Jäähdytinneste
ponsse1982
- "Tuplakaasari"
Jäähdytinneste
Mistä mahtaa jäähdytin nestettä vuotaa kun siinä vaihdelaatikon päällä on märkää? Tässä ei varmaan mitään hanoja oo? Vai voiko kennon yms tiiviste vuotaa? Auton alle ei kuitenkaan vuoda..
Re: Jäähdytinneste
Sulla luultavasti vuotaa sisäkennolle menevä letku 90 asteen mutkasta. Sen voi testata eli nostaa kierroksia jolloin neste suihkussa siitä mutkasta. Itselläni oli sama vika omassa OG9-3:ssa
Saab 9-3 SC 2007
ponsse1982
- "Tuplakaasari"
Re: Jäähdytinneste
Pitääpä tässä jollekki päivää tutkia tuo. Termostaatin vaihdon jälkeen mä huomasin tuon. Siinä käytin pois paria letkua samalla.
Re: Jäähdytinneste
Jos sieltä on orkkisletkuja irroteltu ja laitettu sellaisenaan takaisin paikoilleen niin vuoto voi hyvin tulla sieltäkin, kumiletku kun on lämpöisessä konetilassa 20+ vuotta niin ei se lopulta oikein pidä kuin juuri siinä asennossa mihin se on asettunut aikojen saatossa. No aika hyvälaatuisia nämä Saabin orkkisvesiletkut onneksi tuntuisivat olevan ainakin verrattuna erään etelä-saksalaisen valmistajan vastaaviin..
Saab OG 9-3 Turbo Jubilee 3d
Porsche 944
BMW E39 528iA
Porsche 944
BMW E39 528iA
ponsse1982
- "Tuplakaasari"
Re: Jäähdytinneste
Ihan joo sellaisenaan takaisin laitoin kun ei ollut siihen hätää uusia petkuja laittaa, ja kaiken lisäksi kiire vähä oli laittaa paikoilleen. Kun tarvii autoa joka päivä. Pitää katsoa tarkemmin mistä vuotaa.. Mistä sais hyviä letkuja? Jos vaikka nekin uusis
Re: Jäähdytinneste
Kannattaa kysyä ihan Saabin varaosamyyjiltä (Trollparts, Tarviketalli, Suolinko, pkseudulla Autohuolto Holmberg) osanumeron kera. Jos ei onnista niin skandixilta löysin og satkuun ylävesiletkun jota ei saanut enää orggiksena.ponsse1982 kirjoitti: ↑Ti Marras 25, 2025 07:22Ihan joo sellaisenaan takaisin laitoin kun ei ollut siihen hätää uusia petkuja laittaa, ja kaiken lisäksi kiire vähä oli laittaa paikoilleen. Kun tarvii autoa joka päivä. Pitää katsoa tarkemmin mistä vuotaa.. Mistä sais hyviä letkuja? Jos vaikka nekin uusis
#8411
Entiset:
Entiset:
Re: Jäähdytinneste
Ja Do88:lta saa myös silikonisena jos sellaista haluaa. Mutta kuten todettua, orkkikset on kyllä laadukkaat kaikin puolin.
Porsche 944
BMW E39 528iA
Porsche 944
BMW E39 528iA
Re: Jäähdytinneste
Ne lämppärin kennolle menevät letkut ovat usein näissä syyllisiä. Helppo homma vaihtaa, jos on nosturi tai monttu käytössä. Skruvatin valikoimasta sitä löytyy myös uutena.
#3628
Purussa NG900 ja OG9-5 Wagon.
ponsse1982
- "Tuplakaasari"
Re: Jäähdytinneste
En ole viel päässyt altapäin katsomaan, kun sieltä parhaiten näkis että mistä se neste oikein tulee. Sitten tietäis oikeaa letkua tilata kun ehtii tutkii. Ja olen tuolta monia osia tilannu. Siel aika hyvin monia osia
ponsse1982
- "Tuplakaasari"
Re: Jäähdytinneste
En ole viel kunnolla ehtinyt tutkii mistä kohti vuotaa, niin en ole viel tilannut mitään.-Hese- kirjoitti: ↑Ti Marras 25, 2025 09:33Kannattaa kysyä ihan Saabin varaosamyyjiltä (Trollparts, Tarviketalli, Suolinko, pkseudulla Autohuolto Holmberg) osanumeron kera. Jos ei onnista niin skandixilta löysin og satkuun ylävesiletkun jota ei saanut enää orggiksena.ponsse1982 kirjoitti: ↑Ti Marras 25, 2025 07:22Ihan joo sellaisenaan takaisin laitoin kun ei ollut siihen hätää uusia petkuja laittaa, ja kaiken lisäksi kiire vähä oli laittaa paikoilleen. Kun tarvii autoa joka päivä. Pitää katsoa tarkemmin mistä vuotaa.. Mistä sais hyviä letkuja? Jos vaikka nekin uusis
ponsse1982
- "Tuplakaasari"
