Potilas 9-3 -02 2.0t B205E. Jäähäri vuoti koko kesän vesipumpun kohdilta mutta tarkalleen en saanut selvää mistä. Nyt talvella vuoto on alkanut suurenemaan. Tuosta kuvasta ehkä saatte selvää mistä kohti näkyy vuotaneen maahan joten voisiko se sitten olla vesipumppu mistä vuotaa?
Edit: punainen läikkä näkyy maassa toisessa kuvassa
https://files.fm/u/mkk6s9wuw
Jäähäri vuoto
Re: Jäähäri vuoto
Tsekkaa nyt ekana se perinteinen lämppärin kennon o-renkaiden vuoto, pahenee aina pakkasilla. Se vuotaa sieltä rintapellin kumi"letkusta", samasta mistä ilmastoinnin kondenssivesi. Tiputtelee apurungon päälle, ja mulla ainakin läikkä ilmestyy just tuohon vänkärin puolelle, sieltä se vasta valuu maahan.
'01 9-3 2.0 turbo
Re: Jäähäri vuoto
Katsoin niin tuo pussi on todennäköisesti se mistä kondensiovesi tippuu? Ja tuosta hihnan alhaalle tippui selvästi jäähäriä eli vesipumpun yläpuolelta (huono kuva ) mutta voiko kylmät kelit vaikuttaa että vesipumpusta tippuisi enemmän?
https://files.fm/u/bvaf368ur
MB
Re: Jäähäri vuoto
Tuskinpa se tuolla vaikuttaa. Jos oikein oon ymmärtäny, niin kennossa on se juttu että alumiiniputki menee muovipäätyyn. Alumiini kutistuu enemmän kylmässä, ei tuo kesällä vuoda ollenkaan mutta talvella tuo sitten alkaa. Kesällä pitäis muistaa tuo rempata, mutta eihän se silloin vaivaa niin unohtuu
Pumpussa kuitenkin on metalli metallia vasten joten ei pitäis vaikuttaa. Tai no, jos on rauta/alumiiniyhdistelmä niin kaikkihan on mahdollista.
'01 9-3 2.0 turbo
Re: Jäähäri vuoto
Jäähdytysnestevuodot korostuu aina pakkasella. Neste on tiheämpää ja tiivisteet kovempia niin tulee pienemmästä raosta. Mahdoton päätellä tuon kuvan perusteella tarkkaa vuotopaikkaa mutta jos vesipumpun vaihdosta ei ole tietoa niin uudella pumpulla ja kaikilla siihen liittyvillä tiivisteillä (3kpl O-renkaita ja kupariprikat banjopulttiin) pääsee varmasti pitkälle.
- 9000CD23T
- "Team Ylläpito"
Re: Jäähäri vuoto
Ainakin joskus pumpuissa oli ns..juorureikä, rupesi tiputtelemaan tästä reiästä.
Tämä indikoi pumpun vaihtohetken lähestyvän.
Re: Jäähäri vuoto
Kerrostalon pihalla nyt vielä yritetään selvitellä kun ei ole mitään hallia mutta huomasin että noissa kohtaa näkyy jotain punaisia täpliä. Voiko se nyt olla sitä jäähäriä
https://files.fm/u/kvw7awtpm
MB
