Taka-akselin puslat
Taka-akselin puslat
Kolkki sai leiman, mutta katseltiin siinä samalla että puslat alkaa olla tiensä päässä, sivuttaisliikettä oli jonkin verran. Asuntovaunua vedän tuolla, joten kaikki mikä vakauttaa takapäätä on plussaa. Eli, vaihdanko vaan uudet tavalliset tilalle, vai onko tuonne kohtuuhintaan saatavilla jotain parempaa josta olis huomattavaa etua?
'05 9-3 1.8i Arc
Re: Taka-akselin puslat
https://www.skruvat.fi/Taka-akselin-hol ... 29542.aspx
Näitä PPS halpisuretaaneja on moni laittanut. Omistakin kolkeista löytyy nämä.
Vaihdon jälkeen molemmat autot alkoivat kulkea suoraan. Miinuspuolena rengasmelu lisääntyy selvästi.
Omiin kulkineisiin ei ole kertynyt kilometrejä kuin muutamia kymmeniä tuhansia remontin jälkeen, joten en osaa sanoa, miten pitkäikäiset nämä ovat.
Uretaanipuslista löytyy enemmänkin tarinaa:
viewtopic.php?f=13&t=97290
