acc ohjauspaneeli viallinen?
hannueee
Viesti Kirjoittaja hannueee »
9-3 automaatti-ilmastoinnin ohjainpaneeli välillä kadottaa numeroita. Jostain oli kulkeutunut varakampe mukaan, mutta siinä näyttö oli lähes pimeä, vain hyvin himmeää numeroa ja vain pienessä osassa näyttöä. Tilasin saksasta uuden näytön ja kolvailin paikoilleen tähän varakamppeeseen, koska (aiheesta) epäilin kolvaustaitojani. Mutta joko huonon kolvaamisen takia tai ehkä muun syyn takia ohjainpaneeli ei alkanut toimia. Nyt tämä itse "korjaamani" paneeli näyttä "OFF" silloin kun virrat kytkee päälle. Kun auton käynnistää, niin näyttöön tulee pelkkä ykkönen eli näytöllä ainoastaan 1. Ei ala suorittamaan kalibrointia, kuuluu vain piippaus mitä tahansa nappia painaessani. En löytänyt vastaavaa, joten sattuisko jollakin olemaan tietoa?
9000CD23T
Re: acc ohjauspaneeli viallinen?
Mielestäni tuo yksi ( 1 ) tarkoittaa vikojen tms..määrää.
Kalibrointi suoritetaan auton käydessä.
Auto ja Off nappulat pohjaan.
Tarkastitko että polttimot ovat ehjiä.?
Kuvassa SID mutta samanlaisia ne polttimot ovat siinä ACC yksikössä.
9-3..OG
Viesti Kirjoittaja 9-3..OG »
9000CD23T kirjoitti:
Su Huhti 28, 2024 20:14
Motonetistä polttimot
https://www.motonet.fi/tuote/hrq-f48-po ... ct=43-2642
hannueee
Kävin juuri kokeilemassa uudestaan tuota "korjaamaani" laitetta ja taitaa olla niin, että juotoshommat ei ole onnistuneet. Kalibrointi ei tosiaan lähde etenemään vaan ihan lyhyen puhalluksen jälkeen menee mykäksi ja näyttöön tulee numero 1. Tämän jälkeen ei tottele esim. puhalluksen manuaalisäätöä. Nyt mietin vielä jälkeenpäin, että olisiko pitänyt odottaa pidempään mahdollista toimintaan palaamista (mahdollisesti en malttanut tarpeeksi kauan odottaa, vaan aloin kokeilla eri nappeja). Kun sitten pidin muutaman sekunnin econom -nappia pohjassa, tuli näyttöön muutama osittainen numero yläosaan (lämpötilapyynti) ja tämän jälkeen voi käyttää ainakin noita manuaalisia puhallusnopeuden säätöjä sekä lämpötilan asetusta voi muuttaa, mutta joutuu arvailemaan mikä luku näytössä on. Kun taas laitan paikoilleen alkuperäisen ohjauspaneelin, niin kalibrointi etenee loppuun asti, ja näyttää numeroa 0. Sitten palaa itsestään normaalinäyttöön. Seuraavaksi yritän ottaa auki nuo tekemäni huonot juotokset tuosta varakamppeesta ja tyydyn jättämään näytön varalle (toivoa sopii, että ei tullut muuten pilattua tuota vaan ainoastaan huonot juotokset aiheuttivat ongelman, saattaa joku tehdä paremmat juotokset, mikäli tuo alkuperäinen näyttö alkaa enempi häiritsemään). Kiitos tuosta tiedosta, että hehkuja löytyy Motonetistä.
hannueee
Vielä hehkusta; näyttö kai pimenee kokonaan, jos tuo hehku on sökö (näytön alla on vain yksi hehku)?
hannueee
Unohtui kertoa jatko. Sain tilattua kiinasta lattakaapelin liittimiä, tulivat 10 kpl pakkauksessa (nyt olis ylimääräisiä, jos joku tarvitsee) ja sain ammattilaisen kolvaamaan liittimen piirilevyyn (hänelle kuulemma helppo homma). Uusi näyttö kiinni ja nyt toimii, eli vika oli ainoastaan minun juotoksessa. Nyt on yksi ohjainpaneeli varalla, siinä toki ajoittain lievää pikselivikaa. Siitäkin tulisi priima, jos saisin tilattua kiinasta uuden näytön ja tietenkin pitäisi taas viedä tarkkakätiselle juotettavaksi.
9000CD23T
Itse tilasin sellaisen mallin jossa piirilevylle juotettiin pistoke, tähän pistokkeeseen tökättiin uuden näytön kanssa oleva latta kaapeli, ohut sellainen. Helppo homma.
jani75
Viesti Kirjoittaja jani75 »
mulla itellä meni autosta joka oli 8 vuotta noita n2kpl ,suomessa on joku joka noita korjailee ja sille lähetetään vanha rikkinäinen vaihdossa ostin siltä takuutaki tulee mut hinta yli100e silloin, mulla joskus himmeni no poistin liittimen ja napsautin uudelleen paikoilleen ,jokin liitin kosketus häiriö ,hehkuja otin vara näytöstä mut niitä ei paljo kulu, ps: onhan valoisuuden tunnistin ehjä kojelaudalla ja puhdas ja valo säädin oikeassa asennossa ratinvieressä?
-Hese-
Viesti Kirjoittaja -Hese- »
Nimimerkki Hook korjailee näitä ainakin.
#8411
Entiset:
jani75
jani75
tuo muistaakseni korjasi mulle
hannueee
Pe Heinä 12, 2024 17:28
Lienee tuo pistoke sama asia, josta käytin nimeä liitin, se on juurikin se 22-pinninen vastakappale, johon uuden näytön lattakaapeli työnnetään. Itse siis tuhosin tuon liittimen (harjoitellessani juottamista), joka tuli saksasta tilaamani näytön mukana. Kiinasta siis tilasin uusia liittimiä, joita tuli sitten 10 kpl. Näyttäisi, että kiinasta saa noita samoja näyttöjä puolta halvemmalla kuin saksasta, mutta kuvan perusteella saattaa puuttua juuri tuo liitin ja ilman sitä näyttöä ei saa kytkettyä piirilevyyn. Osassa liitin näyttäisi kuvan perusteella olevan mukana.
hannueee
jani75 kirjoitti:
La Heinä 13, 2024 06:49
Joku muukin kysyi minulta tästä valoisuuden tunnistimesta. Miten tämän kunnon voisi testata? Entä valosäädin (mikä on "oikea" asento), miten se vaikuttaa?
shamrock
Viesti Kirjoittaja shamrock »
Se näyttöjen kirkkauteen vaikuttava tunnistin on SID:issä, se pieni linssi vasemmassa reunassa. Osoita taskulampulla tuohon, niin näytöt kirkastuu, peitä sormella niin himmenee. Pieni viive tuossa aina on, ettei joka varjon tai valonsäteen takia säätele koko ajan edestakaisin.
Se tunnistin kojelaudan päällä on ACC:n auringonpaisteen tunnistin
'01 9-3 2.0 turbo
'05 9-3 1.8i Arc
jani75
juu pistoke on yhtäkuin liitin
