OG 9-3 avo katon säätö
- "Koeajolla"
Talvipuhteeksi hommasin ihan siistin OG 9-3 avon. Katto toimii mutta joudun vaihtamaan ainakin yhden vuotavan hydrauliikkasylinterin. Löytyykö foorumilta ketään joka voisi olla avuksi neuvomassa katon toiminnan ja säätöjen viimeistelyssä.
Re: OG 9-3 avo katon säätö
Siis onko siinä muutakin vikaa kuin vuotava sylinteri?
Itse käytin katon 4 sylinteriä irti ja huollossa. Kasauksen jälkeen hydrauliikkaöljyt lisäsin säiliöön ohjeen mukaan ja kaikki toimi kuten ennenkin.
Saab 9-3 Aero Cabriolet '01 kesäpäivien fiilistelyyn ja BMW F31 320d päivittäiseen käyttöön
ex Saab 9-5 2.3t Wagon '99
- "Koeajolla"
Kiitos vaan pikaisesta vastauksestasi/tarkennuskysymystäsi. Katto aukeaa ja sulkeutuu kyllä mutta sitä joutuu vähän 'kutkuttelemaan' eli painelemaan kytkintä useamman kerran että saa katon aukeamaan tai sulkeutumaan. Ja tuo etulukko on hankala sulkea kun vaatii hiukan liikaa voimaa saada hakaset lenkkeihin. Eilinen jotain huoltoa/säätöä vaatii sylinterin vaihdon lisäksi.
Onko öljyä tarpeeksi? Pari kesää vuotavilla sylintereillä opetti että viimeistään mainitsemiesi oireiden ilmestyessä on syytä lisätä öljyä..
- "Koeajolla"
Kyllä öljyt tuli täytettyä ennen kokeiluja. Jos löytyisi joku osaisi olla avuksi niin olisin kiitollinen yhteystiedoista.
Järjestelmässä on ilmaa jos katto ei laskeudu riittävän alas.Juha93OGavo kirjoitti: ↑Ke Maalis 13, 2024 08:58Kiitos vaan pikaisesta vastauksestasi/tarkennuskysymystäsi. Katto aukeaa ja sulkeutuu kyllä mutta sitä joutuu vähän 'kutkuttelemaan' eli painelemaan kytkintä useamman kerran että saa katon aukeamaan tai sulkeutumaan. Ja tuo etulukko on hankala sulkea kun vaatii hiukan liikaa voimaa saada hakaset lenkkeihin. Eilinen jotain huoltoa/säätöä vaatii sylinterin vaihdon lisäksi.
Nosta ja laske kattoa siinä loppuvaiheessa niin saat ilman pois.
900 -88
9-3 cab re85 -00
9-3 sc ttid -10
#4260
9-3 cab re85 -00
9-3 sc ttid -10
#4260
