Takasumuvalo koko ajan päällä
jvanhanen
Viesti Kirjoittaja jvanhanen »
Moi,
Ilmeni NG900:ssa sellainen ongelma, että takasumuvalo palaa ilman, että kytkin on päällä. En tiennyt, mikä on - onko edes olemassa - sumuvalon rele, joten irrotin kaikkikonehuoneessa - ei vaukutusta. Katsoin, mikä on sulake ja irrotin sen - ei vaikutusta. Lopulta otin polttimon pois mutta koko ajan kojetaulussa palaa sumuvalon merkkivalo ikään kuin valo olisi päällä. Missähän olisi vika....?
Jarmo
anv
Re: Takasumuvalo koko ajan päällä
Viesti Kirjoittaja anv »
Onko vetokoukkua? Jos, niin tarkista sieltä pistorasian kytkennät
Antti
#8459
Kia EV6 GT-LINE AWD 77kWh -24
Kia EV6 GT-LINE AWD 77kWh -22
ex-Hyundai i30 wagon -20 :(
ex-Saab 900SE -95
ex-Saab 900i -90
ex-Saab 99 turbo -81
ex-Saab 99 CC -76
ex-BMW K1200S
Ehkä itsestäänselvyys, mutta onhan auton takaa katsottu että se itse valo palaa myös, eikä pelkkä mittariston merkkituikku?
Jos on ja valo palaa, vaikuttaako valon kirkkauteen se, onko se kytketty napista päälle vai ei?
Esim. tuo veikattu vetokoukun pistorasia voi olla likainen sillai, että se johtaa sähköä toisesta linjasta takasumarin linjaan. Tälläinen "liitos" harvoin on kovin hyvä, jolloin sumarin kirkkaus todennäköisesti muuttuu huomattavasti, kun sen tökkää napista ihan oikeasti päälle.
Onkos NG900:ssa(kin) vetokoukun sähköt yhdellä isolla liittimellä jossain takakontin uumenissa? Jos on, niin sekin kannattaa tarkistaa kosteudesta, mutta lisäksi pistorasian viat saa eliminoitua tarkastuksessa ottamalla siitä irti.
jvanhanen
Moi,
KIitos teille vihjeestä! Autossa on koukku eikä pistorasia ollut oikein hyvän näköinen kesällä, kun mistä syystä sitä katselinkaan. Piti vaihtaa pistorasia mutta jostain syystä se silloin jäi. Pitää kokeilla, onko vika siinä.
Jarmo
jvanhanen
Moi taas,
Unohdin sanoa, että sumuvalo tosiaan palaa itsekin eikä vain varoitusvalo.
Jarmo taas.
9000CD23T
https://fusecheck.com/saab/saab-900-ng- ... se-diagram
Katso rele A "rele laatikko" ohjaamo.
F konehuone.
jvanhanen
Moi,
Otin vetokoukun pistorasian pois ja jo sammui sumuvalo. Siinä on alunperin ollut iso liitin takakontissa johdoille mutta ohitettu jossain välissä. Liittimen jäljellä oleva osa oli aika hapettunut. Ja niin oli se pistokekin, jonka irrotin nyt. En vielä saanut aikaan uutta tilalle, koska siinä olikin joku minulle ennestään tuntematon pistoke. Takapuolelle tulee 13 johtoa ja ulostulossa oli sekä perinteiset seitsemän kontaktia että 13 pienenpää kontaktia. Etsin netistä ja se on ilmeisesti joku west-pistoke? Siihen voi siis käsittääkseni liittää kahdenlaiset perävaunuliitännät - seitsenkontaktisen ja 13-kontaktisen. Kaupassa oli adaptereita tavalliselle pistokkeelle molemmin päin - sekä 7/13 että 13/7.
Jarmo
anv
^ Jeps, minäkin moiseen joskus törmännyt. Minä laittaisin tilalle tavallisen 13-napaisen. Ja jos omistat peräkärryjä, vaihtaisin niihinkin saman. Tällöin ei tarvitse adaptereita, paitsi jos lainailee vanhoja peräkärryjä. Minä olen näin toiminut omieni kanssa, enkä ole vielä edes tuota 13-7 -napaisen adapteria edes ostanut.
Antti
#8459
ex-Saab 900SE -95
ex-Saab 900i -90
ex-Saab 99 CC -76
ex-BMW K1200S
