Lämpötilan anturi näyttää enemmän, mitä se todellisuudessa
Tomppa_
Viesti Kirjoittaja Tomppa_ »
Moro! Elikkäs on lämpötila anturi tien päässä. Hapettumaa anturin liittimessä. Mittaristossa maavika, vai onko kaikki mittariston vempeleet saman maapiuhan takana? :saab: 900S 1997, tomaatti.. Asiantuntijoita??
Hook
Re: Lämpötilan anturi näyttää enemmän, mitä se todellisuudessa
Viesti Kirjoittaja Hook »
Millä oikea ja lämpötila on todettu? Mitä mittari näyttää sekä kylmänä, että termarin avauduttua?
Moottorissa on 2 lämpötila anturia, moottorinohjauselle (imusarjassa 3-4 kanavien välissä) sekä kannen päässä vaihdelaatikon päällä mittaristolle/ice:lle joka ohjaa myös flektiä.
Onko näiden näyttämiä eroja verrattu? (esim. techillä), jolla voi tehdä johtopäätöksiä antureiden näyttämistä.
Tomppa_
Hook kirjoitti:Millä oikea ja lämpötila on todettu? Mitä mittari näyttää sekä kylmänä, että termarin avauduttua?
Kun autoni kylmäkäynnistän, niin lämmöt nollassa. 10 sek. päästä viisari pomppaa 1/4 ylös päin..
saabsurdi
Viesti Kirjoittaja saabsurdi »
Moro!
Hook kirjoitti: ↑
To Tammi 31, 2013 23:39
Tarkentava kysymys. Onko noin myös 9-3 T7:ssa? Jossain viestissä oli muistaakseni, että T5:ssa ja T7:ssa moottorinohjaukselle tiedon antava lämpötila-anturi olis eri paikoissa, ja tuo koneen päässä oleva anturi T7: ssa olisi juuri tuo?
Vanhassa OG900:ssa kylmäkäynnistysongelma poistui kannen päässä olevan "ryyppyanturin" vaihdolla. Missähän siis T7:ssa tuo vastaava sijaitsee?
-absu-
Jos auto on kaikin puolin kunnossa, niin elämä tuntuu aika tyhjältä.
Hook
T7:ssa on vain yksi moottorin lämpötila anturi ja se on kannen päässä ja se on kiinni t7 ecussa. Mittaristo saa väylän kautta eculta tuon tiedon.
saabsurdi
Ok. Löytyi. Kiitos!
-absu-
