9-3 virtalukko ja lukkopesän asennus
laakkonen13
Viesti Kirjoittaja laakkonen13 »
Nyt olisi kokemukset tästä asiasta tarpeen. Otin joku aika sitten virtalukon irti ja vein sen kunnostukseen, koska se jumittui ja ei kääntynyt avaimella kunnolla, sitten kun sain kääntymään, niin irroitin sen ja vein lukkosepälle, joka vaihtoi lukon sisäosat ja sai sen toimimaan. Kun olin silloin irroittanut lukon, niin se virtalukon pohja kääntyi ruuvimeisselillä ja siten sai autosta virrat pois. Nyt kun aloin asettamaan lukkopesää paikoilleen, käänsin ruuvarilla virtalukon pohjaa siten, että se menisi siihen samaan asentoon, jossa otin virtalukon pois. Siis asento on sellainen, jossa avain on likimain suoraan ylöspäin, mutta virtalukon pohja ei kääntynyt sinne saakka, vaan jumittui aikaisemmin ja nyt on napakasti juntturussa....mitähän tässä voisi tehdä? Pakkivaihde on päällä ja sitä ei saa pois....onkohan tässä joku kikka, mikä vapauttaisi jotakin?
Miksu,
Saab 9-5 2.3 t Vector Griffin Wagon -10
Saab 9-5 2.3 t Vector Wagon -03
Saab 9-3 2.0 t Aero -01
jani75
Re: 9-3 virtalukko ja lukkopesän asennus
Viesti Kirjoittaja jani75 »
ronklaa ja heiluta vaihdekeppiä ja samalla hellävaroen väännä virtalukonpohjaa ,ps.onko varmasti virtalukonpohja oikeessa asennossa ruuvimeisselikikkailun jälk? mulla jumi aikoinaan virtalukon pohja ja ei sietänyt crc tai wd 40 öljyä mut pieni tippa moottori öljyä silloin tällöin piti kunnossa ,eli ei missään nimessä ohuttä öljyä lukkoon.
