Pa tankkilaitteen asennus takaisin?
saab96v60
Viesti Kirjoittaja saab96v60 »
Ongelmana tällä kertaa og kolkin (tid) tankkilaite jonka yläkautta vaihdoin, uskon että tein jonkin sortin asennusvirheen sillä pa mittari lakkasi toimimasta asennuksen jälkeen (näyttää nollaa)
Johdot kyllä tarkistin eikä niissä vikaa ole.
Myönnän että osaamattomuus saattoi olla läsnä asennuksessa, tunteet pääsi pintaan jolloin tuli ehkä liikaa voimaa käytettyä tunkiessa sitä takaisin.
Kysymys siis kuuluu, pitäisikö sen ämpäri virityksen siis upota paikoilleen ilman voimaa?
Kysymys nro 2: kanteen uppoavien pa putkien o-renkaiden mitat?
Re: Pa tankkilaitteen asennus takaisin?
jos se tuli sieltä ilman raakaa voimaa niin pitäisi sen takaisinkin mennä samalla tavalla
oliko tuben as video katsottu ennen remanssia
saab96v60
mestari kirjoitti:
La Elo 09, 2025 14:23
Ei tietenkään, tosimies heittää ohjeet roskiin ja tekee ilman🤣
Kyllä se myöskin kohtuullista voimaa tarvitsi jotta sen pois sieltä sai.
saab96v60
Kyllä se oikein siellä näyttää olevan, kaksi pykälää ovat samansuuntaisesti ja koho liikkuu vapaasti.
saab96v60
https://freeimage.host/i/FQkbwDF
Liitinpistoke oli rikottu, mitenkähän tästä jatkaisi jotta vika löytyisi?
10l pytyn kippasin tankkiin eikä eloa mittariin synny.
Minne tasopinta anturin johtosarja päättyy etupäässä?
shamrock
Viesti Kirjoittaja shamrock »
saab96v60 kirjoitti:
Ma Elo 11, 2025 15:40
Jos sen teit tyhjään tankkiin, niin ei ainakaan bensakolkin mittari herää välttämättä 10 litralla. Se on niin pieni ero vielä, että se menee sinne kohon liikkeiden "suodatuksen" toleranssiin, ettei se mittari joka mutkassa heiluisi. Joskus saattaa herätä kymmenen minuutin ajelun jälkeen, joskus seuraavalla käynnistyksellä. 15-20 litraa kerralla se yleensä noteeraa heti.
'01 9-3 2.0 turbo
'05 9-3 1.8i Arc
