Nopeat kysymykset
shamrock
Re: Nopeat kysymykset
Viesti Kirjoittaja shamrock »
Kolkion vakiopakoputken halkaisija siellä taka-akselin ylityksen luona? Vuotaa siitä laipan jälkeen, takapöntön puolelta lyhyeltä matkaa. Tähän hätään budjetti ei kestä uuden takapöntön hakkimista, joten ajattelin sahata takapöntön tulon poikki, hakea lyhyen jatkoputken ja hitsata tuon kartion siihen. Mutta mikä koko?
'05 9-3 1.8i Arc
Kun teet sen älä unohda kertoa mittoja täällä
shamrock
mestari kirjoitti: ↑
Pe Touko 03, 2024 15:23
No kun nyt sais ne ensin :D Siinä kohtaa kun viime viikonloppuna muun rempan ohella tuon huomasin, ei ollut tönäriä käsillä niin jäi mittaamatta. Ois vaan niin kiva, kun ois putken halkaisija tiedossa niin vois käydä hakemassa oikean osan ottamatta autoa taas pukeille. Itse pönttö on vielä ihan hyvä, niin ei ees malttais ... kun käytännössä vain 10 senttiä suoraan putkea tarttis uusia.
'05 9-3 1.8i Arc
Pasi_He
Viesti Kirjoittaja Pasi_He »
Saabium196 kirjoitti: ↑
Pe Touko 03, 2024 10:34
Pasi_He kirjoitti: ↑
Ke Touko 01, 2024 16:51
Itsellä oli samanlaista vikaa saabissa. Vika oli ABS yksikössä. Ovoko.fi tilasin ABS yksikön ja vaihdoin sen ABS yksikön sähköosan omaan saab:in ABS yksikköön. Ei tarvi nesteiden kanssa leikkiä. Vaihdetaan pelkästään sen ABS yksikön sähköinen osa. Voi sen myös korjata, mutta en jaksanut tekemään sitä. Kun vaihto-osa maksoi postikuluineen 47.68 € Osan hinta oli 25.62 €
Tilasitko Boschin numerolla?
Tilasin sillä numerolla mikä on ABS yksikön päällä
Saab 9-3 SC 2007
Saabium196
Viesti Kirjoittaja Saabium196 »
shamrock kirjoitti: ↑
Pe Touko 03, 2024 14:13
Ke Touko 01, 2024 16:17
AZP kirjoitti: ↑
Ti Huhti 23, 2024 14:50
Mittaristossa pitäisi olla kolme jarruun liittyvää varoitusvaloa (selitykset ohjekirjasta):
P ympyrän sisällä ja teksti PARK: seisontajarru on kytkettynä (tämän lisäksi huutomerkkikolmio syttyy ja varoitusääni soi jos ajaa seisontajarru kytkettynä)
ABS ympyrän sisällä: syttyy jos ABS-järjestelmässä on vikaa. Voi syttyä yhdessä huutomerkkikolmion tai huutomerkki-BRAKE -valojen kanssa, jolloin vika voi oilla elektronisessa jarruvoimanjakoyksikössä.
Huutomerkki ympyrän sisällä ja teksti BRAKE: syttyy yhdessä huutomerkkikolmion kanssa, jos nestettä on liian vähän. Jos ABS-valo palaa samalla, vika voi olla ABS-järjestelmässä.
Eli mikä (tai mitkä) jarrun merkkivalo(t) siellä palaa?
Brake ja punainen kolmio. Nestettä on.
Onko nestesäiliön anturi testattu? Eikös se taida ihan kohotyyppinen olla, joten liitin irti ja hyppylangalla testi ... liitokset hapettuneet seisonnassa talven aikana?
Kiitos AZP. Liitin irti, valo pois. Koho ylosalaisin, liitin kii, valo pois.
Oben ohne - Aero-ilmaa Ukista 2002 avo
NG9-5 TiD aut. 2010
Hanke hangessa: NG 9-3SC
Exiä: 95 7p -75, 900 T8 -80, NG 9-3 -03
tunkkimies
Viesti Kirjoittaja tunkkimies »
Osaaks kukaan sanoo ku tech ei hyväksy rengaskoon muutosta mittaristoon. Ensin antaa valita mutta ei tallenna sitä :roll: . Alkuperäisesti on 15" ja yritin 17" mut ei vaan jää... Onkos sillä muuten niin kauheeta merkitystä?
-02 kolkki kyseessä...
99 -82 2d -odottaa laittoa
EX: 3x tonnari, 3x 9-5og, 4x 9-3ng, 1x 9-3og
Saabit perheessä x7 (9-3 og ja ng sekä 9-5 og ja ng)
Ballantines
Viesti Kirjoittaja Ballantines »
Tuo rengaskoko vaikuttaa nopeusmittariin. Muuta sitä 15" kehämittaa. Ainakin ng9-3 toimii ja nopeusmittari näyttää just oikein.
SAAB 9-3 2.0t -03
Henri S
Viesti Kirjoittaja Henri S »
'98 vuosimallin NG johon asennettu jonkun edellisen omistajan toimesta OG9-3:sta takaluukku. Onko takaluukun johtosarjassa liitäntä jossain kohtaa katossa tai muualla? Ongelmana on että vain valot pelaa niinkuin pitää. Keskuslukko ja takalasinpyyhin on mykkiä. Samaten tulee "Bremslicht defekt" ilmoitus joka startilla vaikka jarruvalot pelaa oikein, myös lisäjarruvalo. Sen verran opiskelin wissistä ja purin verhoiluja pois että jos luukku esim otetaan kokonaan irti johtosarja vain puretaan erilleen paikallaan ja kaikki pistokkeet ja piuhat menee niin kuin pitääkin.
duuduu
Viesti Kirjoittaja duuduu »
Eikös se ole ihan normaalia, että valittaa jarruvaloja kunnes painat sitä jarrupoljinta ekan kerran? Valovalvonta ei voi toimia, kun virtapiiri on auki jarruvalokatkaisijan kohdalla.
NG9-3 Aero MY05
Jep, GM900:ssa tulee aina startin jälkeen Test brake lights, eli jarrua pitää painaa aina startin jälkeen.
Tuo "Bremslicht defekt" lienee on tuo sama viesti saksaksi...
Bremslicht defekt tarkoittaa rikkinäistä jarruvaloa, eli tämä olisi se viesti joka tulisi jarruvalotestauksen jälkeen, kun kaikki ei ole kunnossa.
Allsprait, omat saapit ovat aina puhuneet enklantia, niin ei ole tarvinnut arvailla noiden viestien merkitystä :mrgreen:
OG9-3:ssa ei mielestäni ole enää tuota jarruvalotestiä, joten luukun sähköt olisi pitänyt ottaa GM900:n luukusta...
Wespa
Viesti Kirjoittaja Wespa »
Kyllä mulla ainakin on 02-mallisessa tuo jarruvalotesti.
Saab OG 9-3 Turbo Jubilee 3d
Porsche 944
BMW E39 528iA
Henri S
No sen verran on Korkeajännitystä tavattu että ymmärrän nuo saksankieliset viestit :D . Ja tuonkin että joka startissa valot testataan mutta mitenpä korjata se toimimaan oikein ettei vikailmoa tulis. Ja lukot ja muut hilppeet pelais oikein. Ei kait se auta ko sen verran purkaa kattoverhoilua että pääsee silmällä tuijottaan mitä se on syöny.
anv
Viesti Kirjoittaja anv »
Henri S kirjoitti: ↑
Ma Kesä 10, 2024 10:11
Voisko olla vääräntehoinen polttimo jossain kohtaa? Tai huono kontakti. Jarruvaloja kun on useampi, veikkaan että sen täytyy testata myös jarruvaloille menevää tehoa.
Antti
#8459
Kia EV6 GT-LINE AWD 77kWh -24
Kia EV6 GT-LINE AWD 77kWh -22
ex-Hyundai i30 wagon -20 :(
ex-Saab 900SE -95
ex-Saab 900i -90
ex-Saab 99 turbo -81
ex-Saab 99 CC -76
ex-BMW K1200S
