OG 9-3 takaluukun päivitys.
Suabisti
Viesti Kirjoittaja Suabisti »
Tuntuu, ettei koko Suomen maasta löydy toimivaa takaluukun lukkomekanismia ja lähes joka toisessa kolkissa tuntuu takaluukun avaus jollakin tapaa prakaamaan, niin nostetaanpa tälläinen kissa pöydälle:
-NG900:ssa on samantyylinen takaluukun avausmekanismi, mitä esim; CS-tonnarissa. Eli kuskin ovesta painaa namiskaa-> mekanismi aukeaa ja silloin riittää enään käyttäjälle pelkkä luukun ylösnostaminen.
EDIT:
-Onko kukaan toteuttanut sellaista projektia, että ng900:sta siirretään takaluukun avausmekanismit hiluineen og9-3:sen peräluukkuun? :idea:
#3628
Saab 9-3 SE 2.0t 5D -00 RE85 | Saab 9-3 Cabriolet -99
Saab 9000 CS -93 2,3i VA | Saab 9000 CDE -94 VA I Saab 9000 CSE -92 VA
O.K.
Re: OG 9-3 takaluukun päivitys.
Viesti Kirjoittaja O.K. »
Mulla kokemusta vain OG9-3 avosta, mutta siinä toimii avaus kuvaamallasi tavalla. Eli kontin avaus oven napista tai kaukosäätimestä, sähkömoottori hoitaa lukon ja riittää kun sit nostaa kontin auki.
Saab 9-3 Aero Cabriolet '01 kesäpäivien fiilistelyyn ja BMW F31 320d päivittäiseen käyttöön
ex Saab 9-5 2.3t Wagon '99
shamrock
Viesti Kirjoittaja shamrock »
Millä tavalla ne muuten prakaa? Mulla on nyt kaks kolkkia ollut, ja molemmissa on toiminut ihan ongelmitta takaluukun lukko. Itse mekanismihan on aika peruskauraa, mutta nuo tuntuu ruostuvan sieltä piilosta, sen rekkarivalojen muovipaneelin alta ... voisko mahdolliset ongelmat johtua enemmänkin siitä, että ruoste turvottaa paikkoja
'01 9-3 2.0 turbo
'05 9-3 1.8i Arc
pvdriver
Viesti Kirjoittaja pvdriver »
En myös koskaan ole kuullut kuvailemistasi ongelmista. Omat 5-10 og-kolkkia toimineet moitteetta.
Olisiko helpointa nyt vain korjata vika.
Jep, meidän rykistä hajosi luukun lukon solenoidi ja myös lukko oli täysin jumissa, niin luukkua ei saanut auki kuin ryömimällä konttin sisäkautta. Purkuautosta löytyi ehjät varaosat. Onko vika nyt siis lukkomekanismissa, vai sähköpuolella?
Cona
Viesti Kirjoittaja Cona »
Mulla on Cabbessa OG9-3 Cab takaluukku. Muistaakseni purin jostain 5d kolkista lukkojen osat ja ne ei kaikki sopineet Cabrioon, kun osa tangoista oli väärän pituisia jne. Eli tälläkin hetkellä itsellä toimii tuossa vaan sähköinen lukkolaite, koska kahvalta uupuu tanko, joka menee lukkolaitteelle.
Eskiä kompaten, onko se lukkolaite mekaanisesti jumissa vai puuttuuko kahvalta yhteys lukkolaitteelle, vai eikö sähköt toimi?
Suabisti
Eli tarkennetaan hieman:
-Virrat tulee solenoidille, kun painaa oven namiskaa, samoin myös avaimen takaluukun nappia painamalla.
-Lukkopesä ei pyöri mihkään suuntaan. (lienee jumissa.)
-Se rekkarivalojen "kahva" tuntuu vähän tyhjältä.
#3628
Cona
Jos lukkolaite on totaalijumissa niin sitten vaan parempaa käytettyä tilalle. Kannattaa toki ensin katsoa tilanne verhoilun takaa, jos ei ole vielä sinne kurkannut. Voihan olla, että tangoissakin on jotain vikaa.
Jep, jotain vikaa voi olla vivuissa tai siinä luukun kahvassa. Ekaksi voisi kurkata luukun verhoilun taakse ja ottaa sen kahvahässäkän irti. Rykin jumittunutta lukkoa ei suutari saanut elvytettyä millään, mutta onneksi löytyi toimiva purkuosa, jonka suutari sai sarjoitettua rykin avaimiin...
ippe
Viesti Kirjoittaja ippe »
Omissa kolkeissa takaluukun aukeamattomuutee auttoi yhden lukkomekanismin tangon taivuttaminen. Muistaakseni sitä piti jostain syystä taivuttaa niin että päiden etäisyys muuttuu lyhyemmäksi.
#5417 OG9-5Aero_03 OG9-5TID_04 X1/9
Suabisti
Cona kirjoitti:
La Marras 26, 2022 23:12
Joo, nyt sai oikein otettua asiaksi tutkia tätä kunnolla. Eli takaluukun sai vihdoin toimimaan, aukeaa kakesta ja hytistä. Vika oli siinä tangossa, joka tulee sieltä rekkarivalojen välistä sinne alaha lukkolaitteelle. Tuota tankoa säätelemällä sai toimimaan.
#3628
Cona
No se oli helppo ja edullinen korjaus. 8)
torque
Viesti Kirjoittaja torque »
Tämä nyt ei liity aiheeseen, vaan muistan omasta OG93. Kun lähti liikkelle, kuului naps takaluukun suunnalla.
Kutsun sitä liikennevalopysäytyksen ryöstö estoksi, ei katoa se 500-1000€ golfbägi tai viikon ruokaostokset(minulla ei golf pelivarusteita jos joku luulee). En tiedä oliko kaikissa 2001-> malleissa tuo ominaisuus.
Ehkä sillä oli muutakin merkitystä. Sehän taisi olla ihan softan mukana tullut ominaisuus, vaan siinä sai se luukun lukkomekanismi sit hieman
treeniä ettei jumita.
(äh, nyt hokasin että kyseessä kenties og93 cabbe, siinä varmaan hieman erilainen järjestely luukussa).
Viimeksi muokannut torque, Pe Helmi 10, 2023 03:17. Yhteensä muokattu 8 kertaa.
9-5 2.0t A bp+ ´07
V70 2.5 FT A ´10
Suabisti
torque kirjoitti:
Ke Tammi 25, 2023 19:05
Kutsun sitä liikennevalopysätyksen ryöstö estoksi. En tiedä oliko kaikissa 2001-> malleissa tuo ominaisuus.
Siis joo, itsellä on juuri kaksikin 5d -mallista kokkia, ja molemmissa liikkeelle lähtiessä kuuluu peräluukusta "naksahdus".
Tätä ominaisuutta ei taasen ole cabessa, joka M98.
#3628
shamrock
Tähän ominaisuuteen voi olla sekin yksinkertainen selitys, että kun se on kerran tullut avattua, ja tarkoitus olisi jatkaa matkaa, niin sitähän ei saa avainpesää lukuunottamatta mitenkään enää muuten lukkoon. Ajatellaan vaikka tilanne kun kaupasta tulet, avaat takaluukun kaukosäätimellä, ostokset sinne ja hyppäät autoon jatkaaksesi matkaa. Aika turhaa vaivaa sitä olisi tuossa välissä mekaanisella avaimella erikseen lukita, kun kaukosäätimestä tai autosta sisältä ei löydy kuin avausnapit.
'01 9-3 2.0 turbo
'05 9-3 1.8i Arc
