Takaluukun lukossa häikkää….
Eli Saab 9-3 2001 kyseessä. Just tuli hankittua ja en saa mitenkään järkevää selitystä mikä siinä luukun lukossa ja avaus kahvassa on.
Avainta kääntämällä se avaa ja lukitsee (kai?). Kuuluu se napsahdus kahdesti eikä mitään tapahdu. Avasin verhoilun ja jäin miettimään että puuttuukohan sieltä metalli linkki joka pitäisi olla kiinni siinä lukkiutumis vivussa. Siinä ainakin näyttäisi olevan reikä ja muoviosa mihin sen voisi kiinnittää mutta en keksi mihin.
Yritin etsiä netistä räjähdys kuvia kyseisestä luukusta muttei löytynyt mistään tarpeeksi selvää. Onko kenelläkään sama auto ja voisi ottaa kuvan takaluukusta ilman verhoilua että voisin verrata että mikäköhän siinä mättää.
Kiitos etukäteen!
Kiitos etukäteen!
Re: Takaluukun lukossa häikkää….
Tota kuvaa just kattelin 27 kuvassa on se vipu millä saa sen sisäpuolelta avattua mutt siinä ei mene mitään stagaa vaikka siinä on semmonen muoviklipsu että siihe varmaa pitäis mennä. Se siis ei ole mihinkään kiinnitetty muuta kuin siihen lukkoon. En tiedä selitinkö tarpeeksi hyvin.
27A on just se muoviklipsu mistä puhun. Mutta siihen ei ole mitään mihin liittää sitä. Elinae on vaa siinä lukko vivussa kiinni.
Ylempänä näkyy nuo tangot 30 ja 33, nehän tuonne lukkoon menee. Lienee toinen kahvalta ja toinen lukolta. Jos oikein ymmärsin niin sulta puuttuu ilmeisesti tuo 30?
'01 9-3 2.0 turbo
Molemman on siellä, mitin vain mihin sen 27A klipsun liittäis. Se ei ole mihinkään liitettynä.
talvella joskus jäätyy mut silti kuuluu napsutukset ja voi muuten jäätyä tiukkaan tiivisteenki kiinni,avaimella avaan loput jos sähkölukko jäässä,kokeile säätää lukko salpaa
![Kuva](https://i.imgur.com/LvqZt7g.jpg)
Onko tästä kuvasta mitään iloa?
Otin tuon kuvan aikanaan omasta kolkista, kun sen takaluukun lukituksesta hajosi solenoidi...
itselläkin 2002vm 9-3 hatchbackissa sama, luukun kun avaa virrat päällä niin välillä vetää itestään lukkoon, ja pitää avaimella kääntää
- 9000CD23T
- "Team Ylläpito"
![Kuva](http://i727.photobucket.com/albums/ww278/monza2t/P1000716.jpg)
Tuossa on solenoidi korvattu jousella.
https://www.youtube.com/watch?v=nUQIPJJAFm4
https://saabwisonline.com/a1/9-3/1998/8 ... or-bodies/
