Kolkin ikkunan rulla rikki.
Turbo kolkista lähti ikkunaraiteilta ja kun ovipahvi otettiin irti oli edessä kaikenmaailman pressuja yms. Saako ne heittää veke vai onko ne jotain tärkeitä? Tosissani kysyn kun olen vähän avuton. Ja toinen että miten se vihreä rulla vaihdetaan helpoiten ja jos jollakin olisi vaikka video kyseisestä operaatiosta niin kiittäisin.
MB
Re: Kolkin ikkunan rulla rikki.
Vihreä rulla on aika helppo vaihtaa, mahdolliset vanhan jämät pois kiskosta ja uusi rulla kiskoon. Sitten painat lasin alareunassa olevan tapin/akselin rullaan. Korkeutta voi säätää operaation aikana.
Eristemuovit ovipahvin ja oven välissä kannattaa laittaa liimalla tai teipillä takaisin paikalleen.
#5417 OG9-5Aero_03 OG9-3_02
Jos tämmöisen remontin teettäisi jollakin, niin mitähän mahtaisi kustantaa suurin piirtein (osat + työ)?
Ostin nimittäin juuri tämmöisen OG-kolkin, jossa kummatkin takaikkunat ovat pois pelistä.
OG 9³ 2.0t 5ov. rek.01(vm.02), paketti 2, Driving-paketti, Laser Red
(jäsen 44862)
(jäsen 44862)
Työn hinnasta en tiedä mitään, mutta rulla on motonetissa 6€/ kpl alkuperäisenä ja tarvikkeena selviää puolella eli 3€/ kpl
9000CS 2.0t -96
9-3 TurboJubileum 2.0t -02
9-5 Vector 2.3t BioPower -08
Ex: 9-3SS Linear 2.0t -04, 900 -87, 90 5sp -85, 99L 1.85 -74
Mulla oli sama tilanne kun kolkin ostin, mutta takaovissa ei ollut kysymys niistä rullistaa vaan siitä yhdyspalasta johon vaijerin päät jousineen tulee kiinni. Aliexpressistä löysin sen pilkkahinnalla, vaihdossa oli pientä näpräämistä että sai kiharalle menneet vaiherit oikein reititettyä taas, mutta tuolta saa korjaussettiä jossa on tuo yhdyskappale ja vaijerit alle 17 euron.
https://www.aliexpress.com/item/4000125 ... Redirect=y
'01 9-3 2.0 turbo
no nythän myö sitten pärjätään ![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
Itse tilasin Maptunelta molemmat takaikkunan nostimet. Ensten hajosi vasen ja puolen vuoden päästä oikea.
https://www.maptunparts.fi/korin-ulkopu ... viset.html
- sabatti 96
shamrock kirjoitti: ↑Pe Joulu 08, 2023 15:20Mulla oli sama tilanne kun kolkin ostin, mutta takaovissa ei ollut kysymys niistä rullistaa vaan siitä yhdyspalasta johon vaijerin päät jousineen tulee kiinni. Aliexpressistä löysin sen pilkkahinnalla, vaihdossa oli pientä näpräämistä että sai kiharalle menneet vaiherit oikein reititettyä taas, mutta tuolta saa korjaussettiä jossa on tuo yhdyskappale ja vaijerit alle 17 euron.
Mä tilasin nämä: https://a.aliexpress.com/_mMQBnBI
Ilmeisesti oikeat palikat takaikkunoiden korjaukseen?
SAAB 9-3 -98 2.0 cabriolet
SAAB 96 -75 Das Båten
Fordson super dexta
Fordson super dexta
Kyllä tuo tutulta näyttää ainakinsabatti 96 kirjoitti: ↑La Joulu 23, 2023 14:27shamrock kirjoitti: ↑Pe Joulu 08, 2023 15:20Mulla oli sama tilanne kun kolkin ostin, mutta takaovissa ei ollut kysymys niistä rullistaa vaan siitä yhdyspalasta johon vaijerin päät jousineen tulee kiinni. Aliexpressistä löysin sen pilkkahinnalla, vaihdossa oli pientä näpräämistä että sai kiharalle menneet vaiherit oikein reititettyä taas, mutta tuolta saa korjaussettiä jossa on tuo yhdyskappale ja vaijerit alle 17 euron.
'01 9-3 2.0 turbo
