Muistaakseni katkaisijan saa juuri sen verran ulos, että johtoliittimen voi irroittaa. Tämän jälkeen katkaisijan pohjassa on lampun pidike, joka lähtee kiertämällä irti. Siis muistaakseni.tevisu kirjoitti:Vedin katkaisijan irti reiästään, mutta piuhat eivät ole kovin pitkät. Kiskoakaan ei oikein uskalla. Ei oikein näy polttimon paikkaa. Pitääkö vaihtaa jotenkin taka-kautta...?
Valokatkaisin
Orginaali Turbo Sensonic = hyvä lähtökohta auton paranteluun ja henkilökohtaiseen konkurssiin
Mulla on Saksan Saabi ja kytkin vasemmassa reunassa ei ole minkään näköistä valoa päällä.pade kirjoitti:Taas pikkasen sivuten aihetta...Mutta onko esim. jenkki-malleissa kytkimessä mahdollisuus kytkeä valot kokonaan pois ? Sehän ei onnistu ainakaan Viggenissä mutta mietin että vois joskus olla ihan tarpeen, tai ainaki kätevää....Saiskohan sen Saabilla vaihdettuu ku kohta kuitenki lähestyy huolto...
9-3 "Aero" Cab -05 BP Steg 1,
#1767, MB CLS 350CDI -11
Kiitos oikeasta vihjeestä!Muistaakseni katkaisijan saa juuri sen verran ulos, että johtoliittimen voi irroittaa. Tämän jälkeen katkaisijan pohjassa on lampun pidike, joka lähtee kiertämällä irti. Siis muistaakseni
Katkaisija lähtee vetämällä ihan helposti ja liittimen saa irti, vaikka jäykkä onkin. Kytkimen pohjassa on tosiaan pieni uloke, josta vetämällä (ei kiertämällä) polttimo pitimineen tulee ulos. Helppo oli homma!
Ja sitten kun on päästy kojetaulun valojen maailmaan...
...pitäisikö myös tuhkakupin ja savukkeensytytyttimen kauluksen olla valaistu? Ja jos pitää, niin missäs tuo polttimo sijaitsee
Rommitommi
Kyllä ainakin mulla on toi savukkeensytyttimen kaulus valaistu. Tuhkakupista en oo ihan varma.tevisu kirjoitti:
...pitäisikö myös tuhkakupin ja savukkeensytytyttimen kauluksen olla valaistu? Ja jos pitää, niin missäs tuo polttimo sijaitsee![]()
Onkohan iso homma vaihtaa valot tohon
Re:
Vanha ketju, mutta vastataan tuleville polvilleRommitommi kirjoitti: ↑La Maalis 06, 2004 11:57Kyllä ainakin mulla on toi savukkeensytyttimen kaulus valaistu. Tuhkakupista en oo ihan varma.tevisu kirjoitti:
Onkohan iso homma vaihtaa valot tohon![]()
9-3 2001 - B205R
