Sid radioasema ei näy ja rattinapit ei toimi?
Autossani saab 9-3og 2.2tid ei rattinapit toimi (airbag valo ei pala)
Rattikelan olen jo vaihtanut eikä vaikuttanut mihinkään.
Radio ja kasetti asema kyllä toimii ja asemat kuuluu, mutta olisi varsin näppärää katsoa Sid näytöstä aseman nimi, ja jos vielä rattinapitkin toimimaan saisi?
Mikä neuvoksi?
Mikä neuvoksi?
Re: Sid radioasema ei näy ja rattinapit ei toimi?
Toimiiko töötti? Joskus kauhullaa ennen katsastusta selvittelin tuota toteutusta, kun mulla ei toiminut. Onneksi se vika silloin oli vain itse äänimerkin huonossa kytkennässä, mutta jotenkin se menee näin että ratista sekä töötin että nappien tieto menee SID:ille josta DICE:lle ja radioon. Jos töötti toimii, saat ainakin vähän rajattua vikaa. Eli onko se ratin ja SID:in välissä vai SID:in ja radion.
Ja tämä oli sit jostakin silloin luettua, korjatkoon joku jos se on pielessä. Mutta ratista menee kuitenkin vain ne kaksi johtoa. Eri nappuloilla on eri resistanssi, ja SID ja/tai DICE käsittelee tuon komennoiksi.
'01 9-3 2.0 turbo
Töötti toimiishamrock kirjoitti: ↑Ti Maalis 01, 2022 17:27Toimiiko töötti? Joskus kauhullaa ennen katsastusta selvittelin tuota toteutusta, kun mulla ei toiminut. Onneksi se vika silloin oli vain itse äänimerkin huonossa kytkennässä, mutta jotenkin se menee näin että ratista sekä töötin että nappien tieto menee SID:ille josta DICE:lle ja radioon. Jos töötti toimii, saat ainakin vähän rajattua vikaa. Eli onko se ratin ja SID:in välissä vai SID:in ja radion.
Joten sulla toimii yhteys ratista eteenpäin, se on nyt suljettu pois. Eli ongelma on SID-DICE-radio-akselilla.saab96v60 kirjoitti: ↑Ti Maalis 01, 2022 18:13Töötti toimiishamrock kirjoitti: ↑Ti Maalis 01, 2022 17:27Toimiiko töötti? Joskus kauhullaa ennen katsastusta selvittelin tuota toteutusta, kun mulla ei toiminut. Onneksi se vika silloin oli vain itse äänimerkin huonossa kytkennässä, mutta jotenkin se menee näin että ratista sekä töötin että nappien tieto menee SID:ille josta DICE:lle ja radioon. Jos töötti toimii, saat ainakin vähän rajattua vikaa. Eli onko se ratin ja SID:in välissä vai SID:in ja radion.
'01 9-3 2.0 turbo
Varmaankin. Sid näyttö toimii, tosin kulutuksen näyttää monta litraa pieleen eikä keskinopeuskaan ole kovin uskottava.shamrock kirjoitti: ↑Ti Maalis 01, 2022 18:43Joten sulla toimii yhteys ratista eteenpäin, se on nyt suljettu pois. Eli ongelma on SID-DICE-radio-akselilla.saab96v60 kirjoitti: ↑Ti Maalis 01, 2022 18:13Töötti toimiishamrock kirjoitti: ↑Ti Maalis 01, 2022 17:27Toimiiko töötti? Joskus kauhullaa ennen katsastusta selvittelin tuota toteutusta, kun mulla ei toiminut. Onneksi se vika silloin oli vain itse äänimerkin huonossa kytkennässä, mutta jotenkin se menee näin että ratista sekä töötin että nappien tieto menee SID:ille josta DICE:lle ja radioon. Jos töötti toimii, saat ainakin vähän rajattua vikaa. Eli onko se ratin ja SID:in välissä vai SID:in ja radion.
Eikä RDS signaalia löydä
Olisko sit ihan vaan se radio paskana. Noitahan nyt varmasti löytyy, kunhan on oikein irroitettu ja sit pitää tietty olla laitteet sen naittamiseen.
'01 9-3 2.0 turbo
Muistaakseni tälläisen ongelman syynä oli mun '02 kolkissa se että yksi radion kolmesta liittimestä oli irti tai huonosti paikallaan.
#5417 OG9-5Aero_03 OG9-3_02
