Nopeat kysymykset
Re: Nopeat kysymykset
Näyttää akun tuuletusletkulta, joka työnnetään akun kannen sivussa olevaan reikään.
Onko automaattivaihteiston vaihteenvalitsimen vaijerin irroittamiseen tuosta asentotunnistimen päältä joku kikka? Mutteri siis toki irti, mutta ei vain suostu tulemaan ylös, eikä hirveää väkivaltaa viitsisi käyttää ettei riko mitään. Uusi asentotunnistin siis pitäisi saada paikoilleen. Ei kai vaihteenvalitsimen asennolla tuossa pitäisi olla merkitystä, nyt siis P-asennossa..?
Edit. On kyllä raivostuttava ongelma, vähän liikkuu ylöspäin mutta sitten tyssää aina, ja on sen verran ahdas paikka että ei sinne millään oikein mahdu vääntämäänkään. Eikä ollut mitään apua ongelmaan siitä että veivasi vaihteenvalitsimen toiseen ääriasentoon eli pakkoykköselle.
Saab OG 9-3 Turbo Jubilee
Porsche 944
BMW E39 528iA
Porsche 944
BMW E39 528iA
- "Tuplakaasari"
Itse irrotin juuri OG 9-3 vm -00 autosta tuon vaihteenvalitsimen vaijerin vaihdelaatikon päältä kampeamalla ruuvitaltalla ylöspäin. On sellainen pyöreä kuula kääntyvässä vivussa, johon vaijerin päässä oleva kuminen/muovinen laakeriosa on painettu.
Edit: Lisäkysymys: irrotettuani vaijerin käänsin valintavivun pois P-asennosta - Onko nyt pyörät vapaana pyörimään ja auto hinattavaksi? Vai onko lisäksi jotain sähköistä lukkoa, joka estäisi pyöriä pyörimästä?
9-5 2,3tA -03 ka, 9-5 2,0tA wagon ka, 900 -92 2,1 ka, 96 -75 oe, 900 99 96 vo
Juu no sitäkin yritin, on sekin vaan niin pirun tiukassa, samaan aikaan monella näkyy olevan "pusla" niin löystynyt että irtoaa ihan itsestään.
No voimaharjoittelu jatkukoon taas tänään..
Edit. No lopultakin luovutti, sorkkaraudan kun sai vanhan asentunnistimen alle ja kunnolla rysäytti niin viimein irtosi linkku tapista.
Porsche 944
BMW E39 528iA
Porsche 944
BMW E39 528iA
Mistäs jengi on viime aikoina tilaillut kolkkiin jarruosia?
Ajatus elvytellä Cabbea ajoon ja pitäisi etulevyt ja palat varmaan uusia.
Onko jotain hyviä ja edukkaita aftermarket-osia, joilla saa jarruihin pientä upgradea?
- tonnaritomppa
- "Aero"
Aeromotors. Turha tuohon sun sigun cabbeen mitään jarrupäivitystä mielestäni on tehdä, mutta Viggenin (9-5 aeron) 308mm etujarrut ovat helpoin päivitys. Tarviit vaan 9-5 aeron satulan kannakkeet, jarrukilvet (tai modaat vanhoja) ja levyt.
OG 9-3 Aero 476hv/588nm
Noi 308mm jarrut tulee varmasti jossain kohtaa. Lähinnä meinasin, että onko uritetut levyt tai jotkut "viri"-palat lähinnä kosmeettisia ja sitä kautta turhaa rahan haaskausta.tonnaritomppa kirjoitti: ↑Pe Touko 30, 2025 12:18Aeromotors. Turha tuohon sun sigun cabbeen mitään jarrupäivitystä mielestäni on tehdä, mutta Viggenin (9-5 aeron) 308mm etujarrut ovat helpoin päivitys. Tarviit vaan 9-5 aeron satulan kannakkeet, jarrukilvet (tai modaat vanhoja) ja levyt.
ATEn normilevyt (ei tartte olla se PowerDisc tms.) ja palat kun laitat niin se on hyvä niillä. Myös letkut on syytä uusia jos niiden iästä ei ole tietoa.
Porsche 944
BMW E39 528iA
Porsche 944
BMW E39 528iA
Tietääkös joku, miten päästöluokat oikeasti menevät? Googlettelulla lähinnä hämmennys lisääntyy. Rekisteriotteesta tai Trafin sivuilta tätä tietoa ei löydy.
Kysymys on, onko vuosimallin 2000 vapari OG9-3 Euro 2 vai Euro 3?
Netistä löytyviä vuosilukuja tuijottamalla se voisi olla Euro 3, mutta toisaalta tällöin pitäisi ehkä olla mm. katin kuntoa valvova kakkoslambda, jota tässä ei ole, eikä ole koskaan ollutkaan. Katalysaattorin vaihto on ilmeisesti ajankohtainen ja siksi pitää tutustua päästöluokkien jännittävään maailmaan.
- 9000CD23T
- "Team Ylläpito"
Mistä olet löytänyt vm2000 kaasutinversio og kolkin..?
Yleisesti ottaen kaikki tuotantomallit vuodesta 1998 käyttivät ruiskuja.
Eihän tuossa kaasuttimesta puhuta mitään?
Lonkalta sanoisin että Euro2. Päästöluokan voi jotenkin päätellä siitä EY-hyväksyntärimpsusta, joka löytyy tyyppikilvestä, mutta en lonkalta muista miten tuo siitä tulkitaan.
- 9000CD23T
- "Team Ylläpito"
Itse käsitin että tuo vapari tarkoittaa kaasutin versiota,mutta erehdyin.
Löytyisikö tuolta tieto
https://www.emissionsfinder.com/search/ ... e=1&ipp=25
Katsastuskonttorilla ilmeisesti näkevät nuo jostain Trafin ”salaisista” lisätiedoista, suoraan ei pysty esim. vuosimallista tai kattien määrästä päättelemään.
Porsche 944
BMW E39 528iA
Porsche 944
BMW E39 528iA
1993 mallista lähtien pitäisi olla Euro3. Bensiiniajoneuvojen Euro 3 -rajat asetettiin CO:lle 2,3 g/km, HC:lle 0,20 g/km ja NOx:lle 0,15 g/km.
Kyllä euro3 on vasta vuosituhannen vaihteen hommia.
Esim tämä masssen. Viggen on foorumitietojen mukaan Euro2:
viewtopic.php?f=29&t=166400&p=1196381&h ... 2#p1196381
