Cabrion katon korjaajia? (Turku)
jannesamuli
Viesti Kirjoittaja jannesamuli »
Saab 900:n kattomekanismi toimii, mutta toinen mekanismin tieltä väistyvistä läpistä murtui irti - onko tiedossa Turun seudulta kokenutta rättikaton korjaajaa? - läpän mekanismin saa ehkä korjattua (tai romuttamoilta uutta tilalle), mutta koko katon saisi huoltaa samalla, jos löytyy sopiva paja lähialueelta...
jannesamuli
Re: Cabrion katon korjaajia? (Turku)
Kyseisen osan numero on 4555306, vasen puoli - kotimaan autopurkamoissa ei heti näkynyt (laitoin tiedustelun perään) - jos jollain tiedossa, mistä löytyisi, niin vinkit kelpaa toki.
Suabisti
Viesti Kirjoittaja Suabisti »
jannesamuli kirjoitti:
Ti Kesä 03, 2025 17:02
Oletko eBayn tarjonnan jo selannut? Sielä ainakin jokunen vuosi sitten löytyi vielä.
#3628
Purussa NG900 ja OG9-5 Wagon.
Juha96
Viesti Kirjoittaja Juha96 »
Ainakin Laitilassa on ollut joku korjaamo, joka noita on tiettävästi tehnyt. Trollparts.fi-kaupassa varmaan tiedetään.
jannesamuli
Kiitos vinkeistä - Ebayssa ei näkynyt oman vuosimallin osia (yksi ilmoitus oli, mutta loppuunmyyty) – kotimaan purkamoista ei ole ainakaan vielä löytynyt - pitänee kokeilla Ruotsin purkamohakua myös.
Vaan onkos tuo osa lähinnä esteettinen tai siis pitää pölyn ja lian poissa, muttei kaiketi merkitystä itse mekanismin toiminnalle?
Samaan syssyyn, että onko joku säätänyt itse kattomekanismia, joka ei osu heti ekalla kerralla sinne koloihin paikalleen? - pitää ronklata aina muutaman kerran edestakaisin eli osuu huonosti kohdalleen...
Cona
Viesti Kirjoittaja Cona »
Nuo läpät on kulutustavaraa. Omani olen korjannut peltilevyllä, jonka olen niitannut ja liimannut läpän saranaan.
Kyllähän katon osien säätö varmaan olisi aiheellista, jos ei mene sukkana kiinni/auki. Katon takareunan lukon vastakappaleet ainakin on pulteilla kiinni ja säädettävissä. Mutta varmaan helpointa olisi, jos löytäisi jonkun, jolla on katon korjaamisesta ja säädöstä kokemusta aiemmin.
jannesamuli
Oisko jollain vihiä, voiko Ruotsin romuttamoista hakea jotenkin osanumeron (4555306) perusteella? - esim. täältä: https://www.bildelsbasen.se (en itse löytänyt osanumerohakua) tai muilta sivustoilta - tai mikä tuon osan nimi olisi ruotsiksi (englanniksi 'tonneau flap') - Ebayssa ei näy tällä hetkellä myytävänä - osaan jonkin verran ruotsia myös, että saa olla ruotsinkielinenkin sivusto.
Cona
Vahva epäilys, että noita katon osia harvemmin on eriteltynä purkamolla ainakaan varaosanumeroittain. Nuo läpät on muutenkin varmaan aika kysyttyjä.
Itse tilasin aikoinaan Hollannista rahtina kokonaisen rättikaton Elferink-nimiseltä firmalta.
capkemi
Viesti Kirjoittaja capkemi »
- itsellä on 900 ng josta ketkes oikean puolen katon vivuston lattarauta keskeltä. hitsasin ja vahvistin,
- ja lisäksi oikean puolen muovi vivuston tappi katkes porasin katkennut tapin pois tapin vahvuus 3 MM laitoin pultin 3 M X 8 M tilalle
lukitus MUTTERI 3 M ja pultti 3 X 8 m pituus
-- VAIN yhden puolen korjaus purku kerralla VAIN YKSIPUOLI
Suabisti
Oletteko seuraneet, että Ovokossa on myös toisinaan hyvin katon osia tarjolla OG9-3/NG900 :!:
#3628
