Jäähdytinneste
ponsse1982
Jäähdytinneste
Viesti Kirjoittaja ponsse1982 »
Mistä mahtaa jäähdytin nestettä vuotaa kun siinä vaihdelaatikon päällä on märkää? Tässä ei varmaan mitään hanoja oo? Vai voiko kennon yms tiiviste vuotaa? Auton alle ei kuitenkaan vuoda..
Pasi_He
Re: Jäähdytinneste
Viesti Kirjoittaja Pasi_He »
Sulla luultavasti vuotaa sisäkennolle menevä letku 90 asteen mutkasta. Sen voi testata eli nostaa kierroksia jolloin neste suihkussa siitä mutkasta. Itselläni oli sama vika omassa OG9-3:ssa
Saab 9-3 SC 2007
ponsse1982
Re: Jäähdytinneste
Pitääpä tässä jollekki päivää tutkia tuo. Termostaatin vaihdon jälkeen mä huomasin tuon. Siinä käytin pois paria letkua samalla.
Wespa
Re: Jäähdytinneste
Viesti Kirjoittaja Wespa »
Jos sieltä on orkkisletkuja irroteltu ja laitettu sellaisenaan takaisin paikoilleen niin vuoto voi hyvin tulla sieltäkin, kumiletku kun on lämpöisessä konetilassa 20+ vuotta niin ei se lopulta oikein pidä kuin juuri siinä asennossa mihin se on asettunut aikojen saatossa. No aika hyvälaatuisia nämä Saabin orkkisvesiletkut onneksi tuntuisivat olevan ainakin verrattuna erään etelä-saksalaisen valmistajan vastaaviin.. :roll:
Saab OG 9-3 Turbo Jubilee 3d
Porsche 944
BMW E39 528iA
ponsse1982
Re: Jäähdytinneste
Ihan joo sellaisenaan takaisin laitoin kun ei ollut siihen hätää uusia petkuja laittaa, ja kaiken lisäksi kiire vähä oli laittaa paikoilleen. Kun tarvii autoa joka päivä. Pitää katsoa tarkemmin mistä vuotaa.. Mistä sais hyviä letkuja? Jos vaikka nekin uusis
-Hese-
Re: Jäähdytinneste
Viesti Kirjoittaja -Hese- »
ponsse1982 kirjoitti:
Ti Marras 25, 2025 07:22
Kannattaa kysyä ihan Saabin varaosamyyjiltä (Trollparts, Tarviketalli, Suolinko, pkseudulla Autohuolto Holmberg) osanumeron kera. Jos ei onnista niin skandixilta löysin og satkuun ylävesiletkun jota ei saanut enää orggiksena.
#8411
Entiset:
Wespa
Re: Jäähdytinneste
Ja Do88:lta saa myös silikonisena jos sellaista haluaa. Mutta kuten todettua, orkkikset on kyllä laadukkaat kaikin puolin.
Porsche 944
BMW E39 528iA
Suabisti
Re: Jäähdytinneste
Viesti Kirjoittaja Suabisti »
Ne lämppärin kennolle menevät letkut ovat usein näissä syyllisiä. Helppo homma vaihtaa, jos on nosturi tai monttu käytössä. Skruvatin valikoimasta sitä löytyy myös uutena.
#3628
Purussa NG900 ja OG9-5 Wagon.
ponsse1982
Re: Jäähdytinneste
En ole viel päässyt altapäin katsomaan, kun sieltä parhaiten näkis että mistä se neste oikein tulee. Sitten tietäis oikeaa letkua tilata kun ehtii tutkii. Ja olen tuolta monia osia tilannu. Siel aika hyvin monia osia 👍
ponsse1982
Re: Jäähdytinneste
-Hese- kirjoitti:
Ti Marras 25, 2025 09:33
En ole viel kunnolla ehtinyt tutkii mistä kohti vuotaa, niin en ole viel tilannut mitään.
ponsse1982
Re: Jäähdytinneste
Wespa kirjoitti:
Ti Marras 25, 2025 10:29
Juu ainahan orkkikset parhaita ois. Pidän tuon sivun kans mielessä, sit kun ensin tutkin.
