Onko termostaatti rikki?
lehtojaska
Viesti Kirjoittaja lehtojaska »
Huomasin tuossa ehkä kuukausi sitten että auton lämmöt ei nouse aina ja kohtalaisen nopeasti siihen kello 9 kohdalle vaan saattaa jäädä 8-9 tienoille ja sitten jossain vaiheessa nousta / käydä siellä 9. Parkkiin kun ajaa niin lämmöt tippuu hyvin äkkiä kello ysistä sinne puoli 9 - puoli 8 tienoille. En tosiaan muista ollenkaan että onko ollut aiemminkin tämmöstä käytöstä vai alkanu nyt parin kk sisään. Onko normaalia vai jumittaako termari hieman auki? Onko mahollista että johtuis kelistä? Samalla tavalla toimii oli sitten -10 astetta tai keväinen +5 astetta. Koskaan ei lämmöt nouse yli kello 9 joten mitään haittaahan tästä ei varmasti ole? Uuden orkkis termarin menin tilaamaan samalla kun muutakin piti tilata mutta ei kiinnostaisi ruveta vaihtamaan jos ei ole rikki
raimsshi
Re: Onko termostaatti rikki?
Viesti Kirjoittaja raimsshi »
On rikki, vaihda vaan uusi.
Bäri01
Viesti Kirjoittaja Bäri01 »
Joo siitä se alkaa. Ensiksi 81-77-74-sitten ollaan jo 71 asteessa. Ja hyvä ettet tehnyt samaa virhettä kuin itse, eli motonetin termari ja autohuollossa (ei itse ehtinyt) niin 2vk ja termari paskana.
MB
pvdriver
Viesti Kirjoittaja pvdriver »
Minä olen parhaat termostaatit saanut motonetistä punamustassa gates-pakkauksessa. Niitä ei ole tarvinnut takuuaikana vaihtaa kertaakaan, alkuperäisiä muutama.
9-3..OG
Viesti Kirjoittaja 9-3..OG »
pvdriver kirjoitti:
Su Huhti 02, 2023 09:26
Pisteet gatesille ... laadukkaat on ..
