Autosoittimen muistit
tsaarela
Viesti Kirjoittaja tsaarela »
Kolkissa on pitempään häröillyt tuo Sonyn XAV-1000 soitin. Radio vaihtaa automaattisesti muistipaikalta toiselle aika nopealla syklillä. Syypääksi epäilen rattiadapteria. Lisäksi vaikuttaa, että etukanavien pääteaste on kärähtänyt, kun etukajareista ei kuulu mitään enää.
Vaihdoin tilapäisesti tilalle LG:n LAC2800R:n, jossa on valmiiksi ISO-liitännät. Äänet kuuluu nyt kaikilta kanaviltaja kanavahyppelyäkään ei tapahdu, kun ei ole remote -tukea. Ainoa haittapuoli, että muisti tyhjenee joka käynnistyksellä eli punainen ja keltainen lienevät nurin päin. LG:ssa sytytys on kytketty 7-pinniin ja akku 4-pinniin.
Ei viitsisi tehtaan johtosarjaa ruveta sotkemasn, joten löytyykö sovitepiuhoja ISO-ISO, joissa 7 ja 4 on käännetty ristiin?
9-3 Cabriolet SE -00
#621
tsaarela
Re: Autosoittimen muistit
Joo, ristiin oli virtapiuhat laitettu Sonynkin adapterissa.
#621
eikö ne ole joutunu jokaiseen gm ajan saabbiin kääntämään että on muisti pysyny. tietoni perustuu luettuun täältä foorumilta
shamrock
Viesti Kirjoittaja shamrock »
nalleolut kirjoitti:
Su Elo 20, 2023 14:55
Joutuihan ne Ooppeleihinkin, eli GM:n tekosia on tämä ilkeys, tosin taitaa koskea joitain muitakin saksalaisia. Siksihän monessa johtosarjassa on jo valmiiks liittimet noissa keltaisissa ja punaisessa, että ne voi kääntää. Ja noin mäkin sinuna tekisin, katkaise nuo ja laita niihin eristetyt abikot väliin, niin voit tarvittaessa kääntää taas takaisin.
Joissakin merkeissä on ollut myös sulakkeelle kaksi eri paikkaa, ja sulaketta siirtämällä vaihdetaan tuo järjestys.
'01 9-3 2.0 turbo
'05 9-3 1.8i Arc
Kunnon rane..
Oikealla työkalulla pinni irti ja vaihto.
shamrock
Onhan sit toki näitäkin. Tuossa ei toki kerrota mitä tuossa on tehty erona normaaliin, mutta jos ei halua auton johtoihin koskea niin tuostahan sen sitten vaikka muokkaa, jos ei ole valmiiksi oikeanlainen.
https://www.karkkainen.com/verkkokauppa ... 5sEALw_wcB
'01 9-3 2.0 turbo
'05 9-3 1.8i Arc
