Mistä OG9-3 "KOLIKKORASIA" tuhkakupin sijaan?
saabsurdi
Viesti Kirjoittaja saabsurdi »
Baas!
Kevyt aihe tällä kertaa. Tuollainen rasia on parissa Saabin sisäkuvassa tullut huomattua. Eli tuhkiksen paikalla ja neliskanttinen aukko ja jotain pientä tilbehöriä mahtuu. Onko näitä jossain myynnissä?
-absu-
Jos auto on kaikin puolin kunnossa, niin elämä tuntuu aika tyhjältä.
shamrock
Re: Mistä OG9-3 "KOLIKKORASIA" tuhkakupin sijaan?
Viesti Kirjoittaja shamrock »
Mun edellisessä oli tuollainen, mutta täytyy sanoa että se on luonnossa aika surkean näköinen eikä oikein istu tuohon Jostakin syystä se on menty tekemään niin, että sen kaulus uppoaa syvemmälle kuin ympäröivät osat, eikä näytä että se olisi auton alkuperäinen osa ollenkaan.
'01 9-3 2.0 turbo
saabsurdi
Baas!
no kas hounaa! no onko se siis joku valinnainen varuste tuhkakupille, vai onko se vaihdettava "moduli" ja siis saisko niitä jostain ja onkohan hankala vaihtaa/asentaa?
saabsurdi
Baas taas!
Skandixiltä löytyi kuva mutta ei enää myynnissä. : (
-absu-
https://www.skandix.de/en/spare-parts/a ... f/1029570/
9000CD23T
Pasi_He
Viesti Kirjoittaja Pasi_He »
saabsurdi
Baas!
Hei, kiitos näistäkin linkeistä! Tuossa ebayssä olevassa setissä taitaa olla myös radion alle kuuluva mukiteline? oisko joku kolikkomatto tms.? liekö kojelaudan päälle? pelkkä kolikkorasia ebayssä jossain taisi olla reilu 6 dollaria, mutta ne toimituskulut... ...vaan halvempi kuin jos itse alkais tekemään :D
-absu-
shamrock
Oliskohan se mukiteline siihen keskikyynärnojan lokeroon, kannen alle ja se kumimatto hanskalokeron pohjalle?
'01 9-3 2.0 turbo
saabsurdi
sham... no niinpä tietysti, hankalokeroonpa tietysti. taisin katsoa huonosti, tarkoitin sitä cd-levykotelon kokoista mukitelinettä, mitä ei taida oikein enää löytyä ainakaan Skandixista.
keskikonsolissa mulla on se ylös-ja-taakse avattava kyynärnoja/tavaralaatikko, jossa on sieltä eteen liu'utetun kyynärnojan alta taaksepäin liu'utettava mukiteline. on vaan vähän hankala paikka kurotella ajaessa.
elRiku00
Viesti Kirjoittaja elRiku00 »
Pasi_He kirjoitti:
Ke Loka 26, 2022 20:15
Luultavasti sen saa vielä tuolta
https://shop.speedparts.se/sv/prod/saab ... /fack.html
Ei liity ketjuun, mutta mahtaako nää olla noi b pilarien ja c pilarien mustat muovit vois laittaa tilaukseen, jos tosiaan vaan sen 15€ :D
https://shop.speedparts.se/sv/prod/saab ... -3-5d.html
9-3 2001 - B205R
Risto
Viesti Kirjoittaja Risto »
^ Tuo on oikeanpuoleinen takimmainen. Muita viisiovisen teippejä ei näköjään ole tuolta saatavana. Itse kävisin kysymässä paikallisesta teippaamosta.
karihai
Viesti Kirjoittaja karihai »
Varaosanumeroiden perusteella ainakin neljää noista ovipilareiden koristemuoviteipeistä saa vielä Oriolta. Tahtoo olla niin että ellei jotain osaa ole enää Orion listoilla, niin ei sitä saa mistään varaosapuljuistakaan, koska harva netissä toimiva varaosaliike pitää mitään Saabin osia hyllyssä, vaan tilaa ne tarpeen mukaan Oriolta. Kannattaa kysellä noita ns. marmoritiskiltä, tai joltain muulta toimijalta, jolla on tilausoikeudet Oriolta. Itse tilasin tuollaiset teipit viime keväänä kolmioviseen NG900:n merkkiliikkeen kautta.
9000CD23T
Se muovitarra on 3m:n valmistamaa vähän paksumpaa muovitarraa. Saman tyylistä saattaa löytyä jopa etralta tms..itse tilasin taakse vasemalle tarran trollpartsilta.
saabsurdi
Baas!
no ajankohtainen itsellekin oli tuo teippihomma, vaan ensi kesään jäi. tosiaan vanhat "teipit" kun saa liimoineen irti, niin se on ehkä se suurin homma. mä luulen kanssa, että "tarvike"teipillä saa ihan hyvännäköiset pilarit, vaan teippien leikkaaminen voi olla tarkkaa hommaa. ehkä pitäis vaan antaa jonkun teipparin teipata, niin tulis kerralla hyvä.
-absu-
9000CD23T
Ei ole tarkkaa hommaa.
Tajuat kyllä kun katsot kohdetta ajatuksen kanssa.
Ota se vanha tarra lämpöpuhaltimen kanssa irti, kylmänä on melkolailla tiukassa.
Ja irroitettu tarrahan käy myös sapluunaksi.
