OG 9-3 moottorin käydessä "hurina"
vilhosyvis
Viesti Kirjoittaja vilhosyvis »
Tällä viikolla alkoi ihan yhtäkkiä tuollainen "hurina"/"hyrinä", joka moottorin kierrosten noustessa muuttuu korkeammaksi taajuudeltaan (lähdin siis iltapäivällä työpaikalta ja ääni alkoi, aamulla ei vielä ollut tuota ääntä). Nyt ääni tulee aina kun moottori käy ja se on sen verran kova, että kuuluu kyllä kabiiniin ajossa.
En ole huomannut mitään erikoista auton toiminnassa muuten. Öljyt varmaan nyt ainakin tarkistan seuraavaksi.
Kyseessä siis vm. 1999 vapari kolkki
Nykyiset:
900i 1990 5d Magentanruskea
9-3 SE 1998 3d
Entiset:
900c 1990 4d Magentanruskea
900c 1989 4d juhlamalli
900S 1995 5d
900i 16v 1991 4d
9-3 S Turbo 2000 5d
9000CD 1989 4d
Re: OG 9-3 moottorin käydessä "hurina"
Ilmastoinnin kompura? Pääsee päälle kun kelit on sopivasti plussalla, helppo testata laittamalla kylmäkone pois päältä.
vilhosyvis
aero kirjoitti:
Ke Maalis 04, 2026 22:21
Ilmastoinnin kompura on poistettu käytöstä, olen laittanut moniurahihnan, joka ohittaa kompuran. Ja kompura tuskin olisi näin äänekäs, ellei sitten olisi ihan elinkaarensa lopussa.
Katsoin moottoriöljyn ja näytti olevan ok. Venttiilikoppa vuotaa, mutta öljyn määrä sallituissa rajoissa.
Nykyiset:
9-3 SE 1998 3d
Entiset:
900S 1995 5d
900i 16v 1991 4d
9-3 S Turbo 2000 5d
9000CD 1989 4d
shamrock
Viesti Kirjoittaja shamrock »
Kuuntelin kanssa aikani erikoista hurinaa moottorin käydessä, kunnes yks päivä huomasin että kas, sehän loppui. Pari kilometriä tuon jälkeen olin tien sivussa, ilman apulaitehihnaa. Se muovinen ohjainpyörä hirtti lopullisesti kiinni ja suli :D Ota hihna pois ja pyörittele kaikki osat käsin sillä puolella ... ja mikset vaikka käyttäisi moottoriakin hetken, niin suljet saman tien pois sen, että tuleeko ääni sieltä vai muualta.
'01 9-3 2.0 turbo
'05 9-3 1.8i Arc
vilhosyvis
shamrock kirjoitti:
To Maalis 05, 2026 16:48
Jaahas.. :D
Löysäsin hihnaa ja kokeilin ainakin tuon ohjainpyörän, ei tunnu mitenkään jäykältä sormin pyöritellessä. En viitsinyt vielä koko hihnaa irrottaa paikoiltaan, mutta kai pitää ne muutkin kokeilla läpi. On vaan inhottavan ahdas loukko. (Kyllä og satku vaan on kivempi tässä(kin) asiassa... :lol: )
Moottorin vissiin voi käynnistää ihan turvallisesti ilman hihnan paikallaoloa? Pitkään ei kuitenkaan kannattane pyöritellä kun on vesipumppu pois pelistä ja akkukaan ei lataudu...
Nykyiset:
9-3 SE 1998 3d
Entiset:
900S 1995 5d
900i 16v 1991 4d
9-3 S Turbo 2000 5d
9000CD 1989 4d
Juu, kylmällä koneella lyhyt käyttö kuunteluun on ihan ok.
Henri S
Viesti Kirjoittaja Henri S »
Sitä apulaitehihnaa voi varovasti löysätä ihan moottorin käydessä. Toki sillä ei vielä selviä mikä apulaitehihnan maastossa mekastaa mutta selviää onko vaiko ei vika moottorissa.
vilhosyvis
Henri S kirjoitti:
Ma Maalis 09, 2026 09:36
Oho, no tuo vois olla helpoin tapa millä voisi päästä ainakin oikeille jäljille.
Nykyiset:
9-3 SE 1998 3d
Entiset:
900S 1995 5d
900i 16v 1991 4d
9-3 S Turbo 2000 5d
9000CD 1989 4d
Wespa
Viesti Kirjoittaja Wespa »
Paino sanalla varovasti. :lol: Tuo B2x4/5-koneiden hihnankiristin on vähän hölmön mallinen löysäämismekanismiltaan, se hahlo sohlaantuu aika helposti ainakin tarvikemallisissa niin löysäksi että työkalu istuu siellä vähän huonosti. Koneen käydessä jos sopivasti hutiloi hihnaa löysätessä niin se on äkkiä riekaleina siellä hihnapyörien välissä..
Saab OG 9-3 Turbo Jubilee 3d
Porsche 944
BMW E39 528iA
Itteäni varmaan jännittäisi tuossa tyylissä sekä mahdollinen hihnan lentely, että työkalun lipsahtaessa senkin lentely. Vääntiö ottassa ei kuulosta niin hauskalta että haluaisin kokeilla, mutta saatan olla myös ylivarovainen.
vilhosyvis
Ohjainrullan vaihto ei auttanut. Otin sitten koko hihnan pois ja pyörittelemällä rullia huomaa selkeästi, että laturin rulla pitää kolinaa pyöriessään.
Saako tuota pelkkää rullaa vaihdettua ja onko yhtä helppoa kuin pultin avaus, uusi tilalle, pultti kiinni?
Motonet ei ainakaan näytä tarjoavan tuohon rullaa?
Nykyiset:
9-3 SE 1998 3d
Entiset:
900S 1995 5d
900i 16v 1991 4d
9-3 S Turbo 2000 5d
9000CD 1989 4d
anv
Viesti Kirjoittaja anv »
vilhosyvis kirjoitti:
La Huhti 04, 2026 12:45
Jos tuossa ei ole vapaakytkintä laturissa, silloinhan ne on laturin laakerit, jotka ovat loppu. Ainakaan NG900:ssa merkkihuollon kommentin perusteella noita laakereita ei saa vaihdettua ja laiskuuttani annoin heidän vaihtaa koko laturin... kahdesti muutaman vuoden välein :oops: .
Antti
#8459
Kia EV6 GT-LINE AWD 77kWh -24
Kia EV6 GT-LINE AWD 77kWh -22
ex-Hyundai i30 wagon -20 :(
ex-Saab 900SE -95
ex-Saab 900i -90
ex-Saab 99 turbo -81
ex-Saab 99 CC -76
ex-BMW K1200S
Yleensä ne laakeritkin on vaihdettavissa, mutta se on työlästä ja silläkin on hintansa. Latureita kuitenkin saa satusella, niin liekö kuin kannattavaa lähteä purkamaan.
https://aeromotors.fi/tuote/4921350/a1012-as-pl
(tarkista sopivuus ennen tilaamista, en ole ihan satavarma että tuo on juuri oikea)
vilhosyvis
Mitenhän tämmönen? Mistäs sen sitten tietää onko vapaakytkintä nykyisessä laturissa ja mitä se ylipäätään vaikuttaa?
https://aeromotors.fi/tuote/4922448/afp0060-as-pl
Tai tämä? Onkohan tuossa laakeri samassa?
https://aeromotors.fi/tuote/4922671/ap0037-as-pl
Ylempi ainakin näyttää tutummalta.
Noilla kai voisi teoriassa päästä halvemmalla, mutta jos on ihan kauhean työlästä vaihtaa niin ehkä sitten suoraan koko laturi uusiksi, vaikka hölmöltä tuntuukin...
Tässä pari huonohkoa kuvaa millaiselta näytti tuossa mun kärryssä, jos joku osaa niistä sanoa suoraan minkälainen laturi on:
Nykyiset:
9-3 SE 1998 3d
Entiset:
900S 1995 5d
900i 16v 1991 4d
9-3 S Turbo 2000 5d
9000CD 1989 4d
anv
aero kirjoitti:
La Huhti 04, 2026 16:59
Onhan ne. Kokoaminen on se haastavampi juttu. Yhden tällaisen ei-purettavan laturin olen joskus mielenkiinnosta aukaissut. Sinä oli niiteillä kasattu laturin päät. Poraamalla pois, ei yritettykään hommata varaosia ja korjata, muttei silloin ainakaan keksitty tapaa kasata uudelleen jos siihen olisi päädytty.
En noista kuvista kyllä pysty sanomaan mitään. Mutta, kuten aero mainitsi, satasen hintaluokassa kannata kauheasti hukata paukkuja selvittelyyn.
Antti
#8459
ex-Saab 900SE -95
ex-Saab 900i -90
ex-Saab 99 CC -76
ex-BMW K1200S
