B204E Käynnistys kestää
Manageri
Viesti Kirjoittaja Manageri »
Potilaana 9-3 B204 moottorilla. stage 1 ohjelma, muuten vakio. ajettu 291tkm.
Nyt alkanut ongelma ettei tahdo heti startata vaan 4-10s. saa pyörittää starttia ennenkuin lähtee. Välillä lähtee ihan hyvin käyntiin, sillä ei tunnu olevan väliä onko moottori kylmä tai kuuma. Välillä lähtee hyvin, useimmiten ei.
Ongelma alkoi noin viikko sitten ja noin 2viikkoa sitten tankkasin pari tankillista v-poweria.
Tulpat on uudet japanialaiset ngk:t, akku on vaihdettu joulukuussa. Öljyt olen vaihtanut 1-8tkm välein. Toki nyt viime vaihdossa 6.5tkm sitten laitoin eri öljyä, Neste pro 0w40.
OBDII testissä ei vikakoodeja, ei tutkittu techillä.
Vika polttoaineen saannissa? Polttoaineen suodatin ainakin sen verran korroosiota saanut, että sitä ei ole ihan hiljattain, joskaan ei ikinä vaihdettu. Tuo on kuuleman mukaan V-mäinen vaihtaa niin en ole sitä itsekään vaihtanut, mutta olisiko nyt aika?
Auto siis lähtee joka kerta käyntiin saa vaan melko kauan startata.
shamrock
Re: B204E Käynnistys kestää
Viesti Kirjoittaja shamrock »
Hivenen samaa oli omassa kun suodatin toisesta päästään vuosi juuri ja juuri sen verran, että kostui. Ei vielä edes tiputellut. Aika helppo homma oli tuo vaihto. Jonkinlainen takaiskuventtiili systeemissä pitäisi olla, löytynee pumpun yhteydestä. Linjaanhan pitäis jäädä polttoainetta kun auton sammuttaa, mutta takaiskuventtiilin vika tai pienikin vuoto jossakin päin järjestelmää sallii linjan tyhjentyä pikkuhiljaa. Silloin starttaus toki kestää pidempään.
Ainakin T7:ssa on tuo esipaineistus, se pyörittää pumppua muutaman sekunnin kun laitat virrat päälle. Kokeile käännellä virtoja 3-4 kertaa päälle ja pois ja starttaa sitten, lähteekö nyt nopeammin?
'05 9-3 1.8i Arc
Manageri
En havainnut vuotoa. Koitin tuota "hehkutusta" eilen eikä silläkään vaikutusta
willbst
Viesti Kirjoittaja willbst »
Samanlaisia oireita meidän 9-5:ssa (B205E moottori). Epäilin että paineet karkaa bensalinjassa, vaihdoin sen valkoisen takaiskuventtiilin. Ei auttanut. Vaihdoin bensapainesäätimen, ja se auttoi.
HPekkaH
Viesti Kirjoittaja HPekkaH »
Minulla joskus muinoin tonnari rupesi vaatimaan tosi pitkän starttauksen. Syylliseksi osoittautui vuotava bensapaineen säädin jakotukin päässä, ja se vaihtamalla vika korjautui.
Manageri
Päivitettäköön nyt tilanne tietona, että "vika" tuntuu hävinneen.
Olisiko ollut jotain roskaa suuttimissa?
