Takaluukun lukossa häikkää….
Robbz3r
"Koeajolla"
Viesti Kirjoittaja Robbz3r »
Eli Saab 9-3 2001 kyseessä. Just tuli hankittua ja en saa mitenkään järkevää selitystä mikä siinä luukun lukossa ja avaus kahvassa on.
Avainta kääntämällä se avaa ja lukitsee (kai?). Kuuluu se napsahdus kahdesti eikä mitään tapahdu. Avasin verhoilun ja jäin miettimään että puuttuukohan sieltä metalli linkki joka pitäisi olla kiinni siinä lukkiutumis vivussa. Siinä ainakin näyttäisi olevan reikä ja muoviosa mihin sen voisi kiinnittää mutta en keksi mihin.
Yritin etsiä netistä räjähdys kuvia kyseisestä luukusta muttei löytynyt mistään tarpeeksi selvää. Onko kenelläkään sama auto ja voisi ottaa kuvan takaluukusta ilman verhoilua että voisin verrata että mikäköhän siinä mättää.
Kiitos etukäteen!
tturku
Re: Takaluukun lukossa häikkää….
Viesti Kirjoittaja tturku »
Robbz3r
"Koeajolla"
Tota kuvaa just kattelin 27 kuvassa on se vipu millä saa sen sisäpuolelta avattua mutt siinä ei mene mitään stagaa vaikka siinä on semmonen muoviklipsu että siihe varmaa pitäis mennä. Se siis ei ole mihinkään kiinnitetty muuta kuin siihen lukkoon. En tiedä selitinkö tarpeeksi hyvin.
27A on just se muoviklipsu mistä puhun. Mutta siihen ei ole mitään mihin liittää sitä. Elinae on vaa siinä lukko vivussa kiinni.
shamrock
Viesti Kirjoittaja shamrock »
Ylempänä näkyy nuo tangot 30 ja 33, nehän tuonne lukkoon menee. Lienee toinen kahvalta ja toinen lukolta. Jos oikein ymmärsin niin sulta puuttuu ilmeisesti tuo 30?
'05 9-3 1.8i Arc
Robbz3r
"Koeajolla"
Molemman on siellä, mitin vain mihin sen 27A klipsun liittäis. Se ei ole mihinkään liitettynä.
jani75
Viesti Kirjoittaja jani75 »
talvella joskus jäätyy mut silti kuuluu napsutukset ja voi muuten jäätyä tiukkaan tiivisteenki kiinni,avaimella avaan loput jos sähkölukko jäässä,kokeile säätää lukko salpaa
Onko tästä kuvasta mitään iloa?
Otin tuon kuvan aikanaan omasta kolkista, kun sen takaluukun lukituksesta hajosi solenoidi...
Simeon
"Koeajolla"
Viesti Kirjoittaja Simeon »
itselläkin 2002vm 9-3 hatchbackissa sama, luukun kun avaa virrat päällä niin välillä vetää itestään lukkoon, ja pitää avaimella kääntää
9000CD23T
Liukulaakeri
"Koeajolla"
Viesti Kirjoittaja Liukulaakeri »
Itselläni alkoi vm. 1999 9-3:n lukko temppuilemaan. Lukko menee kiinni, jos painaa avaimesta ovet lukkoon. Tästä huolimatta asentoanturi(?) luulee, että lukko on auki, jolloin se virrat päällä yrittää sulkea sitä ja "klonk-klonk-klonk" jälkeen se on lukko onkin itseasiassa auki.
Selvästi itse lukkomekanismi tuntuu toimivan, voisiko kyseessä olla pelkästään anturivika?
Onko itse asentoanturi tturku:n viestin linkin palikka nro. 29, lienee järkevintä aloittaa sen tutkimisella?
jani75
joskus pakkasella temppuili mullaki, katoppa jos siirrät vähän kiinnitysrautaa auton rungossa mihin takakontti lukittuu
Liukulaakeri
"Koeajolla"
Päivityksenä vielä tänne. Purin sisäverhoilun ja pitkän ihmettelyn jälkeen, otin itse lukkopesästä tulevan liittimen (kaksi johtoa, ei muuta) irti.
Tämän seurauksena kojelaudan indikaatio aukiolevasta takaluukusta hävisi. En ottanut vielä selvää itse lukkopesän sielunelämästä, mutta tämä saa kelvata ensiavuksi.
Eski kirjoitti: ↑
La Helmi 17, 2024 19:18
Lisähuomiona; Havaitsin verhoilun poiston yhteydessä tuossa takaluukun avaussalvassa kontin sisäpuolella ruostetta, vaikutti samalta kuin Eskin kuvassa. Ilmeisesti jonkilainen tyyppivika? Ulkopuolella ei näy ruostetta mistään kohdasta.
Numba
Viesti Kirjoittaja Numba »
^Enpä mää näe tuos kuvassa ruostetta. Minusta tuo ruskea on ruostesuojaa
vilhosyvis
Viesti Kirjoittaja vilhosyvis »
Mullakin takaluukun kanssa ongelmaa. Jokunen aika sitten alkoi tehdä sellaista, että ovet lukitessa takaluukku ei menekään lukkoon. Ääni kuuluu moottorista, mutta luukun saa kahvasta painamalla auki. Ja välillä luukun sulkiessa auto jää luulemaan sen olevan auki ja kojelaudassa palaa merkkivalo. Koettaa silloin aina liikkeellelähtiessä sulkea luukkua.
Kun luukkua avaa, normaalisti kahva menee sulavasti pohjaan, nyt siellä ottaa joku vastaan n. puolessavälissä kahvan liikerataa, kahvan kuitenkin saa pohjaan asti painettua ja luukun avattua .
Löysäsin lukon vastakappaletta ja liikutin hieman ylöspäin, eli lähemmäs lukkoa. Se vaikutti sen verran että välillä takaluukku ainakin menee lukkoon. Varmimmin se menee kun kauko-ohjaimesta laittaa takalukkoon, eli painaa lukkonappia kahdesti ja kuuluu lyhyt tööttäys.
Kokeilin vähän eri asentoja lukon vastakappaleelle, eikä mikään tunnu auttavan kokonaan ongelmassa.
Voiko vika olla tuossa solenoidissa, jota tässä sivuttiin?
Nykyiset:
900i 1990 5d Magentanruskea
9-3 SE 1998 3d
Volvo 850 1995 5d
Entiset:
900c 1990 4d Magentanruskea
900c 1989 4d juhlamalli
900S 1995 5d
900i 16v 1991 4d
9-3 S Turbo 2000 5d
9000CD 1989 4d
