Og93 ja P1171 koodi
Ihanju
Og93 ja P1171 koodi
Viesti Kirjoittaja Ihanju »
Ajokki og93 b204 tekniikalla. Nyt jo 1kk ajan tapellut kyseisen P1171 vikakoodin kanssa. Ilmeisesti meinaa että käy köyhällä. 8O
Tässä vähän listaa mitä on tutkittu/tehty:
Alipaineletkut tutkittu useampaan kertaan ja vaihdettu silikoonisiin -> OK
TK moottorin letkut katottu -> OK
Polttoainesuodatin vaihdettu, ei vuoda liitoksista -> OK
Lambda-anturi vaihdettu pari kuukautta sitten boschilaiseen testerillä arvot normaalit -> OK
Imuilman läpötila-anturi käytetty irti, putsattu ja testattu toimivaksi -> OK
MAP-anturi ainakin testerin mukaan tuntuu toimivan ja näyttävän oikeat arvot 100-102kpa. Ensiviikon aikana tarkastan vielä alipainepumpulla
EVAP-venttiili testattu kahdella eri venttiilillä, ei vaikutusta vikakoodin ilmaantumiseen -> OK?
Mikä muu voi aiheuttaa kyseisen vikakoodin :?:
Enää ei tule itselle mieleen mitään muuta kuin PA-pumppu, suuttimet jotenkin tukkoiset, imusarjan tiiviste tai polttoaineen paineensäädin.
Onko mitään ehdotuksia mitä seuraavaksi lähtis tutkailemaan :?:
OG-93 300hp
Wespa
Re: Og93 ja P1171 koodi
Viesti Kirjoittaja Wespa »
Onko polttoaineena 98 vai E85? Kyllähän polttoainepumppu kannattaisi vaihtaa joka tapauksessa jos ei ole varmaa tietoa että se jo joskus olisi uusittu..
Saab OG 9-3 Turbo Jubilee 3d
Porsche 944
BMW E39 528iA
Ihanju
Wespa kirjoitti:
Ma Kesä 30, 2025 06:21
Polttoaineena E98. Pumppu on joskus vaihdettu päätellen asennusreiästä takapenkin alla, tosin siitä ei tietoa että milloin. Autolla nyt ajettu hiukan vajaa 260tkm.
Jos nyt ryhdyn tuota pumppua vaihtamaan niin mikä sinne tulisi laittaa? Walbro 255lph? Maptunilla olis myös tuommonen RXP 340lph etanolille passaava. Mahtaako olla ihan ok pumppu tuo?
Etanolin kestävä pumppu pitäs olla tulevaisuuden kannalta... 8)
OG-93 300hp
Pakari
Viesti Kirjoittaja Pakari »
Walbro ja rxp maptunilta hyviä pumppuja.
Olihan tuo koodi luettu tech2:lla? Yleismalliset testerit voivat antaa ihan vääriä huuhaa-koodeja ja johdattaa vianhakua aivan väärille raiteille.
#4752
Alfa Romeo 159 2,4JTDm
Ihanju
Juu, tech2 luettu antoi koodit p0171 ja p1171. Nollauksen jälkeen ei oo tullu kun tuo p1171 eli köyhällä mennään.
Mitään muuta en oikee keksi ku tuo pumppu. Yleensä tyhjäkäynnillä ilmenee tuo koodi, tosin kun ahdoilla vetää nii tuntuu meno puutuvan? Muttei ilmene koodeja. Voi mennä pidempäänkin ennen kuin koodi tulee ja pidemmällä ajolla voi sammua välissä ja ilmetä uudelleen...
OG-93 300hp
Ihanju
Noniin... nyt on taas turattu pari päivää vekottimen ääressä.
Vaihdettua siis pakosarjan tiiviste, kun vuosi hyvin vähän. -> ei vaikutusta CEL syttymiseen ja sama vanha koodi.
Koitin myös toisella bensapaineensäätimellä, kun löytyi nurkista lojumasta -> ei silläkään vaikutusta.
Rpx 340lph pumppu tilattu ja pitäis perjantaina saapua. Saa nähdä lähteekö vika vai järki...
OG-93 300hp
Pakari
Ootko mitannu polttoaineenpaineen? Pa-pumpun vaihto tuskin hukkaan menee kokonaisuudessa mutta..
Tyhjäkäynnillä vikavalon syttyminen kertoisi vähän siitä, että kun alipaine imusarjassa on suuri, niin silloin syttyvä vikavalo laihasta seoksesta viittaisi kyllä vahvasti imu/ahtovuotoon kaikesta huolimatta. Onko imu- ja ahtoputkisto koeponnistettu paineistamalla?
#4752
Ihanju
Ei oo koeponnistus vehkeitä.. kaikki paikat kuitenkin käyty läpi useammallakin tavalla
Kaikki letkut/putket käyty läpi niin että irroitettu, katottu kunto ja vuodonilmaisuaineella + paineilmalla puhalleltu suuntaan jos toiseenkin.
Tänään koitin vielä brakecleaneria ruikkia jokapaikkaan missä letkuja ja putkia menee, kun auto tyhjäkäynnillä
Ahdot kuitenkin nousee normaalisti. Harjoitukset jatkuu...
Kiitos vielä neuvoista kaikille!
OG-93 300hp
Ihanju
Nyt on kolkki koeponnistettu töistä lainatuilla vehkeillä. Pieni vuoto löytyi mikä korjattu, jonka jälkeen koodit nollattu ja tehty lenkki -> vikavalo syttyi ja taas p0171 ja p1171 eli edelleen mennään laihalla.
Tällä kertaa taisi syttyä kuitenkin ahdoilla.
Järki tässä hommassa menee 8O
OG-93 300hp
Ihanju
Nyt olis taas kolkkia ronkittu sen verran, että pumppu vaihdettu tuohon RXP 340lph pumppuun.
Vika pysyi päivän verran pois, mutta nyt kun on pari päivää ajellut, niin saattaa satunnaisesti silti ilmaantua.
Tutkinta jatkukoon...
OG-93 300hp
Ihanju
Noniin!
Nyt kun taas foorumille eksyi niin kirjoitellaans jatkoa tälle mystiselle P1171 koodille.
Vikakoodi ei poistunut pumpun vaihdolla, vaikka mielestäni väheni? (voin toki olla vain minä...)
Sitten siirryin tarkkailemaan livedataa tekin avustuksella kun kävi kylärallia heittämässä ja aina kun vikakoodi ilmeni tippui lambda arvot 0.00v vaikka pitäsisi siellä 0.65v paikkeilla ilmeisesti pyöriä, sekä adaptaatiot nousi maksimiin, mistä koodi sitten ilmestyi.
Nyt on lambda vaihdettu boschilaiseen ja sen jälkeen koodit hävinneet pysyvästi. (toistaiseksi...)
Oli ilmeisesti joku tarvikelambda mikä antautunut. Merkki ehkä Vemo?
OG-93 300hp
-Hese-
Viesti Kirjoittaja -Hese- »
Ihanju kirjoitti:
Ke Heinä 16, 2025 20:35
Noniin!
Lambdassakaan ei toimi kuin orggis eli Bosch.
#8411
Entiset:
Ihanju
Juu, niin muistelinkin
O)rkkisnumerolla kun haki osaa niin tarjosi kahta eri anturia. Toinen Bosch ja toinen joku muu. Otin boschin kun oli peräti halvempi kuin toinen ja muistelin, että orggis olisi myös Bosch
OG-93 300hp
