Keskuslukitus
jvanhanen
Keskuslukitus
Viesti Kirjoittaja jvanhanen »
Moi,
NG900:ssa ei keskuslukitus toimi. Otin irti kuskin oven pahvin, lukossa olevan kytkimen ja kokeilin painella: ei toiminut. Olen ymmärtänyt netistä, että systeemissä on joku rele ja ohjausyksikkö - vai ovatko ne yksi ja sama asia? Mutta missä ne (se) sijaitsevat? Jossain sanottiin, että kuskin oven etupilarin kohdalla maton alla - sielläkö? Vai kuskin penkin kohdalla maton alla vai missäköhän?
Terveisin,
Jarmo
jvanhanen
Re: Keskuslukitus
Moi taas,
Löysin tiedon, että ohjausyksikkö olisi oikealla puolella, etuoven alasaranan kohdalla maton alla. Pitää katsoa. Ai niin - sulakkeet ovat kunnossa.
Jarmo
jvanhanen
Re: Keskuslukitus
Moi taas,
Avasin kuskin oven ovipanelin ja klikkailin sitä pientä kytkintä. Kuului aavistuksenomaista ääntä oikealla oikean alasaranan kohdalla. Pitää avata joskus, koska ei keskuslukitus toiminut. Vika varmaan siellä jossain.
Mutta - tuo yllä mainitsemani pikku kytkin on irti? Se on varmaan jollain klipsillä kiinni lukkopatruunassa. Löysin mielestäni kohdan - siinä on kaksi pikku tappia, kun taas kytkimessä on vastaavat kolot. Mutta klipsiä ei näkynyt eikä netistä löydy? En varmaan tiedä oikeaa hakusanaa. Ja klipsi voi olla tietysti jossain oven uumenissa. Siinä on varmaan joku sellainen osa, joka osuu lukkopatruunaan ja paikaa kytkimen tappia. Nyt, laitettuani omalla U-kiinnikkeellä kytkimen mielestäni paikoilleen ei kytkimen tappi osu minnekään - eikä varmaan pitäisikään vaan pitäisi olla joku metalliliuska välissä.
Onko kenelläkään tietoä, mistä ko kiinnikkeen löytäisi?
Terveisin,
Jarmo
jvanhanen
Re: Keskuslukitus
Moi,
Siitä kuskin oven lukkopatruunaan osuvasta kytkimestä on varmaan irronnut joku metalliliuska, joka painaa kytkintä. Muistan nähneeni jossain vähän samantapaisia systeemejä. Keskuslukon keskikonsolissa olevaa nappia painamallakin kuuluu pikku ääni oikean ovipilarin alareunasta eli sielläkin on jotain tarkistettavaa.
Mutta taidan päättää, ettei keskuslukituksen toimimattomuus haittaa. Auto on kaksiovinen, joten ei niitä ovia niin montaa lukittavaksi ole :)
Jarmo
