Og 9-3 rykii ja pätkii kiihdyttäessä
Kuppesaab
Viesti Kirjoittaja Kuppesaab »
Mistä voisi johtua kun kaasuttaa reippaasti niin alkaa pätkimään ja nykimään. Ilmeni lopputalvesta ihan normaalista ajosta ja alkoi tyhjäkäynnilläkin katkomaan ja käymään huonosti.
Tulpat vaihdettu
MAF putsattu
Polttoainesuodatin vaihdettu
Stage 1, ei etanolisofta löytyy. Tulppien vaihdon jälkeen tyhjäkäynti tasaantui. Ei anna vikakoodeja eikä moottorinvikavalo syty.
Mistä lähteä seuraavaksi etsimään?
spade
Re: Og 9-3 rykii ja pätkii kiihdyttäessä
Viesti Kirjoittaja spade »
Syitä voi olla monia, mutta minulle tuo kuulostaa sytytyskasetilta, eli jos pääsisi testaamaan varmasti ehjällä kasetilla ensin ennenkuin ostaa uuden niin saisi ainakin tuon epäilyksen pois. Jollakin on joskus myös ollut rikkinäinen uusi tulppakin, mutta lienee harvinaista. Onhan uudet tulpat NGKn BCPR malliset ja kärkiväli 1,1mm
9000CS 2.0t -96
9-3 TurboJubileum 2.0t -02
9-5 Vector 2.3t BioPower -08
Ex: 9-3SS Linear 2.0t -04, 900 -87, 90 5sp -85, 99L 1.85 -74
Kuppesaab
spade kirjoitti: ↑
Ke Huhti 15, 2026 14:20
Tulpat on oikeet. Sytytyskasettia katsoessa oli siinä pieni halkeama muovisessa mustassa kuoressa siinä tyvessä. Ennen talvea toimi ihan normaalisti, liekö että sinne ois kosteutta päässy nyt talven aikana. Täytyy testata toimivalla
-Hese-
Viesti Kirjoittaja -Hese- »
Kuppesaab kirjoitti: ↑
Ke Huhti 15, 2026 14:43
spade kirjoitti: ↑
Jos siellä halkeama on niin kyllä se silloin lähtökohtaisesti on rikki.
#8411
Entiset:
Pakari
Viesti Kirjoittaja Pakari »
-Hese- kirjoitti: ↑
Ke Huhti 15, 2026 15:33
spade kirjoitti: ↑
Teoriassa näin, mutta käytännössä ei. Halkeama kuoren muovisuojassa ei vaikuta yhtään mihinkään, eli siellä puolanhattujen välissä. Sen halkeavan kuoren suojamuovin voi ottaa vaikka pois, eikä se vaikuta mihinkään.
#4752, Tech2
Alfa Romeo 159 2,4JTDm
Monikossa
Loppuu polttoaine, tuottoa liian vähän.
Wespa
Viesti Kirjoittaja Wespa »
Joo, jos ei ole tiedossa että bensapumppu olisi joskus vaihdettu ja varsinkin jos etanolilla on jossain vaiheessa ajettu niin kannattaisi pumppu jo uusia.
Saab OG 9-3 Turbo Jubilee 3d
Porsche 944
BMW E39 528iA
ippe
Viesti Kirjoittaja ippe »
Polttoainepula olisi yksi vaihtoehto. Jos pumppu on vaihettu ja laitettu letkunpätkä klemmareilla tankin sisälle, niin letku voi olla irti. Mulla on ainakin tullut tällainen vastaan.
Miten lambda-arvo käyttäytyy ja näkeekö tuosta jotain fuel trim -arvoa?
Ex 2xOG900-NG900-2xOG9-3
Kuppesaab
Vika löytyi!
Toisella sytytyskasetilla toimii! Ei enää katkoja. Tosin tossakin kasetissa on ulkokuoressa halkeama joten sillä ei nähtävästi merkitystä. Alkuperäinen kasetti on siis sökö.
Wespa
Hieno homma että oli ns. helppo vika. Tsekkaa kuitenkin sinne takapenkin alle vielä onko sinne leikelty luukkua bensapumpun vaihdolle, jos ei ole niin melko varmasti ei ole koskaan vielä vaihdettu, eli saat seuraavaksi varautua siihen sitten.
Porsche 944
BMW E39 528iA
