NG 900 lampunpesijän sulat.
lohvatap
Viesti Kirjoittaja lohvatap »
Sulkaongelma ei niinkään paha, mutta se muovihärpäke mikä siinä varressa johon sulka kiinnittyy. Palanen hukassa. Mistähän noita löytys koko pakettina? Rautalanka virityksen väsään katsastukseen, kaippa ne kunnossa on oltava? Kesällä otan pois koko moottorit.
karihai
Re: NG 900 lampunpesijän sulat.
Viesti Kirjoittaja karihai »
Skandixilla näyttäisi olevan tuota pyyhkijänsulan varteen liittävää muovikappaletta hyllyssä 32 kpl. Alkuperäinen varaosanumero on 9558149 ja Skandixin oma tuotenumero 1010493. Hinta on 11,75€ + postikulut.
lohvatap
Kiitos tiedosta!
shamrock
Viesti Kirjoittaja shamrock »
Eikä myöskään tarvitse toimia katsatuksessa.
'01 9-3 2.0 turbo
'05 9-3 1.8i Arc
jani75
Viesti Kirjoittaja jani75 »
laitoin motonetista suuttimet
lohvatap
shamrock kirjoitti:
Ti Maalis 26, 2024 18:16
Eipä niin, mutta niin kauan kuin moottorit toimii yritän pitää ne toiminnassa. Museoinnin unohdan ko. autossa, vaikka aluksi niin ajattelin.
shamrock
lohvatap kirjoitti:
Ti Maalis 26, 2024 20:02
shamrock kirjoitti:
Nuo moottorit on myös huollettavissa, varsinkin tässä kohtaa kun ne vielä toimii. Purkaessa pitää vaan olla tarkkana miten päin ne kaikki osat olikaan ... pari kertaa mennyt yrityksen ja erehdyksen kautta, varsinkin kun Saabin ja Volvon moottoreista yhdistellyt toimivaa ... :D
'01 9-3 2.0 turbo
'05 9-3 1.8i Arc
lohvatap
Opel Mantassa piti purkaa ehytkin ja katsoa mallia miten jutut asennetaan.....kaikessa oppii.
jani75
juu ihme että bosch osaa tehdä toimivia tuulilasinpyyhin järjestelmiä mut lampunpesimistä takakansi pomppaa irti ,mut kyl ehjän vielä saa ku fixaa
shamrock
jani75 kirjoitti:
Ke Huhti 03, 2024 16:50
Mulla ei yhtään ole vielä pompannut irti, tosin korjatakseen niitä ei saa auki ilman että vähintään muutama kynsi katkeaa. Mutta onhan nuo tosiaan aika rimpuloita. Sen lämpösuojan sieltä yleensä ohitan ihan ekana, sen kanssa kun nuo ei tahdo toimia vanhemmiten edes yhtä pyyhkäisyä :D Suurin ongelmahan on yleensä se itse akseli, sen jos saa inhimillisesti pois ja hapettumat putsattua ja voideltua niin saahan noista vielä kalua. Ja ne vanhat vaseliinit koko moottorista uusiksi, jotka tässä iässä näyttää yleensä siltä että joku ois murjonut toffeekarkin sinne sisään. Näistä toimenpiteistä huolimatta se lämpösuoja ei kestä silti, joten luotetaan sulakkeeseen.
'01 9-3 2.0 turbo
'05 9-3 1.8i Arc
Kyllä se lämpösuoja alkaa kestää, kun kaapii röhnät pois moottorin kommutaattorin rakojen välistä.
http://jope.fi/saab/headlightwiper/headlightwiper.html
jani75
osa numero 1 pomppaa pois ja sit sisältä pomppaa vipu jollloin ei toimi, juu melko jankkkia vanha vaseliini :)
9000CD23T
https://www.saab9000.com/procedures/ele ... repair.php
Omassa og kolkissa toinen lampunpesin meni jumiin.
Syyllinen oli kuvassa näkyvä muovirulla jossa on poraus käyttövivulle.
Tämä poraus oli levittänyt tuota muovirullaa porauksen kohdalta niin että se hirtti seinämään kiinni.
Rullan hiominen pyöreäksi auttoi tähän ongelmaan.
