Saab 9-3 T vm2000 B204E
Voisko joku laittaa havainne kuvaa että missä Tämän saabin ilmamassa anturi sijaitsee omasta autosta sitä éi ollenkaan löydy mistään
Re: Saab 9-3 T vm2000 B204E
Ei ole B204E moottorinohjauksessa ollenkaan ilmamassamittaria, perustuu painemittaukseen ja lambdasäätöön.
Millä mää pystyn sitä lambdaa säätämään ja meinaakko bensanpaineen säätöä?
Mitä tarkoitat lambdan säätämisellä? Tarkoitatko lambda-anturia vai pakokaasupäästömittauksessa mitattavaa lambda-arvoa, joka kertoo jäännöshapen määrästä pakokaasussa pakoputken päässä? Vai kenties polttoaine-ilmaseossuhdetta ylipäätään, että millä seossuhteella moottoria ajetaan eli softan tekohommiin liittyen.
#4752, Tech2
Alfa Romeo 159 2,4JTDm
Ei lambda-anturia säädetä eikä vakiona ole bensanpaineen säätöäkään.
Mitäs jos kertoisit mikä on ongelma autossa tai vaihtoehtoisesti mihin olet pyrkimässä ?
Ongelma on se että autosta on lambda vaihdettu ja ei ole ajettu kuin 50 kilometriä sen jälkeen auto käy aivan järkyttävän rikkaalla käyttää 10 litraa etanolia 15 minuutin tyhjäkäynnillä ja sytytyskasetti ja tulpatkin vaihdettu niin pitäisi tarpeeksi sytyttääkkin niin mikä ihme tuon ongelman korjaa
Toimiko auto sen kummemmin ennen lambda-anturin vaihtoa ?
Seuraava tarkistettava asia olisi onko softa oikea konehuoneen kokoonpanolle ja seurata vähän anturiarvoja onko ne sinnepäinkään
Autossa ennen ollut yleislambda viritelmä vanhan omistajan toimesta joka tilttasi mutta ennen sitä toimi moitteetta samalla oli katkaissut piuhoja lambdan vaihto korjasi ongelmaa osittain
Minkäs lambdan vaihdoit sinne? Orggis bosch vai jonkun tarvikkeen?
#8411
Entiset:
Entiset:
Orkkis lambda kiinni ja akku irti
Iha Boschi lambda laitoin kiinni
