Mittarien valot palaa milloin sattuu...
kostape
Viesti Kirjoittaja kostape »
Auto on NG900, vm -96, karvalakkimalli. On ollut minulla 5 vuotta, ajettu joku 340 000 km. Uusi harmi on että mittarivalaistus toimii miten sattuu, joskus aivan hyvinkin ja tottelee kirkkauden säädintä. Ei syty nyrkillä lyömällä, sulake on puhdistettu. En ole vielä saanut himmennyksen säädintä irti tuntuu olevan tiukassa. Valot syttyvät ja sammuvat miten sattuu kuoppaisia asvaltteja ajettaessa.
Mitä pitäisi yrittää korjata? Missä on löysää liitos tai kulunut himmennin?
pentti.kostamo2@luukku.com
040-5950109
96 -64... ja uudempiakin
V4-purkuvaraosia maan paras (?) valikoima
kostape
Re: Mittarien valot palaa milloin sattuu...
Korjaaminen edistyy hiljalleen. Purkaamosta sain mittarivalojen himmennyssäätimen, joka alkoikin heti toimia, mutta asennuksen ongelma tuli esiin. Vuosimallien 1996 ja 1998 kojelaudat ovat erilaisia. Purkaamosta saamani säädin on hieman isompi eikä mahdu reikään joka on -96 mallissa. -98-mallin säädin on teräväkulmainen ja leveämpi eikä ohutta muovikoteloa voi hiomalla sovittaa. Siksi vaihdan paikkaa ja olen sitä sovittamassa kojetaulun pystyrivissä oleviin reikiin. Himmennyssäätimiin leimatut tuotenumerotkin todistavat samaa, vanhemman numero päättuu ...01 ja uudemman ...10. Sellaista on ollut autojen teko noina lamavuosina.
040-5950109
pvdriver
Viesti Kirjoittaja pvdriver »
Palauta 9000:sen himmennin purkaamolle ja ota vaihdossa ng900 -säädin.
Viimeksi muokannut pvdriver, Su Tammi 15, 2023 12:25. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
kostape
Hauska juttu, pari vanhaa tonnaria on omassa pihassakin, niistä olisi saanut.
040-5950109
shamrock
Viesti Kirjoittaja shamrock »
Tutkipas onko etulevy mahdollista vaihtaa. Ainakin ACC:n sisäilma-anturi on sellainen, että tonnarin ja 900/OG9-3 osa on sama mutta etupaneeli on eri. Ja sen paneelin pystyy vaihtamaan.
'01 9-3 2.0 turbo
karihai
Viesti Kirjoittaja karihai »
Niin kuin tuossa edellä jo mainittiin, niin olet tosiaan saanut väärän osan. NG900:n vuosimallien 1994-1998 himmentimen alkuperäinen varaosanumero on 4202933, uudempi numero 4617460, sama osa siis kaikissa vuosimalleissa. Tonnarin osanumero on 4438255. OG9-3:n säädin (4735767) ei käy, koska se on rakenteeltaan täysin erilainen. Tuskin onnistuu myöskään vaihtaa NG900:n etulevyäkään tonnarin himmentimeen, koska säätörullatkin on eri puolella. Tai jos onnistuu, niin se toimii ns. nurinpäin.
Audiojack
Mä oon kyllä noita (myös Saabien ja Ooppelien) mittariston himmentimiä ja muita namiskuukkeleita (esim. sähköpeilien säädin) puhdistanutkin toimiviksi ihan onnistuneesti monia kertoja. Hapettumaa siellä vaan on, tai joku heittänyt kokista päälle.
kostape
Lopetin nyt tuon ranetuksen, toimivaa alkuperäisen mukaista säädintä ei löytynyt. Purkaamosta saaduilla oli jonkinlaisia sähköongelmia eivätkä suostuneet palamaan jatkuvasti asennosta riippumatta. Valitsin hyvän tuntuisen. Rautasahan terällä tein kojelaudan muoviin hieman isomman reiän niin että mahtui siihen. Vaikuttaa nyt toimivan mutta kuinka kauan. Tutkailin satkujen ja tonnarin korjauskirjoja ja löysin hieman selvitystä mihin nuo ohuet johtimet virtaa vievät tai mistä saavat.
040-5950109
kostape
Nyt olen jonkun sata kilometriä ajanut ilmeisesti tonnarin himmentimen kanssa. Hieman se törröttää kojelaudasta mutta joskus toimiikin hyvin. Toisinaan kyllästyy ja lakkaa toimimasta, herää ajatus että on vikaa noissa kytkennöissä muuhun verkostoon. Harjoitus ja tarkkailu jatkuu. Sitä olen ihmetellyt missä on valoisuutta tarkkaileva anturi, sellaista lasisilmää ei kojelaudasta löydy esim. kellon vierestä.
040-5950109
Audiojack
kostape kirjoitti:
Pe Helmi 03, 2023 18:40
Tais olla sellainen pieni nupi SID:issä, kellon ja näytön välissä.
kostape
Nyt olen sillä ajellut. Se 9000:n himmennin hieman törröttää siinä ranetetussa reiässä. Joskus toimii hyvinkin, mutta usein tarvitsee muistutusta. Kun lakkaa toimimasta niin auttaa kun vääntelen sitä. Ymmärrän niin että himmennyssäädin itse toimii kyllä, mutta se johtosarjan liitoskpl mihin liittyy on viallinen. Ehkä yksi surkean pienen johtimen liitos on huono ja sen vuoksi sähkön kulku katkeaa. Niitä ohuita johtimia on liittimessä useita ja ei niitä pääse juottamaan kun ovat siellä muovin sisässä. Jos pimeällä kojetaulut valot sammuvat niin pitää sitä himmennintä hieman väännellä että kosketus taas syntyy.
040-5950109
Liitinrungon koskettimet eivät ole johtoon juottamalla liitettyjä, vaan ihan puristusliitoksia. Koskettimen saa irrotettua liitinrungosta vapauttamalla sopivalla piikillä koskettimen lukituskynsi.
Ettei vaan olisi viallinen se tonnarisäädinkin.
kostape
Ongelma sen kun jatkuu, on mittarivalot ym ovat enimmäkseen sammuksissa. Erikoisesti kiinnostaa että usein syttyvät Lopella, onkohan siellä sähköinen ilmasto erilainen? Mittarivalojen lisäksi monet muutkin sähkötoiminnot seisahtavat, onneksi niitä vekottimia on hyvin vähän, tämä auto kun on ns. karvalakkimalli. Mitä voisi häiriöpaikaksi epäillä? Himmennyskatkaisin eli reostaatti toimii kun jännitettä saa. Onko joku liitos epäiltävä että tärinä katkaisee ja taas kytkee virran kulun vai onko joku maadoitus huono, Missä? Ohjekirjojen kaaviot on niin epäselviä ettei selvää saa kun ei ole A4-kokoista suurennuslasia.
040-5950109
shamrock
Kyllähän niitä vekottimia on siinä mielessä kivasti, että näissä on kaikki jo väylässä, oli karvalakkimalli tai ei. Kun kerran tuo himmentimen kääntely auttaa, niin vika on siinä sen himmentimen piirikortin kontaktissa eikä littimissä. Eli toimivaa himmennintä vaan metsästämään.
'01 9-3 2.0 turbo
kostape
Niinhän se voi olla että syttyy ja sammuu tien tärinän mukaan. Joskus on pitänyt ajella taskulamppu kädessä nopeutta tarkaten.
040-5950109
