9-3:n käsijarru
Re: 9-3:n käsijarru
Pitkästä aikaa 9-3 käsijarruprojektia vm. -00. Vasemmalta sain toimimaan mutta oikealla melko heikkoa eikä rummusta säätö tunnu vaikuttavan mitään. Ihmettelen mitä tässä keväällä ja kesällä on voinut tapahtua kun auto oli kuitenkin leimattu just ennen ostoa huhtikuussa. Vaijeri näyttäisi kuitenkin kiristyvän oikeallakin, olisko sitten tuossa mekanismissä jotain joka voi jämähtää kiinni suht yhtäkkiä ja parempienkin kelien aikaan.
Re: 9-3:n käsijarru
Oliko niin että se vaijerin suojaletku voi hieman jumittaa vaijerin liikettä, vaan kuullostaa että olet sen jo tarkistanut.Vaijeri näyttäisi kuitenkin kiristyvän oikeallakin, olisko sitten tuossa mekanismissä jotain joka voi jämähtää kiinni suht yhtäkkiä ja parempienkin kelien aikaan.
9-5 2.0t A bp+ ´07
V70 2.5 FT A ´10
V70 2.5 FT A ´10
Re: 9-3:n käsijarru
Kyllähän sun täytyy sieltä jarrulta pyörittäessä saada liinat kiinni asti, vaikka käsijarru ei olis päällä. Sitten rapsu takaisinpäin. Jos rummusta säätö ei "vaikuta mitään" niin onko varma, että pyörityssuunta on oikea? Jos kumpaankaan suuntaan pyörittämällä ei saa jarrua lukittumaan, niin sit täytyy olla vika rummun sisällä.
Re: 9-3:n käsijarru
Tästä oli jo viime keskustelusta juttua, voi sattua vahinko monella. Kas kun sen säätöpalan voi asentaa kummin päin vaan, joten mistään et voi etukäteen kumpaan suuntaan sitä pitää naksutella. Itse oon koittanut siitä reiätä kurkkia asentoa taskulampun kanssa ennen kuin aloitan. Kierre on kuitenkin oikeakätinen, eli kun näet kummalla puolella on se kierreosa ja kummalla se holkki, niin saat oikean suunnan selville.Audiojack kirjoitti: ↑Ti Elo 09, 2022 14:48Kyllähän sun täytyy sieltä jarrulta pyörittäessä saada liinat kiinni asti, vaikka käsijarru ei olis päällä. Sitten rapsu takaisinpäin. Jos rummusta säätö ei "vaikuta mitään" niin onko varma, että pyörityssuunta on oikea? Jos kumpaankaan suuntaan pyörittämällä ei saa jarrua lukittumaan, niin sit täytyy olla vika rummun sisällä.
'01 9-3 2.0 turbo
Re: 9-3:n käsijarru
Jos kenkiä levittava mekanismi on jumissa, säätö ei paljoa lohduta. Melko pian kengät jopa kuluu vain laahaavalta puolelta. Eipä siinä paljoa muuta ole tehtävissä, kun ostaa uudet kengät ja herkistellä se levitysmekanismi.
- 9000CD23T
- "Team Ylläpito"
Re: 9-3:n käsijarru
Itse tappelin myös taannoin tuon käsijarrun kanssa,uudet rummut kengät ja muut hilppeet säätöä säädön perään, ja mikään ei tuntunut auttavan tilanteeseen. Kunnes auto ylös nosturilla procar servicellä, ja Pete vaihtoi autoon uuden käsijarru vaijerin.
Nyt on pari vuotta jo näillä menty, ja edelleen pitää
- 9000CD23T
- "Team Ylläpito"
Re: 9-3:n käsijarru
Mitäs nyt kun katsuri sanoi että kahva nousee liian ylös, mutta käsijarru kyllä muuten pitää.
Voiko vaijeria kiristää.?
Re: 9-3:n käsijarru
kahvan juuressa varmaan löytyy
- sabatti 96
Re: 9-3:n käsijarru
Auton alapuolelta pystyy kiristelee. Pakoputken lämpöpeltiä
joutuu varmaan vähä raottaa. Kesällä vaihtelin vaijerit.
SAAB 9-3 -98 2.0 cabriolet
SAAB 96 -75 Das Båten
Fordson super dexta
Fordson super dexta
- 9000CD23T
- "Team Ylläpito"
Re: 9-3:n käsijarru
Nyt tuli varmaa tietoa, kenkiä pitää säätää. Ei vaijeria.
Re: 9-3:n käsijarru
Sehän riippuu ihan siitä mikä säätö on pielessä. Jos kengät on lähellä mutta vaijeri löysällä, säädä vaijeria. Jos kengät kaukana ja vaijeri oikealla kireydellä, säädä kenkiä.
Hyvin yleinen virhe on toki kiristää vaijeria kun kengät on kaukana, sillä saa yleensä eteensä vain ongelmia.
Re: 9-3:n käsijarru
Tää on helppo todeta. Jos kahvassa on "tyhjää" liikevaraa reippaasti niin säätää vaijeria. Tai jos totta puhutaan, niin tankoa tässä tapauksessa. Muussa tapauksessa kenkiä. Jos osat on vielä kunnossa niin 1-2 napsun verran sitä tyhjää saa ollakin kahvan liikkeessä, niin ei jää laahaamaan ainakaan. Kun kaikki on muuten kunnossa niin se ei montaa napsua tuosta tartte kun on jo kiinni.AZP kirjoitti: ↑Ma Joulu 11, 2023 20:01Sehän riippuu ihan siitä mikä säätö on pielessä. Jos kengät on lähellä mutta vaijeri löysällä, säädä vaijeria. Jos kengät kaukana ja vaijeri oikealla kireydellä, säädä kenkiä.
'01 9-3 2.0 turbo
Re: 9-3:n käsijarru
Vaijerinsäätöohjeen ensimmäisessä kohdassa sanotaan, että kengät pitää olla ensin säädetty.
https://saabwisonline.com/a4/9-3/2001/5 ... -adjuster/
Kenkiensäätöohje:
https://saabwisonline.com/a4/9-3/2001/5 ... ake-shoes/
Kenkiensäätöohje:
- 9000CD23T
- "Team Ylläpito"
Re: 9-3:n käsijarru
Arvot taisivat olla 1.0kN ja 1.8kN
Mutta heitto oli 44%.
