OG9-3-mallin B205-moottorit
saabsurdi
Viesti Kirjoittaja saabsurdi »
Baas!
Lyhyt kysymys Saab-tietäjille, kun en nettiä selaamalla onnistunut löytämään.
Missä OG9-3n mall(e)issa on ollut B205 -moottorin 185hv versio 205L? ....vai onko ollut "valinnaisvaruste"? Wikipedian Saabsivu ainakin listaa tuollaisen vaihtoehdon. Tulee mieleen, että esim. automaattivaihteiston kanssa olisi ollut valittavissa?
Sattuisiko joku Saabia paremmin tunteva tietämään.
Kiitos etukäteen!
-absu-
Jos auto on kaikin puolin kunnossa, niin elämä tuntuu aika tyhjältä.
ippe
Re: OG9-3-mallin B205-moottorit
Viesti Kirjoittaja ippe »
B205-moottorisissa
2.0t on 150 hp B205E ja 2.0T on B205L 185 hp versio. Sitten Aero on B205R-moottorilla.
#5417 OG9-5Aero_03 OG9-5TID_04 X1/9
saabsurdi
No juu. Ja Aero-moottoriversiossa B205R on se 205 hv. Mutta kysymys oli siitä, että missä auton OG9-3 mallissa / varustetasossa / muu vaikuttava tekijä on tämä B205L (185hv) moottori? Vai onko niitä laiteltu hihnalla sen mukaan mitä varaston trukkikuski sattuu linjalle nostamaan. : )
ippe
Mun käsitykseni mukaan B205E ja B205L moottorit eivät olleet sidoksissa varustelutasoon. Eli karvalakkia ja SE:tä on molemmilla koneilla.
Muutenkin nuo OG-kolkkien varusteet ovat sellaisia, että kannattaa katsoa valmistenumeron perusteella millaisena auto on lähtenyt, ei niistä muuten saa oikein selvää ja sitten niihin no vielä jälkikäteen vaihdettu sisustojakin :-)
Loppupään Turbo Jubileet taisivat saada usein 175hp virisoftan jo ennen luovutusta.
MY2001 oli eka johon sai B205L-moottoria. Ja se oli tosiaan ainakin suomessa moottorioptio (täyspaineturbo 2.0T), jolla ei ollut suoraa korrelaatiota varustetason (esim SE) tai korimallin kanssa.
Sitä ei siis asennettu tehtaalla satunnaisesti vaan vain niihin autoihin joihin se oli erikseen tilattu.
Muualla maailmalla on tietenkin paikallisesti voitu sitoa moottoriversio erilaisiin varustetasoihin ja -paketteihin.
saabsurdi
Baas!
No nyt selvisi. Eli kyseessä oli vaihtoehtoinen moottori/viritysaste, joka ei ollut automaattisesti jonkin tietyn mallin vakiomoottori.
Kiitoksia! : )
Tämän tiedon valossa olisi mukava löytää hyvä 2.0T 185hv automaattilaatikolla. Päiväuni, joksi taitaa jäädäkin...
-absu-
-Hese-
Viesti Kirjoittaja -Hese- »
saabsurdi kirjoitti:
Ma Loka 07, 2024 12:19
-absu-
Käviskö automaattilaatikolla varustettu 204L :mrgreen:
#8411
Entiset:
Baas!
Kiitoksia! : )
-absu-
E- ja L-koneiden ainoa ero on ohjelmistossa, joten osta vaan 150 hv versio ja käytä ECU softaajalla, niin toiveesi on täytetty.
Jos siis jostain vakiosoftaisen auton vielä löydät :mrgreen:
-Hese-
AZP kirjoitti:
Ma Loka 07, 2024 16:20
Baas!
Kiitoksia! : )
-absu-
Se vaan voi olla kiven alla löytää se virisoftan tekijä, tuon kesäisen lakimuutoksen jälkeen.
#8411
Entiset:
vrs2
Viesti Kirjoittaja vrs2 »
-Hese- kirjoitti:
Ma Loka 07, 2024 17:44
AZP kirjoitti:
Baas!
Kiitoksia! : )
-absu-
Kyllä se softan tekijä noihin löytyy ja sitä paitsi jos laittaa tuon tehtaan oman ”virisoftan” tai kireämmän vakion niin ei se autosta kovin suurta ”saastepommia” tee.
saabsurdi
Baas!
no juurikin noin asia taitaa olla. ajatus olikin, että auto olisi jo alkujaan sen moottorin/viritysasteen papereilla.
se on niin suhteellista tuo saastuttaminen, mutta mene nyt sitten vakuuttelemaan tien päällä tai katsastuksessa, että eihän tässä mun autossa ole päästöjä juuri lainkaan.
voihan se olla, että menee aikaa, ennenkuin tulee systeemit, millä noita katsastuksessa tai tien päällä tullaan mittailemaan, mutta kun se todistustaakka taitaa olla käänteinen, eli autoilija joutuu todistamaan, että epäilyt ovat vääriä - ja aina omalla kustannuksellaan.
-absu-
ps. tänään kuulin tutulta, jonka auton vapaavirtausilmansuodatinta katsastusmies oli osoittanut ja sanonut, että ei tuollaisia saa olla!
-Hese-
Ti Loka 08, 2024 16:49
Baas!
-absu-
Täältä löytyisi vielä (se parempi) B204L stage1 ja automaattilaatikolla, joko tehdään kaupat :D
Ja eihän noilla kivi-imureilla mitään teekkään!
#8411
Entiset:
shamrock
Viesti Kirjoittaja shamrock »
Uskon että Saabin suhteen ollaan vielä aika turvallisillä vesillä, jos siellä ei ole mitään kolmen tuuman putkistoa tms näkyvää. Aika syvälle pitäisi katsatuksen päästä, jotta pystyisivät mitään todistamaan, eikä tässä kohtaa valmistaja taida olla tarjoamassa enää mitään softan checksummeja operaatiota helpottamaan :D On käytännössä mahdotonta, että konttorilla tai tien päällä jollakin olisi noin syvälle pääsy jokaisen automallin softaan. Enkä suostu siihen uskomaan, että katsastus saisi oikeuden, tai alkaisi dynolla tehoja testaamaan, siitä pitäisi jokaisella omistajalla olla jo oikeus kieltäytyä.
Päämäärä lienee kuitenkin tuo dpf- ja adblue-modausten metsästäminen. Lakiteksti toki antaa mahdollisuuden muuhunkin. Ei ainakaan isän Ducatossa haitannut, vaikka venakopan kanteen on etsattu "Optimized by Autotune" :D
'01 9-3 2.0 turbo
'05 9-3 1.8i Arc
vrs2
Eikös Saabin oman virisoftan saa vaikka muutoskatsastettua niin ei sitten ”jännitä” tien päällä? Tai sitten biopower softa ja muutoskatsastaa sen niin jopa on laillista menoa tien päällä. Tuo käännetty todistustaakka tuskin on realismia jos auto päälle päin on vakio kunnossa…
