Tech2Win OG 9-3 Motronic
vilhosyvis
Viesti Kirjoittaja vilhosyvis »
Tietääkö kukaan mitä tuolla Tech2Win:llä pystyy tehdä OgG 9-3 Motronic eli vaparin kanssa?
Hommasin tuollaisen OBDII-USB-palikan, jollainen ainakin on jollain rapakon takana toiminut tuon Tech2Winin kanssa.
Palikka saapui postissa ja asentelin Windows 10 -läppäriin GlobalTIS ja Tech2Win netistä löytyneiden ohjeiden mukaan.
Tuon OBDII-palikan kun yhdistää autoon, ei Tech2Win ota yhteyttä autoon ilmeisesti ollenkaan.
Sanoo "no communication with DICE" jos yrittää lukea vikakoodeja. "if problem still persists, see fault tracing for fault symptom no bus system can be contacted".
Ostinko nyt tuon palikan ihan turhaan? :D
Nykyiset:
900i 1990 5d Magentanruskea
9-3 SE 1998 3d
Entiset:
900c 1990 4d Magentanruskea
900c 1989 4d juhlamalli
900S 1995 5d
900i 16v 1991 4d
9-3 S Turbo 2000 5d
9000CD 1989 4d
pvdriver
Re: Tech2Win OG 9-3 Motronic
Viesti Kirjoittaja pvdriver »
Ostit
shamrock
Viesti Kirjoittaja shamrock »
vilhosyvis kirjoitti:
Su Marras 23, 2025 13:01
Lataa ilmainen Saabille muokattu Motronic Suite, löytyy tältä foorumilta ja hommaa VAG-KKL kaapeli. Sillä onnistuu kaikki Motronicin kanssa.
'01 9-3 2.0 turbo
'05 9-3 1.8i Arc
JohnJocke
Viesti Kirjoittaja JohnJocke »
Minkä kaapelin ostit?
Veikkaan, että Motronic voisi toimia T2Win kanssa, olen itse tuon open source DPDU-ajurin kehittäjä: https://github.com/JohnJocke/dpdu-passthru
Kuten myös tein aikoinaan tuen Motronic Suiteen: viewtopic.php?p=921406#p921406
Jatketaan keskustelua trionictuningissa.
9-3 SS 2.2 TiD -03 stage 1 + EGR OFF (143 hv / 360 nm)
9-5 1.9 TiD -08 DPF OFF & EGR OFF Stage 1 (oma softa)
9-3 Cabriolet 2.0t -04 Stage 1 BioPower
9-5 2.0t -00 Stage 1 BioPower
Tech 2
vilhosyvis
JohnJocke kirjoitti:
Su Helmi 15, 2026 11:26
Tämän ostin: https://www.amazon.com/gp/aw/d/B0CD7R4R8Z?psc=1
Mahtaakohan tuo toimia Motronic Suiten kanssa?
Enpä edes tiennyt tuollaisesta ohjelmistosta, saatika että siihen olet tuollaisen päivityksen tehnyt!
Nykyiset:
9-3 SE 1998 3d
Entiset:
900S 1995 5d
900i 16v 1991 4d
9-3 S Turbo 2000 5d
9000CD 1989 4d
shamrock
Mulla toimineen kaapelin sain aikanaan velipojalta, en tiedä mistä se oli ostettu. Isällä ja veljellä oli 90-luvun lopun Volvoja, S40 ja S80 ja tuo VAG-KKL kaapeli toimi niissä VOL-FCR:n kanssa. Samainen kaapeli toimi tuon Motronic Suiten kanssa vaparissa.
'01 9-3 2.0 turbo
'05 9-3 1.8i Arc
JohnJocke
Pe Maalis 06, 2026 22:17
Tuo ei toimi Motronic Suiten kanssa mutta T2Win saattaisi onnistua.
Motronic Suiten kanssa tarvii "sinisen" KKL-kaapelin.
Tech 2
vilhosyvis
La Maalis 07, 2026 20:08
Tech2win kanssa tuollainen kaapeli ainakin toisella toimi, mutta tais olla turbo-saab hänellä. Olin niin häkeltynyt että on joku tech2win ja "halpa" kaapeli, että menin sitte tilaamaan tarkistamatta toimiiko motronic-saabin kanssa... :facepalm_man:
Nykyiset:
9-3 SE 1998 3d
Entiset:
900S 1995 5d
900i 16v 1991 4d
9-3 S Turbo 2000 5d
9000CD 1989 4d
JohnJocke
La Maalis 07, 2026 22:20
Tarkoitan, että T2Win voisi mielestäni toimia Motronicin kanssa. Saatko T2Winillä yhteyden suoraan muihin ecuihin tuossa autossa? Koita valikoista suoraan esim. DICE ja ABS.
Tech 2
