OG9-3 SE -98 avain
saabsurdi
OG9-3 SE -98 avain
Viesti Kirjoittaja saabsurdi »
Baas!
Yhden avaimen taktiikalla joutunut menemään riskillä, joten kysellyt toisen avaimen teettämistä, mutta ei tunnu olevan ihan yksinkertainen juttu..
Kysymys nyt aluksi, että onko otsikon Saab-mallissa millainen avain alunperin? Tässä kyseisessä autossa on nyt yksi ja samanlainen kaukosäätönapeilla varustettu avain, kuin -02 OG9-3 SE -mallissa. Omassa 2000-vuoden 9-3 S -mallissa on perusavain ja keskuslukitus ei ole kaukokäyttöinen, vaan avainta pitää lukossa kääntää.
Eli onko tuon ajan kaukosäädin ollut ns. "avaimenperämalli", niinkuin omassa -97 Vectrassa vielä oli (-99 Vectrassa taisi jo olla napit avaimessa).
Avainliikkeistä on tullut erilaista infoa, joten tästä jos yrittäisi lähteä liikkeelle foorumilaisten ystävällisellä tuella.
-absu-
Jos auto on kaikin puolin kunnossa, niin elämä tuntuu aika tyhjältä.
Re: OG9-3 SE -98 avain
En muista mikä vuosi tuli markkinoille avain, jossa napit on avaimessa. Sitä ennen oli erillinen palikka, jossa ne avauspainikkeet olivat, eli avaimenperä. Vanhempiinkin malleihin on kuitenkin saanut tilattua tuon avaimen napeilla. Itse tilasin uuden em. avaimen merkkipajalta noin pari vuotta sitten ja omassa M2000ssa oli tuo avaimenperäohjain ennestään...
Ja keskuslukituksen kauko-ohjaus ei ollut vakiovaruste ainakaan vielä M2000, koska yhteen sellaiseen olen sen jälkeenpäin hommannut.
9000CD23T
This FAQ/How-to does not apply to any vehicle other than the 1999-2002 Saab 9-3 (and 2003 9-3 CV) and the 1998-2009 Saab 9-5. Earlier cars do not require programming as extensive as this, and the 9-3 SportSedan/SportCombi are a different breed altogether.
chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/http://ww2.justanswer.com/uploads/sdcro ... ab_key.pdf
shamrock
Viesti Kirjoittaja shamrock »
saabsurdi kirjoitti: ↑
Ke Loka 11, 2023 07:07
Baas!
-absu-
Omassa '98 9-3:ssa oli jossakin vaiheessa teetetty uusi avain, ja oli nimenomaan tuo uudempi nappulamalli ja toimi siinä. Manuaalin mukaan oli tosiaan ollut alunperin se erillinen "puikula" kaukosäädin,
'05 9-3 1.8i Arc
Mutta jos autossa ei ole lukituksen kauko-ohjausta, niin ihan pelkällä nappula-avaimella sitä ei saa toimimaan...
shamrock
Eski kirjoitti: ↑
To Loka 12, 2023 15:55
No tietenkään ei. Kysyjän viestistä toki tulikin vain ilmi se, että hänellä tuossa '98:ssa on se nappimalli, muttei sitä että toimiiko sillä keskuslukitus, vai onko varmaan tietoa kaukosäädön olemassaolosta ollenkaan. Niin ajattelin että ihan hyödyllinen tieto tuokin voi olla, että '98:n kaukosäädön kanssa todistetusti toimii se uudempi nappiavain. Mun oma oli vieläpä niin alkuvuoden autoja, että ainakin noin alustan suhteen kun vertaan tuohon -01 kolkkiin, niin tähän tais olla hyllystä mätkitty vielä jotain NG satkun osia mitä nyt oli sattunut vielä jäämään :D
'05 9-3 1.8i Arc
saabsurdi
Baas!
kiitos vastauksista ja viesteistä. tosiaan oman auton vm. 2000 manuaalin viimein löysin ja siinä on kerrottu, että kaukosäädin voi olla joko puikula-avaimenperä tai sitten namiskuukkelit itse avaimessa. nyt ei ole tietoa, onko avaimen tyyppi vaihdettu. se varmaan selviäisi jostain auton tiedoista. asiaa selvitellään.
-absu-
tturku
Viesti Kirjoittaja tturku »
Omassa ex. -00 TiDissä oli puikula avaimenperä ovien avaamiseen. -02 Aerossa oli taas jo avaimessa nappulat.
9000CD23T
Ja täällä vm 2001 OG93 SE on namiskat avaimessa.
Se oli varmaan tuossa vuosituhannen vaihteessa, kun avaimen malli vaihtui. Ne voi kuitenkin tekittää samaan autoon yhtä aikaa. Meidänkin rykissä on toisessa avaimessa napit ja toisessa se puikulaperä. Ja molemmissa toimii kake.
saabsurdi
Baas!
kiitos myös näistä vastauksista. varmaan tulee hankittua toinen napillinen avain ja sitten tosiaan jonkun tech-miehen luona käytävä. vielä en ole käynyt kysymässä, kuin pitkälle paikallinen "avain-suutari" pystyy homman viemään, vaikka hänellä jonkin asteiset ajotietokonekoodauslaitteet ymmärtääkseni on jokin aika sitten hankittuna ja mihin nillä pääsee kiinni. selvitellään edelleen. : )
-absu-
