Ilmastoinnin anturi sirisee ?
apl
Viesti Kirjoittaja apl »
Mulla on -02 Turbo Jubilee missä on automaatti ilmastointi. Nyt kun virrat laittaa päälle niin lämpötila-anturista tai se takaa kuuluu sirinää. Sirinä jatkuu jonkin aikaa vaikka virta-avaimen ottaa pois. Onko toi lämpötila-anturi hajalla vai voiko anturin takana olla jotain mikä sirisee ? Onko noita antureita saatavilla ja minkälainen homma sen vaihto olisi ?
torque
Re: Ilmastoinnin anturi sirisee ?
Viesti Kirjoittaja torque »
9-5 2.0t A bp+ ´07
V70 2.5 FT A ´10
shamrock
Viesti Kirjoittaja shamrock »
Parhaiten onnistuu kun nyppäät ACC-paneelin ulos, anturin päällä on jonkinlainen reikä josta saa paremmin voitelun perille.
'05 9-3 1.8i Arc
5ANDEZ
Viesti Kirjoittaja 5ANDEZ »
Tuttu juttu, tosiaan kun ottaa sen ACC möntin irti niin pääsee ruiskimaan jotain voiteluainetta sinne. Itse ainakin jouduin rohkeasti pumppaamaan sitä sinne aika paljonkin muutamaan otteeseen, mutta on nyt ollut hiljainen useita kuukausia :D
Saab og9-3 2.0T 3d SE 1999
Volvo V40 T4 2001
ex. Saab og9-3 2.0i 5d SE 1999 r.i.p.
espe
Viesti Kirjoittaja espe »
Aseöljy toimii hyvin. Crc on vähän ohutta.
9-3TA SE -00/01 käyttöautoksi tarkoitettu...
9-5 Aerowagon -03.
Arktinen vaseliini oli sopivan paksuista. Anturin voi myös kääntää 180 astetta kun asentaa. Sekin voi poistaa äänen.
