DIN koko?
Ja og 9-3:n ei siis ole ollut saatavilla ollenkaan kasettisoitinta?
Kävisiköhän ng 900 -kasettisoitinmankka kolkkiin - mutta onko siinä sitten CD?
Nykyiset:
9-3 SE 1998 3d
Entiset:
900S 1995 5d
900i 16v 1991 4d
9-3 S Turbo 2000 5d
9000CD 1989 4d
9-3 SE 1998 3d
Entiset:
900S 1995 5d
900i 16v 1991 4d
9-3 S Turbo 2000 5d
9000CD 1989 4d
Kasettisoitinta on saanut, mutta se on joko tai, eli sitä CD:tä ei sitten ole. Molempia samassa ei ole 9-3:een saanut
9-5:n radio on myös muutaman millin leveämpi, ja etupaneeli on hivenen kaareva. Korkeutensa puolesta se lienee "aito" 2-din, ja menisi paikalleen mukitelineen poistamalla, mutta leveydenkään puolesta ei silti mahdu, eikä istu muutenkaan.
'01 9-3 2.0 turbo
- vilhosyvis
- "Viggen"
Aa, tämä selvensi. No muu ratkaisu keksittävä.
Onkohan tässä ketjussa hyödyllistä kysyä puhelinlinjan äänenlaadun parantamisesta? Sain auxilla musaa auton puhelinliitännän avulla soimaan, mutta äänenlaatu samaa kuin puheluissa...
Nykyiset:
9-3 SE 1998 3d
Entiset:
900S 1995 5d
900i 16v 1991 4d
9-3 S Turbo 2000 5d
9000CD 1989 4d
9-3 SE 1998 3d
Entiset:
900S 1995 5d
900i 16v 1991 4d
9-3 S Turbo 2000 5d
9000CD 1989 4d
- vilhosyvis
- "Viggen"
Autosta löytyy radio vakiona.nalleolut kirjoitti: ↑Su Tammi 23, 2022 08:28ratkaisu...
https://www.retkitukku.fi/3m-peltor-dab ... dioheadset
Nykyiset:
9-3 SE 1998 3d
Entiset:
900S 1995 5d
900i 16v 1991 4d
9-3 S Turbo 2000 5d
9000CD 1989 4d
9-3 SE 1998 3d
Entiset:
900S 1995 5d
900i 16v 1991 4d
9-3 S Turbo 2000 5d
9000CD 1989 4d
Yks vaihtoehto on toki fm-lähetin, niissähän on nykyään usein jo muistikorttipaikkakin, joten saat gigatolkulla mp3:sia mukaan leikkimättä aux-piuhojen kanssa. Ja toisaalta, joskus lueskelin että noita aux-modauksia on tehty cd-vaihtajan liittimeen (jos siis on se orkkisradio). Sen kautta pitäis tulla kunnolla.vilhosyvis kirjoitti: ↑La Tammi 22, 2022 22:30Aa, tämä selvensi. No muu ratkaisu keksittävä.
Tällainenkin löytyi. En lueskellut läpi, mutta ilmeisesti tässä 5-napaisen liittimen avulla katkaistaan radiolta tuleva signaali, jonka sijaan syötetään suoraan vahvistimelle aux:ista. http://forum.saabturboclub.com/showthre ... inalstereo
'01 9-3 2.0 turbo
- vilhosyvis
- "Viggen"
Tuo olikin tiedossa, että CD-vaihtajan liittimiä voi hyödyntää, mutta silloin tietääkseni pitää huijata auto luulemaan että siellä on autoon paritettu CD-vaihtaja. FM-lähettimistä en oikein ole innostunut kun ovat vähän tökerön näköisiä. Mutta toki jos ei mitään muuta vaihtoehtoa olisi niin sillä mentäisiin. Ja sille voisi toki vetää omat johdot jonnekin piiloon, niin ettei ole sisustaa rumentamassa.shamrock kirjoitti: ↑Pe Tammi 28, 2022 08:28Yks vaihtoehto on toki fm-lähetin, niissähän on nykyään usein jo muistikorttipaikkakin, joten saat gigatolkulla mp3:sia mukaan leikkimättä aux-piuhojen kanssa. Ja toisaalta, joskus lueskelin että noita aux-modauksia on tehty cd-vaihtajan liittimeen (jos siis on se orkkisradio). Sen kautta pitäis tulla kunnolla.vilhosyvis kirjoitti: ↑La Tammi 22, 2022 22:30Aa, tämä selvensi. No muu ratkaisu keksittävä.
Mutta autossani on siis joskus ollut joku Ericssonin puhelinteline ja sille löytyi keskikonsolista jonkinlainen lisälaite. Siihen pystyi kytkeä auxin jo suoraan, mutta kytkentäkaavioista selvitin, että puhelinlaite on turha välissä ja liitin aux-liittimen suoraan kahteen piuhaan, jotka menevät radiolle ja erään piuhan maadoittamalla radio menee "TELEPHONE"-moodiin ja soittaa auxista ääntä. Laatu kuitenkin on samaa luokkaa kuin puheluiden laatu, joten ei oikein voi soittaa muuta kuin MIDI-musaa.
Tässä eräs norjalainen saabistituttu on värkännyt laitetta, joka laitetaan OG 9-3:n kiinni jostain kohtaa ja tässä laitteessa on bluetooth-vastaanotin ja sillä voi soittaa musaa ja ratin napit toimivat ja on kaikki menut ja kaikki SID:issä. Auto ajattelee tosiaan kyseessä olevan CD-vaihtaja. Projektista ei tietääkseni ole ollut mitään suurempaa tiedotusta, mutta ainakin tänne meinasin hypettää kunhan saan itselleni kyseisenlaisen laitteen. Se tapahtunee piakkoin.
Nykyiset:
9-3 SE 1998 3d
Entiset:
900S 1995 5d
900i 16v 1991 4d
9-3 S Turbo 2000 5d
9000CD 1989 4d
9-3 SE 1998 3d
Entiset:
900S 1995 5d
900i 16v 1991 4d
9-3 S Turbo 2000 5d
9000CD 1989 4d
Mulla oli jo joku aikasempi omistaja porannut kojelaudan yläpintaan reiän, siinä on ilmeisesti ollut joskus ahtopainemittari. Ja on muuten taas, asensin ihan mielenrauhan takia kun tuo matalapaineturbo näyttää ahtavan reilusti toista baria, eikä ole tarkoitus rikkoa konetta kun en tiedä mitä muuta, ja koska sille on tehty Samasta reiästä meinasin kenties vetää johdollisen FM-lähettimen piuhan siihen viereen. Lähinnä ne kiinnostaa, koska kiinnostaa myös tuo bluetooth-hf ominaisuus. Jos mikki on integroitu tuohon paneeliosaan niin se ois sillekin suht ok paikka. Sopivasti johtoa jatkamalla toki vaikkapa taustapeilin yläpuolelle, siinähän se mainio olisi. Kerrotaan lisää sitten jos tuo tulee hankittua
'01 9-3 2.0 turbo
