Nopeat kysymykset
anv
Re: Nopeat kysymykset
Viesti Kirjoittaja anv »
Kersi kirjoitti:
Su Huhti 21, 2024 21:01
Kiitos vastauksista!
Epäilen vetoniveliä, tunteeko välyksen esim renkaita vaihtaessa?
Alla on vielä talvirenkaat. Kohta vaihdan kesäkumit alle, joten tämäkin mahdollisuus selviää samalla.
No ei oikeastaan. Ulompi nivel hajoaa erittäin harvoin, jos suojakumi on ehjä. Jos suojakumi on rikki, suurella todennäköisyydellä nivel on myös. Sisemmän nivelen tarkistukseen ei taida olla muuta konstia, kuin irroittaa vetoakseli ja tutkia sormella maljan kunto. Toki jos itse tripodi on hajonnut, sen näkee välittömästi.
Noista oireista. Jos ulompi nivel on hajalla, se ääntää pahiten rattaat linkussa vedätettäessä ja saattaa tuntua myös ohjauspyörässä. Sisemmästä nivelestä ei yleensä ääntä lähde, mutta pienissä nopeuksissa kiihdyttäessä puistaa koko autoa, eli tuntuu lähinnä takapuolessa.
Antti
#8459
Kia EV6 GT-LINE AWD 77kWh -24
Kia EV6 GT-LINE AWD 77kWh -22
ex-Hyundai i30 wagon -20 :(
ex-Saab 900SE -95
ex-Saab 900i -90
ex-Saab 99 turbo -81
ex-Saab 99 CC -76
ex-BMW K1200S
Saabium196
Viesti Kirjoittaja Saabium196 »
Automaatti 2002 seissyt talven kuivassa, puolilämpimässä tallissa. Käynnistin ja siirsin muutaman metrin. Jarrun varoitusvalo jäi päälle. Onko vakivikaa (elektroniikka) odotettavissa vanhetessa? vai eikö ehtinyt saada tarvittavaa signaalia näin lyhyessä ees-taas ajossa. Seisontavakuutus, niin ei pidä mennä tielle vielä kokeilemaan. Nestettä on.
Oben ohne - Aero-ilmaa Ukista 2002 avo
NG9-5 TiD aut. 2010
Hanke hangessa: NG 9-3SC
Exiä: 95 7p -75, 900 T8 -80, NG 9-3 -03
anv
Saabium196 kirjoitti:
Ma Huhti 22, 2024 18:37
Eikö tuo varoitusvalo ole samalla käsijarrun merkkivalo? -> mikrokytkin kahvan luona kettuilee?
Antti
#8459
ex-Saab 900SE -95
ex-Saab 900i -90
ex-Saab 99 CC -76
ex-BMW K1200S
shamrock
Viesti Kirjoittaja shamrock »
anv kirjoitti:
Ti Huhti 23, 2024 10:42
Jep, eikös tosiaan ABS:lle ole omansa ja tämä ilmoittaa käsijarrusta tai nesteestä? Jos samasta valosta puhutaan.
'01 9-3 2.0 turbo
'05 9-3 1.8i Arc
Mittaristossa pitäisi olla kolme jarruun liittyvää varoitusvaloa (selitykset ohjekirjasta):
P ympyrän sisällä ja teksti PARK: seisontajarru on kytkettynä (tämän lisäksi huutomerkkikolmio syttyy ja varoitusääni soi jos ajaa seisontajarru kytkettynä)
ABS ympyrän sisällä: syttyy jos ABS-järjestelmässä on vikaa. Voi syttyä yhdessä huutomerkkikolmion tai huutomerkki-BRAKE -valojen kanssa, jolloin vika voi oilla elektronisessa jarruvoimanjakoyksikössä.
Huutomerkki ympyrän sisällä ja teksti BRAKE: syttyy yhdessä huutomerkkikolmion kanssa, jos nestettä on liian vähän. Jos ABS-valo palaa samalla, vika voi olla ABS-järjestelmässä.
Eli mikä (tai mitkä) jarrun merkkivalo(t) siellä palaa?
VKe
Viesti Kirjoittaja VKe »
Nopea mutta tyhmä...
9-3:n oven tarrassa lukee renkaan 215/45 R17 & vanteen 7,5 x 17 suosituspaineiksi 2,2 bar. Aika vähän?
Mitäs suosittelee foorumin raati?
Riippuu vähän renkaastakin, mutta aloita tuosta, nosta 0,1bar kerrallaan ja ota vähän takaisin sitten, kun:pito heikkenee (etenkin märällä!), melu lisääntyy tai ajettavuus muuten ikävöityy.
...tai vaihtoehtosesti tuuppaa se 2,2 ja aja onnellisesti auringonlaskuun. OG-kolkki nyt ei kuitenkaan mikään kauhea mastodontti lopulta ole.
anv
Minä laittaisin sen enempiä ihmettelemättä kesärenkaille 2.5bar ja talvirenkaille 2.7bar
Antti
#8459
ex-Saab 900SE -95
ex-Saab 900i -90
ex-Saab 99 CC -76
ex-BMW K1200S
VKe
aero kirjoitti:
Ke Huhti 24, 2024 07:24
...kauhea mastodontti...
:lol: saapistakin sanotaan että sukupuuttoon kuollut :lol:
Kiitokset kommenteista tosta se lähtee löytymään. Pehmeästä menosta kun tykkään niin 2,2 olkoon lähtö. Renkaina Contit...
shamrock
VKe kirjoitti:
Ke Huhti 24, 2024 20:13
aero kirjoitti:
Vähän riippuen missä täytän, oon pitänyt 2.5 nyrkkisääntönä. Huoltoasemien mittareihin kun ei aina voi täysin luottaa, nykypäivän renkailla parempi liikaa kuin liian vähän. Sitten kun omalla mittarilla tarkistelee, helpompaa siinä kohtaa vähentää kuin lisätä.
'01 9-3 2.0 turbo
'05 9-3 1.8i Arc
Kersi
Viesti Kirjoittaja Kersi »
jus kirjoitti:
Su Huhti 21, 2024 20:32
Pyöränpultit kiristetty? Onko alla eri vanteet kuin talvella, mahtuuko pyörimään vai osuuko vanteen sisällä liimapainot jarrusatulaan?
Päivitys. Oikeassa takarenkaan (talvirenk.) pulteissa oli aivan pieni löysyys. Kolina loppui heti kiristyksen jälkeen.
Nyt kesärenkaita vaihtaessa tsekkasin varmuudeksi etupäästä kaikki suojakumit, ehjiä olivat.
Ja kaikkiin renkaisiin vaihdon yhteydessä 2,5 bar, näin on ollut itsellänikin tapana…
Saabium196
AZP kirjoitti:
Ti Huhti 23, 2024 14:50
Brake ja punainen kolmio. Nestettä on.
NG9-5 TiD aut. 2010
Pasi_He
Viesti Kirjoittaja Pasi_He »
Itsellä oli samanlaista vikaa saabissa. Vika oli ABS yksikössä. Ovoko.fi tilasin ABS yksikön ja vaihdoin sen ABS yksikön sähköosan omaan saab:in ABS yksikköön. Ei tarvi nesteiden kanssa leikkiä. Vaihdetaan pelkästään sen ABS yksikön sähköinen osa. Voi sen myös korjata, mutta en jaksanut tekemään sitä. Kun vaihto-osa maksoi postikuluineen 47.68 € Osan hinta oli 25.62 €
Saab 9-3 SC 2007
Saabium196
Pasi_He kirjoitti:
Ke Touko 01, 2024 16:51
Tilasitko Boschin numerolla?
NG9-5 TiD aut. 2010
shamrock
Ke Touko 01, 2024 16:17
AZP kirjoitti:
Onko nestesäiliön anturi testattu? Eikös se taida ihan kohotyyppinen olla, joten liitin irti ja hyppylangalla testi ... liitokset hapettuneet seisonnassa talven aikana?
'01 9-3 2.0 turbo
'05 9-3 1.8i Arc
