Nopeat kysymykset
Re: Nopeat kysymykset
Mitähän verhoilukiinnikkeita olet vailla? Omasta OG9-3:sta ainakin oli hajalla kynnyslistojen muovikiinnikkeet, mutta tuli halvemmaksi ostaa uudet listat merkkitiskiltä, kun ne olivat noin kympin kipale kiinnikkeineen. Tosin tarjous näyttää olevan loppunut ja nyt listojen hinta on 43e/kpl, mutta Spedepartsilla näyttää olevan tarjoushinta voimassa -> https://shop.speedparts.se/en/prod/saab ... r-9-3.html
Siis nämä kiinnikkeet tulevat noiden listojen mukana -> https://shop.speedparts.se/en/prod/saab ... 21475.html Eli Procarilta voi kysellä ainakin näiden perään...
tasalaiska
Viesti Kirjoittaja tasalaiska »
T5 & T7 ilmeisesti tarkoittavat Tridonic 5 & 7 moottorinohjausbokseja?
Mutta mitä tuo "kolkki" tarkoittaa?
tasalaiska
Ja onko jossain myynnissä jotain parinkympin OBD-lukijaa, joka toimii vm2002 9-3:ssa?
Kaverin e-ville:stä ostama härveli ei kertonut mikä vika on, mutta suostui nollaamaan kyseisen vian. Moottorin vikavalo palasi myöhemmin. Ja sen ehkä saan pois vaihtamalla ahtoventtiilin...katsotaan...
"Kolkki" = Saab ysikolmonen eli 9-3.
Vastaavasi femma on ysiviitonen eli 9-5. Ja satku ysisatanen, tonnari ysitonninen jne.
T5 ja T7 tarkoittavat tosiaan Trionic-moottorionhjauksen versioita, tosin T7 ja T5-koneissa on tehtaalta myös fyysisiä eroja.
Sledge
Viesti Kirjoittaja Sledge »
Sledge kirjoitti:
Ma Elo 22, 2022 12:24
NG 9-5 2007 2.3t tyhjäkäynti on melko lailla "oskilloiva". Käynti on varsin epätasaista. DI-kasetin vaihdoin ja vikavalo lähti. Paikassa uudet tulpat NGK BCPR7ES-11 ja tankissa 98:ia. Ajossa ja ilman kuormaa kun vähän nostaa kierroksia niin käy ja vetää nätisti.
Kilsoja vasta vajaa 150tkm ja melko lailla huollettu peli mutta uusi yksilö minulle kun vasta Ruotsista hain.
Mistäs hakea parannusta tuohon käyntiin?
Itse itselleni vastaten, vaihdon ilmamäärämittarin ja jarrutehostajan vakuumiputket sekä takaiskut uusiin. Kuntoon tuli
tasalaiska
SID1 pikselivikaa. Elikäs 2003 rekisteröity, mutta vanhempaa mallia oleva 9-3. Ylänäytössä pikselivikaa.
Onko hyviä neuvoja miten lähteä ratkomaan?
Vähän Youtubea jo katsoin, uutta lattakaapelia siellä suositettiin...onko vaikea homma?
9000CD23T
Ei ole paha rasti jos kolvi pysyy kädessä.
Syytä varata sellainen ohutkärkinen ja mielellään säädettävällä lämpötilalla.
Eikä suurennuslasilla varustetusta lampustakaan haittaa ole.
Tosin itse vaihdoin lattakaapelin ja pistokkeen ACC yksikköön.
Tuossa SIDissä liitokset tapahtuu liimaamalla,ei liene varmaankaan rakettitiedettä.
https://www.youtube.com/watch?v=DBUg1Zrw6e8
shamrock
Viesti Kirjoittaja shamrock »
En muista tuliko se SID:in vaan ACC-kaapelin kanssa, mutta jostakin itse aikanaan löysin sellaisen paketin jossa tuli mukana T-kärki kolvin päähän silikonipnnalla. Sillä homma oli aika helppo ja estää polttamasta kaapelia. Taisi olla juurikin SID:in, muistelin että ACC- näyttöön tuli paketti jossa oli uusi liitin piirilevylle, joka mahdollistaa näytön vaihdon jatkossa ilman kolvausta.
'05 9-3 1.8i Arc
tasalaiska
SAAB Sensonic vaihteisto. Onko se noin uuno kuin Topgearin James May esittää?
https://m.youtube.com/watch?v=9_mDCBkcsr4
Eikö tuota peruutusta voisi tehdä vasemman jalan jarrutuksen avustamana?
shamrock
tasalaiska kirjoitti:
Ke Syys 21, 2022 18:20
Kokemusta lienee aika harvalla ... mut jo hätäinen googlaus paljastaa, että näin on. Jos tuo aski ois toiminut, siitä olis varmasti kuultu myöhemminkin. Siehen lienee syynsä, miksi se sujuvasti haudattiin.
'05 9-3 1.8i Arc
9000CD23T
Itse laitoin ACC yksikköön sen uuden pistokkeen piirilevylle johon se lattakaapeli vai nauha lukittiin.
Uudessa näytössä se kaapeli on liimaamalla kiinni.
Siitä kolvaamisesta...
https://youtu.be/U_WZHUrQpG4
anv
Viesti Kirjoittaja anv »
shamrock kirjoitti:
Ke Syys 21, 2022 22:25
Jos haluat kokeilla vastaavaa, ota kaksoiskytkinlaatikolla oleva nykyaikainen kampe. Jos toimii, laitapa kärry perään ja peruuttele ylämäkeen tai lumessa... ihastut 8O
Antti
#8459
Kia EV6 GT-LINE AWD 77kWh -24
Kia EV6 GT-LINE AWD 77kWh -22
ex-Hyundai i30 wagon -20 :(
ex-Saab 900SE -95
ex-Saab 900i -90
ex-Saab 99 turbo -81
ex-Saab 99 CC -76
ex-BMW K1200S
Nico_
Viesti Kirjoittaja Nico_ »
Sopiiko/mahtuuko og 9-5 etupenkit -> og 9-3
hkylmala
Viesti Kirjoittaja hkylmala »
ONko tietoa toimiiko ng900 acc yksikkö vuosimallien välillä, vaikka ennen ja jälkeen -96 on tarjolla eri numerolla?
Heikki K
96L -76 "Topasgul"
900 T16 -92 "Blueone"
99 GL
Viesti Kirjoittaja 99 GL »
Onko -00 9-3 virtalukon patruuna sama kuin samanikäisessä 9-5?
