Ei ahda??
Kuppesaab
Ei ahda??
Viesti Kirjoittaja Kuppesaab »
Ongelma on että saab 9-3 2000 2.0t ei ahda vihreeltä alueelta enempää ja on kuin vapari saab. Lähtee käyntiin hyvin ja liikkuu ei savuta mutta ei vaan tehoja ole. Kaasuttaessa ei katkoksia.
Ongelma tuli ilmi rajusta kiihdytyksestä jolloin jotain tapahtui ja ei enää ahdot nouse. Ei vikakoodeja.
Katsottu on ettei irti tai rikki/toimii
Ahtoputket / välijäähy
Magneettiventtiilit
Alipaineletkut
Bypass
Hukkaportin tanko/toimivuus
Kaasuläppäkotelon limb mode
Mistä vielä voisi katsoa vikaa vai voiko olla että turbo on siististi leikannut kiinni eikä enää pyöri yhtään??
Wespa
Re: Ei ahda??
Viesti Kirjoittaja Wespa »
Niin kokeilit täältä löytyvien mankkuvenan ”ohitusohjeiden” mukaisesti eikä silti ahda yhtään?
Saab OG 9-3 Turbo Jubilee 3d
Porsche 944
BMW E39 528iA
Kuppesaab
Re: Ei ahda??
Wespa kirjoitti: ↑
Ma Joulu 22, 2025 00:32
W-letkun irrottaminen ei tehnyt yhtään mitään muutosta.
Mitenkäs toi rintapellissä oleva venttiili, miten sitä testataan tai ohitetaan? En löytänyt siihen mitään keskustelua. Pystytkö semmosen linkkaamaan, kiitos paljon!
Wespa
Re: Ei ahda??
Esim. tässä ohjeet, 9-5:seen tosin mutta samalla tavalla se näissä kaikissa T7:ssa menee: https://www.saabcentral.com/threads/how ... od.206993/
Olihan sun auto T7 eli tämän näköinen moottori: Kuva
Eikä T5 eli tällainen: Kuva
Porsche 944
BMW E39 528iA
Kuppesaab
Re: Ei ahda??
Wespa kirjoitti: ↑
Ma Joulu 22, 2025 11:17
T7 on, kokeilin tota tulipellin mankkuvenan ohitusta mutta tuloksetta. Ei vieläkään ahtoja :( , ihan kuin autosta kuuluisi pientä pihinää istuessaan ratin takana tyhjäkäynnillä, mutta sitten konehuoneessa ei erota pihinää muista äänistä.
Wespa
Re: Ei ahda??
Ootko tsekkaillut vuotoja jarrukliinerillä ja/tai saippuavedellä?
Porsche 944
BMW E39 528iA
Kuppesaab
Re: Ei ahda??
Wespa kirjoitti: ↑
Ma Joulu 22, 2025 13:48
Yksi pihinän kohta löyty, siitä tulipellin mankkuvenasta tuli yllättävän kova pihinä tyhjäkäynnilläkin sinne bypassin suuntaan, kuuluuko näin olla? Laitoin varmuudeksi sen osan tilaukseen
Pakari
Re: Ei ahda??
Viesti Kirjoittaja Pakari »
Kuppesaab kirjoitti: ↑
Ma Joulu 22, 2025 16:10
Wespa kirjoitti: ↑
Ei kuulu. Sulla on siellä letku irti.
Rintapellin magneettiventtiili hajoaa melko harvoin kokemusten mukaan. Siitä magneettiventtiililtä lähtee 3 letkua:
1. apukuljettajan puolelta venttiiliä kaasuläppäkotelolle.
2. kuljettajan puolelta venttiiliä imusarjaan
3. keskeltä venttiiliä suoraan keulaan päin bypass-venttiilille.
Veikkaan vikakohtaa 2, ja letku imusarjan ja venttiilin väliltä irti/katki.
#4752, Tech2
Alfa Romeo 159 2,4JTDm
Kuppesaab
Re: Ei ahda??
Pakari kirjoitti: ↑
Ma Joulu 22, 2025 21:21
Wespa kirjoitti: ↑
VIKA LÖYTYI! Kyseessä oli tukkeutunut pakoputki takaa :DDDD perkeleen Bilteman änkät ku eivät edes 2 vuotta kestä, oli siis aivan räjähtänyt takapönttö sisältä ja villat tukkinu putken. Nyt kehrää kuin unelma!
