Nopeat kysymykset
vrs2
Re: Nopeat kysymykset
Viesti Kirjoittaja vrs2 »
Bäri01 kirjoitti: ↑
To Syys 26, 2024 22:04
vrs2 kirjoitti: ↑
To Syys 26, 2024 08:47
Bäri01 kirjoitti: ↑
To Syys 26, 2024 08:37
En ainakaan nopeasti selattuna löytänyt noita ad85 lukemia vaikka ennen muistaakseni löytänyt.. ainakin pelkkää 98 pitäisi olla tankissa niin pitääpi katsoa. Muutama takaisku ja alipaineletkuja uusittu tässä kun yksi oli irronnut vedossa.
Oletko tankannut letkujen uusimisen jälkeen? Eli onko adaptaatio tehty ehjillä letkuilla?
En ole, katsotaan ensi viikolla kun pääsee tankille :D Tulpat ajattelin muutenkin vaihtaa kun 2vuotta seissyt tallissa eikä merkintää siltä väliltä jos vaihdettu :facepalm_man: En tiedä kannattaisiko akun napaa irrottaa jos siinä kohti adaptoisi uusiksi, ainakin auttoi kolkissa kun bensa tankillinen ajettiin tyhjäksi ja laittoi etanolia tankin täyteen..
Kyllä se tankkauksen jälkeen tekee adaptaation mutta kannattaa etsiä se ad85 lukema sieltä opensidistä niin näkee onko se järkevä.
Bäri01
Viesti Kirjoittaja Bäri01 »
Mistähän mahtaa johtua että käynnistäessä airbag valo jää palamaan vielä 2-3sekuntia kun muut vikavalot ovat poissa. Alkoi tekemään aivan yhtäkkiä ja mitään sisustassa ei ole sorkittu.
Saab 9-3 Turbo -02
Saab 9-3 Turbo Jubilee SE -02
Saab 9-5 Aero Wagon A -07
Wespa
Viesti Kirjoittaja Wespa »
Orkkis laturi alkaa vedellä viimeisiään vaikka vielä lataakin, laakerit valmiina yms. Autosähköliikkeestä sain tarjouksen tehdaskunnostetusta Boschista 310 euroa + vanha vaihdossa. Tarvikemallin laturi olisi 210 euroa, mutta Bosch lienee varmempi vaihtoehto, vaikka tuo ”tehdaskunnostus” tapahtuisikin EU:n ulkopuolella? Hintakin lienee ihan linjassaan, en ainakaan äkkiä löytänyt halvemmalla..
Saab OG 9-3 Turbo Jubilee 3d
Porsche 944
BMW E39 528iA
ippe
Viesti Kirjoittaja ippe »
Bilteman numerolla 63-658 pitäisi tulla Saabin 140A laturi, hinta 149€, eikä vanhaa tarvitse antaa vaihdossa.
Ex 2xOG900-NG900-2xOG9-3
https://www.trodo.fi/laturi-as-pl-a0196
Näitä olen kaksi ostanut. Femmaan ja 9-3:een. Molemmat on olleet hyviä ja luotettavia.
Alapulttia laittaessa muistaakseni joku laturin takapään muovikorvakko oli ihan hitusen liian pitkä ja sitä sivareilla lyhensin. Muuten ei saanut pulttia reikään. Olikohan tuo tilanne femmassa? En enää muista.
shamrock
Viesti Kirjoittaja shamrock »
Mertmi kirjoitti: ↑
Ti Loka 22, 2024 19:25
AS-PL on tuntunut olevan asiallinen valmistaja. Korjaa Puolassa latureita, tekee myös itse komponentit ja myy niitä erikseenkin. Komponenteissä heillä on kolme tuotelinjaa, eli mennään budjettiosista OE-tasolle asti.
'05 9-3 1.8i Arc
Minusta ne laturit näytti ihan uusilta. Lisäksi niissä on testiraportti mukana tulostettuna.
shamrock
Mertmi kirjoitti: ↑
Ke Loka 23, 2024 15:46
Se voi olla että nuo omalla nimellä myytävät ovat jo nimenomaan tehdasuusia. Itse olen ostanut vain osia. Heiltä tosiaan löytyy nimenomaan yksittäisiä osia, "repair kittejä" sekä kokonaisia tuotteita. Rajan takana Tsekissä ainakin ElectroCharge kunnostaa nimenomaan AS-PL:n osilla. 2021 on vielä uutisia noista kunnostetuista AS-PL:n sivuilla, mutta nykyään ei näköjään niistä enää niin hirveästi löydy. Ehkäpä markkina vetää sen verran hyvin että ovat ulkoistaneet sen jo muille.
'05 9-3 1.8i Arc
Kalle P
"Koeajolla"
Viesti Kirjoittaja Kalle P »
Onko kiinalaisten B205R:lle tuontikanavaa Suomeen ja jos on, niin onko jo kokemuksia?
Wespa
Tuleeko tuohon sormen osoittamaan kohtaan jotain kiinni? Purkamisesta on jo sen verran aikaa että ei pysty muistamaan enää, eikä googlailukaan oikein tuottanut tulosta. Laturin ylempi kannake siis menossa kiinni seuraavaksi, mutta alkoi tuo ylimääräisen oloinen pultinreikä sen takana mietityttämään.. :roll:
Porsche 944
BMW E39 528iA
9000CD23T
Kävin katsomassa omasta og kolkista ( T7 )
Ei ole siinä mitään kiinni pelkkä kierre reikä on.
elRiku00
Viesti Kirjoittaja elRiku00 »
Tuli tämmöinen kysymys mieleen, onko eri verhoilun penkeissä eritavalla penkinlämmitys? Vanhoissa kolkin kangaspenkeissä penkinlämmitys lämmitti vain istuinosaa. "Uusissa Jubileen puolinahoissa lämpeää myös selkämys. Onko kellään tietoa?
9-3 2001 - B205R
9000CD23T
Omassa og kolkissa vm 2001 SE lämpiää myös selkämys.
Ohessa kuva ng satkun penkistä
https://dz310nzuyimx0.cloudfront.net/st ... 32a233.png
Siellä on elementit 24 ja 25.
shamrock
9000CD23T kirjoitti: ↑
To Joulu 19, 2024 08:05
Jep, uskon kanssa että aiemmassa yksilössä oli vaan vikaa jossakin. Saabissa jos jossakin autossa, lämpiää aina molemmat.
'05 9-3 1.8i Arc
anv
Viesti Kirjoittaja anv »
shamrock kirjoitti: ↑
To Joulu 19, 2024 19:42
Kyllä, ainakin jo vuodesta -76
Antti
#8459
Kia EV6 GT-LINE AWD 77kWh -24
Kia EV6 GT-LINE AWD 77kWh -22
ex-Hyundai i30 wagon -20 :(
ex-Saab 900SE -95
ex-Saab 900i -90
ex-Saab 99 turbo -81
ex-Saab 99 CC -76
ex-BMW K1200S
