ISKARIT
MakeX
ISKARIT
Viesti Kirjoittaja MakeX »
Onko kellekään käynyt näin?
Laitoin heinäkuussa etuiskarit vaihtaen malliin KYB EXCELL taisi olla G onnistuneesti.
Tänään katsastuksessa siis oikea puoli klappaa iskarin männässä :twisted:
Että ennätin siis ajaa uusilla iskareilla jopa 2kk.
Mielestäni laitoin ihan rauhassa ja kunnolla homman kokoon, missään ei ole mitään jäänyt löysälle.
Ainoa mitä mietin on että toi Mcpherson jalan korkki(mikä pitää iskarin paikallaan ) otti kyllä kipeää irroitettaessa ja kuumennettaessa mutta senhän ei pitäisi vaikuttaa kun siis kiristyi kuitenkin normaalisti ja se läpivientireiän koko iskarin männälle on se mikä on...
Pumppasin iskarit ainakin 5 kertaa ennen asennusta.
Volvo foorumilla tästä oli juttua en on känyt just niin.
Onko kaikki varaosat nykyään jotain räkäkamaa? mukaan lukinen alatukivarret ,josta nyt ei onneksi löytynyt väljää.
Madallus mulla on mutta ei yli 35mm. Sanoin siitä ostettaessa ja ainoa mitä tietokanta tarjosi oli KYB. Sacheja ei enää saabiin muuten saa.
shamrock
Re: ISKARIT
Viesti Kirjoittaja shamrock »
Allekirjoittaneella on tuo iskarin "mutteri" löystynyt omia aikojaan niin Opelissa kuin Saabissa. Eli tsekkaa sen kireys nyt ihan ensimmäisenä kuitenkin.
'05 9-3 1.8i Arc
MakeX
Re: ISKARIT
Ainakin iskarin yläpään mutterit on kaikki kiireellä.
Tulee mieleen että voiko kääntölaakeri olla väljä?
Entä pyörän laakeri- niin että oireilee klappaamalla, kun renkaasta ottaa kiinni?
shamrock
Re: ISKARIT
MakeX kirjoitti: ↑
To Syys 26, 2024 15:11
Ei yläpään mutteri, vaan se jousen sisällä näkyvä pirun iso mutteri joka kiristää iskarin runko-osan olka-akseliin.
'05 9-3 1.8i Arc
MakeX
Re: ISKARIT
Joo, käsitän- pääseköhän siihen putkipihdeillä käsiksi?
Mikko_H
Re: ISKARIT
Viesti Kirjoittaja Mikko_H »
Pääsee. Ei tarvii edes pyörää irrottaa, ainakaan suunnilleen vakiokorkuisten jousten kanssa. Nostaa vaan keulaa sen verran ilmaan että saa näköyhteyden mutteriin. Pukit kannattaa aina laittaa, vaikkei alle ole tarvetta mennä :wink:
Re: ISKARIT
Mie olen niitä pari vaihtanut, eli ruostuvat irti ja siihen saa korjausholkkeja uudella mutterilla.
MakeX
Re: ISKARIT
Mertmi: mistä saa uusia korkkeja/ holkkeja? Kuistin just putkipihdeillä ja sfhän kiristys mutta huntus vieläkin olevan hitusen klappia :evil:
Enempää ei kiristy- tossa on varmaan kierteet kärsinyt sitten ruosteista sen verran. Vaikka kyllä putsasin viimeisen päälle ja rasvasin
shamrock
Re: ISKARIT
On sen verran halpa muuten Skruvatilla, että jos ei oikein kovasti tykkää ruostuneen raudan hitsaamisesta, niin ...
https://www.skruvat.fi/varaosat/alustan ... woQAvD_BwE
'05 9-3 1.8i Arc
Re: ISKARIT
MakeX kirjoitti: ↑
La Syys 28, 2024 11:45
Kysyppä Baasenar nimimerkiltä vieläkö sorvaa niitä?
viewtopic.php?f=13&t=93809
9000CD23T
Re: ISKARIT
Vanhasta mutterista tällaisen virittelin.
https://photos.app.goo.gl/4BEW44HjLR36xDk88
